+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2635996, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.06.2017 р. відповів для tsinik
Ну и я ж об этом!
Всё дело в том, что автомобильные щётки не походят потому как у них вывод сзади, а здесь сверху.
24.06.2017 р. відповів для SKAY
все намного проще. берешь стартерную щетку от маза, к примеру, и обтачиваешь под свой размер не вдоль, а поперек. тела там хватает  01_smile
на крайняк, есть паровозное депо. там на тяговые двигатели идут такие щетки, что с них хоть графитовые сувениры можно делать. в электромашинный цех обратись
п.с. блин, сегодня утром на кнопку стартера - и тишина. я знал, что там щетки подуставшие. видать, вообще кончились. в итоге поехал в магазинчик "мастер", напротив "красивого дома". купил 2 варианта щеток от болгарки. размер своих не знаю, т.к. лень было разбирать подгоню по месту.
на фото - приобретенные щетки. померяй свои размеры, может, пригодится.
размерность этих:
1 вариант. высота 22 мм. толщина 8, ширина 10 мм.
2 вариант. высота 20, толшина 7, ширина 11мм.
так же у них есть щетки, где проводок выходит сбоку. со стороны более широкой
п.п.с. еще раз внимательно осмотрел твои фото. так у тебя вообще без заморочек. купи обычные щетки от болгарки мощной. там  как раз такие выводы
Змінено: 24.06.2017 р., tsinik
Вывод: К4 на сегодня в достойном виде стоит +/- 2800, К9 (2009г.) - 4500 (без первой регистрации!)
1700$ стоят эти плюсы К9?...к сожалению я не знаю.
Не согласен можно пригнать из солнечной Японии к7+ 3000-3500 с пакетом доков под постановку на учет, по поводу к4 будет дешевле ну пусть на 500-700 уе. К стати вот недавно продавали к4 2006 года с пробегом в 6 тыс 2400 продался, правда долго ждал он своего хозяина.
Я свой получу напишу во сколько мне стал мой максик - думаю будете заинтригованы ценой)
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
24.06.2017 р. відповів для AvengerAngel
За К7 разговора не было!
Была разница в цене К4 и К9.
За К7 я говорил, что даже ключ на ключ с К4 не поменяюсь 17_wink  ...его то я немного протестил 12_cray
24.06.2017 р. відповів для tsinik
Спасибо 17_wink
Завтра именно этим и займусь!
И обязательно отпишусь 01_smile
25.06.2017 р. відповів для SKAY
Вот приедет мое чудо, как раз где то подплывает к берегам "неньки України", скажу что это к8 или к9, и цену )
vk.com/avengerangel
Ну и я ж об этом!
можно взять щетки с Таврии. Там выход сверху. Точил их еще на Торнаду))
26.06.2017 р. відповів для AvengerAngel
Так падажжи!
Ты не знаешь что заказывал? Или типа прийдет контейнер и ты будешь смотреть все Скайвеи что приплыли?
И сколько ты уже ждёшь?
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.06.2017 р.
Ура!
Я снова в седле 41_dance2
Для тех кто столкнулся с подобной проблемой - мои чёткие инструкции:
1. купил на рынке щётки где на упаковке было написанно "Москвич" (60 грн.)
2. на наждаке сточил ненужные части - осталось сечение 9.2х4.2 мм.
3. экспериментальным путём подогнал длину - 8.5 мм.
4. обрезал "поводки", подогнал общую длину (что бы соединение было по центру), обжал оба конца задней частью автомобильного разъёма (папа).
Всё! 56_yahoo
На всё, про всё заняло, где то полтора часа, 60 грн., и двушка пива 20_drinks  ...уж очень жарко было в гаражике.
Надеюсь может кому пригодится 17_wink
27.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
скайвей 400 пробег 40 тыс, по аукционику 2009  но жду что бы убедится(там пишут год регистрации а не год производства), выкуплен был 7 апреля за смешные 500 уе, отправлен из солнечной Японии 15 мая ) то есть в пути он полтора месяца.
vk.com/avengerangel
27.06.2017 р. відповів для AvengerAngel
Любопытно. За 500$ это обычно "Тотал". У него мертвый двигатель? Если да - разве на К44 меняется поршневая?
27.06.2017 р.
Ребятки,а кто то может подсказать,где на сксйчика можно курки тормозные найти? Хочу начать перевоплощение в черный с них))
27.06.2017 р. відповів для Saifer911
Вот с этим почему-то все сложно. Либо гуглить БУСА и искать одного продавца на ебэй. Либо заказывать из Японии по цене 100$ за штуку. Либо можно попробовать их как-то самому перекрасить. Есть ещё вариант алиэкспресса, но это будет рулетка. Пока ещё никто там не находил совместимые, хотя продавцы уверяли в обратном
Та я видел с Али эти курки ,но вот подходят или нет вот в чем вопрос,они там регулируются вроде как,будем искать  06_question
28.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
28.06.2017 р. відповів для alex-od
Господа!
