Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2665229, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.07.2017 р. відповів для SKAY
с 16:00 до 9:00 - 1333км
Молодчага! Поздравляю 20_drinks
С приобретением нового друга  42_friends
1333км.,ночью, по незнакомой дороге - это не мини дальняк! 26_newrussian
Так сколько, всё таки, обошлось твоё счастье?
хотели 3500
договорились за 3300
Под замену только ремень ну и фильтра/жидкости, как обычно. Вилку надо обслужить (по временному регламенту), пластик на ж*пе перебрать, дабы не болтался и не подпрыгивал. Всё по мелочам.
Но я доволен!  03_biggrin
Змінено: 01.07.2017 р., alex-od
01.07.2017 р. відповів для Burchik0548
363 км на одном баке?! 05_shok  я со своим рекордом в 280 нервно курю в сторонке!
Я думаю это опечатка.
Для меня и 263км нереально, с моими то скоростями 01_smile
Нет, Саша, не опечатка. Перепроверил всё по бортовому журналу (програмуленка на телефоне - вношу все затраты, в т.ч. на запчасти и топливо, с километражем, датами и примечаниями).
Это так получилось по ситуации, что чуть не высох.
Старался заправляться заранее. так к примеру:
одометр показал 273км в бак влезло 9,38 л
237км на 8,32 л
351км на 12,68 л
309км на 12,24 л - это я уже гнал :-) и проверял максималку несколько раз.
01.07.2017 р. відповів для alex-od
А на 363 сколько влезло бензина?
Burgman 400 L5 "Iuki"
Спасибо!
У нас с тобой получилось синхронно - я нашёл и ты написал.
Так и есть - язычёк поломился 09_ireful1
Теперь нужен твой совет - с какой стороны разбирать?
Я уже высверлил заклёпки с контактной группы, но снялся только защитный кожух. и всё.
Теперь, что б не наделать беды - хочу узнать мне личинку с секретом вытягивать (пока не представляю как) или тянуть механизм из контактной группы???
И то и то пока не понимаю как демонтировать. 06_question
237км на 8,32 л
351км на 12,68 л
02.07.2017 р. відповів для SKAY
Спасибо!
Я ничего не высверливал.
Надо снять весь замок (см первую фотку). Для этого снять пластик сверху, морду и приборку. Тебе понадобятся ключи звёздочки с отверстием по середине.
Далее ты разбираешь этот замок полностью. Иначе не получится, потому что длинный шток нужно вытолкнуть в сторону противоположную от личинки. Разбирать нужно со стороны разъёма фишки с проводами (у меня было только два провода на ней из шести возможных). С этой стороны замка хитрый механизм. Обязательно запомни последовательность сборки, положение деталей и разберись как он работает. Запомни в каком положении стоит длинный шток. При сборке все должно встать четко, без усилий. На самом деле не сложно, но из-за пружины сборка требует смекалки.
При махинациях с личинкой обязательно полностью её разбери до мелких вилочек и пружиночек секрета(я раскладывал их в отдельном месте в той же последовательности что и разбирал). Потом смело можешь сверлить и подпиливать углубление. У меня оно получилось овальное и конусообразное. Сделал конусом, потому что после высверловки тела до секрета остается мало, а на ключ мы нажимаем. Конус не даст проваливаться язычку глубже в секрет.
Только потом я подгонял новый язычок под это отверстие в цилиндре секрета и отверстие в длинном штоке.
При сборке всё вычищается, промывается и смазывается - как обычно.
02.07.2017 р. відповів для Foxyrhei
13,07 л.
30_crazy
02.07.2017 р. відповів для alex-od
Дарова.
Скинь инфу по подушке! Прикольная штука наверное, а то сидуха родная немного все же не очень комфортная.
У меня тоже SkyWave K7 2008, но толь-ко 250.
Бак меньше, инфу  пока не нашел. Но думаю как в форзе 12 литров. Ибо в 400-ке 13,5 литров, по мануалу.
По трассе домой езжу в среднем 138 км, крейсер 100 по приборке (реальные по GPS 90...93), обороты 6000, расход при этом 2,9 л/км (если хороший бензин) или 3,0..3,1 л/км (если немного не оч), в городе смешанный 3,3 л/км.
Если от отметки до отметки (не до сухого), чисто по трассе, то проезжал 325...335 км.
Моноамортизатор поставил с заводской "3-ки" на "2-ку" и вилку перелазил на 5W - стало мягче (мой вес 90 кг).
У самого рост 187 см, стоковое стекло видимо только для Япошек подходит. Нужно ставить дефлектор на верх стекла и по бокам (в углах).
Максималка где-то 143 по приборке.
Другими словами аппарат огонь!
Змінено: 02.07.2017 р., CheRcheL
02.07.2017 р. відповів для CheRcheL
Дарова.
Привет!