Катаюсь на 250 К3
Грызет упоротая вша переходить на 400 К7. С другой стороны жаба давит платить больше за пройденный км.
Вопрос, на сколько больше платить, и кто победит - насекомое или пресмыкающееся?
Похвастаюсь:
насекомое победило.
Пригнал К7-400.
История вкратце: на поезде из Одессы в Ужгород. От туда с новым другом домой - через Львов, Ровно, Житомир, Киев в Одессу.
Итого: плюс 1333 км к пробегу в 11 тыс за сутки  03_biggrin  + радости "полные штаны" и удовольствие от мини-дальняка с остановками только на заправку себя и скута.
Пятой точке пережить нагрузку помогла сидушка ортопедическая Airhawk 2 Medium Cruiser - по совету Foxyrhei (спасибо Алексей за совет!  20_drinks )
Если кому интересно, продаю свой К46-250 от Kawasaki - модель Epsilon.
Господа!
Катаюсь на 250 К3
Похвастаюсь:
насекомое победило.
Пригнал К7-400.
Ай красавчик! С обновочкой!  20_drinks
Прошу впечатлений после пересадки на новый кузов и кубатуру! Что понравилось и не понравилось. А также давай фоточки коня!
P.S. сколько задница выдержала с подушкой? 01_smile Ты её держал еле накачанной?
29.06.2017 р. відповів для alex-od
Мои поздравления 26_newrussian  какую крейсерскую держал во время пути?
29.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
Впечатления, они же сравнения с К46:
Преимущества К7-400 над К6-250:
1. Понятное дело, максималка и динамика
2. Комфортнее на трассе, думаю за счет бОльшего веса К7. Мягче идет, што-ле...
3. Тормоза супер! Два диска на переднем рулят (АБС-а нет). Приходилось оттормаживаться на сухом асфальте до свинячего визга  04_blush  Субъективно - тормоза на К7 эффективнее, с двумя дисками нет подлома вилки.
4. Места в багажнике, вроде бы, больше.
5. Данные на приборке по-богаче (расход, температура)
6. В моем случае К7 с бесключевым доступом  - ооочень удобная опция
7. В моем случае цвет для ленивых - серый металлик на К7 не такой требовательный к тряпочке как черный цвет на К6 (впрочем на К6 у меня черный матовый с серым блеском).
8. Для ног больше места (то ли подушка под зад больше сдвинута назад, то ли всё по чуть-чуть, но места больше)
Недостатки К7 перед К6:
1. уж очень чувствуется желеобразность рамы (рулевая в норме, рама целая)
2. в стоковом варианте ветрозащита хуже: дует прямо в голову и в оба плеча. Вроде как стекло больше, но расположено так, что это скорее декор чем ветрозащита.
3. В пробках на около-пешовых скоростях чуть сложнее маневрировать.
4. Перекатывать сложнее.
5. Расход больше (ну это понятно дело, мощи тоже больше)
По подушке:
Выдерживал 363км не вставая (это я чуть не высох, заправки попадались только стремные какие-то). Не сказать, чтобы легко их выдерживал. По любому ёрзал. Но и к тому времени отмахал уже больше половины пути. А вообще, на ней ехал с перерывами только на заправку и иногда перекусить или спросить дорогу у дальнобойщиков (шёл без навигатора) с 16:00 до 9:00 - 1333км
Подушку спускал почти полностью. Если этого не делать, она получается какая-то "скользкая".
Пробовал без нее на след день на небольшой дистанции (100км)  - легче чем на К6, но не легче чем с подушкой на К7. Т.е. что-то она таки дает )))
Пока что могу описать так: Без нее можно обойтись. Но сейчас, когда она у меня есть, я от неё отказываться не хочу (если бы предложили её вернуть за те же деньги - я бы не отдал).
на фото с АЗС как раз тогда, когда почти сухой бак. Фоткал, потому что АЗС была на пересменке. Так бы не догадался.
29.06.2017 р. відповів для Saifer911
Мои поздравления   какую крейсерскую держал во время пути?
Спасибо!
Крейсерская была разная:
По Карпатам 80-100 (куда гнать, когда такая красотень?!)
По равнине ночью не незнакомой трассе 100-110
На хорошо освещенных участках 120.
Видел максималку 160 с небольшм хвостиком.
Были и откровенно х***вые участки. Вот там до 100 (Киев-Умань мля   35_hang )
На нем комфортно ехать 110-120км. При этом есть запас мощи на уверенный обгон.