Отличный лошадкус 01_smile недавно взял? Вижу ты старожил форума, но к нам не заглядывал 01_smile
Отличный расход у твоей 250, а бак у неё точно такой же, как и на 400 - 13.5 литров. Когда стрелка в красной зоне, на самом деле в баке ещё около 4 литров плескается. Так что можно не бояться, при твоём расходе резерв ещё на 100 км минимум
Стоковое стекло лучше сразу менять на Givi Airflow - лучшее что придумали для наших аппаратов. С этим стеклом также не нужна защита рук будет
По поводу подушки - Лёша имел ввиду Airhawk: https://bikepost.ru/blog/65416/Pokupka-AirHawk-2-na-Burgman-400-L5-ili-podarok-dlja-zadnitsy-k-dalnoboju.html
03.07.2017 р. відповів для Foxyrhei
Видел такие только на картинках и в живую на 650.
Givi Airflow немного пугает своими размерами.
Алексей, какой у тебя рост?
Ты смотришь всегда сквозь стекло? (не поверх стекла?)
На К6 ставил дифлектор. Результат - иногда забывал закрывать визор аж до 100км/ч. Т.е. в глаза не дуло. Если катал без шлема, то трепыхались только волосы на макушке. При этом трассу видел не сквозь стекло, а сверху над стеклом. И лишь только на малых скоростях приходилось пялится сквозь стёкла. (Фотки дифлектора как то позже скину, если будет интерес.)
Боюсь, что через Givi Airflow придется всегда смотреть сквозь стекло. А у меня были ситуации в Крыму, когда вечерняя обильная роса на столько плотно покрывало скутер и визор, что приходилось ехать с открытым визором и через стекло не было видно совсем ничего, хоть вытирай его, хоть нет. Хорошо, что дорога просматривалась над стеклом. А если бы нет - стоянка на обочине...
03.07.2017 р. відповів для alex-od
На 650 нет Airflow. То что ты видел - это самопал, когда в штатном стекле сверлят дырки и ставят спойлер от эирфлоу.
Вот мой старый обзор с цифрами: https://bikepost.ru/blog/57155/Obzor-Givi-AF266-Airflow-Windscreen-dlja-Suzuki-Burgman-400-2007-2015.html
Касаемо меня лично, при росте 177-178 я всегда в городе катаю со спойлером в опущенном положении и смотрю поверх него.
Только в момент рулёжки на маленькой скорости, когда тебе надо видеть что в 5 метрах от колеса - я смотрю сквозь него. В дождь в городе и в росу - я опускаю спойлер опять же и смотрю поверх него. В дождь на трассе иногда еду с поднятым, иногда с полуопущенным. С пассажиром на больших скоростях всегда еду с поднятым, т.к. только так стекло на большой скорости даёт пассажиру воздушный карман, который не даёт стоковое стекло. 41_dance2
Да, с эирфлоу я только в холодную погоду и иногда на трассе закрываю визор. 39_heat  Стекло даёт отличный воздушный карман не только для пилота и пассажира, но и защищает плечи и руки. С этим стеклом можно спокойно продавать защиту рук и если катаешь до холодов - брать текстильные маффлеры на руль. В общем крайне рекомендую  45_smoke
Кстати, а ты катаешь сам или с пассажиром?
P.s. На фото примерно так, как видно со стороны пилота.
Аааа! Понял!
А я думал про другого Гиви. такой большой и без спойлера.
Аааа! Понял!
Не, то не то! 03_biggrin
04.07.2017 р. відповів для alex-od
Б
Интерес есть - скидывай.
04.07.2017 р.
Вечер добрый.
Принимайте в свои ряды.
Приобрёл Скайвэй-400 4-го года выпуска.
Проехал 500 км. Впечатления отличные.
Возникли пару вопросов. Где находится блок с предохранителями?
И реально ли надо выкатывать мотор, чтоб устранить маленький косячок с датчиком уровня топлива?
04.07.2017 р. відповів для Dinosaur
Поздравляю!!!
Нужно будет высокое стекло - его есть у меня.
С ним приятно катать на трассе.
Согласен.
На скорости за 90 начинает задувать.
Моё стекло было высоким. Вандалы отгрызли верх непонятно с какой целью.
Здравствуйте.
Нужна помощь старожил.
Скайвейв 400 1999г.
Ехал спокойно по деревенской местности, с момента запуска прошло 1,5 минуты и проехал от силы метров 300.
Вдруг заглох. Думал подножка, но обратил внимание, что не работает панель.
В итоге полностью отсутствует электричество, ни один потребитель не работает, даже лампочка в багажнике.
Для нормальной прозвонки нужно разобрать полморды. В мануале отсутствует схема проводов от аккумулятора, а также описание блока предохранителей. Под сидушкой есть главный предохранитель, опять же отсутствует его описание.
Прошу помочь и пояснить вероятные причины, а также схему подключения.
Заряд на АКБ 12,5В , сегодня измерил.
Куда идут провода от АКБ, как проверить с минимальной разборкой?
04.07.2017 р. відповів для Valdisss
Сгорел предохранитель на замок зажигания.
У меня есть мануал на японском языке.
Там нарисован блок с предохранителями. Но где он находится по рисунку непонятно.
По всем законам он должен быть рядом с АКБ.
05.07.2017 р. відповів для Dinosaur
В связи с чем не работает подсветка в багажнике? Она и без ключа работала.
В блок предохранителей я заглянул, подписаны гнезда, смутили записи spare - не знаю как первести.
Зажигание - ignition. Смотрел, на вид проволока целая.
