Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2641120, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
20.06.2017 р. відповів для Saifer911
Вообще без номеров ездил или на красных?
Что полиция говорила?
Burgman-shop.com.ua
20.06.2017 р. відповів для Burchik0548
На красных)) а меня не останавливали ни разу,но на всякий случай возил с собой весь пакет документов,хоть какое то доказательство,что ты его купил)) ты не нарушай и полиция тебя не замечает))
Ага,спасибо за ответ 18_good
Значит буду считать ,что у меня более злой вариант!!))) 03_biggrin
20.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
Если опустить финансовый вопрос, то как у нас думают? АБС - фигня, электроника только мешает, надо учиться тормозить.
Ожидание:
Видишь опасность
Эффективно, с холодной головой и стальными нервами тормозишь передним и задним
Великолепно останавливаешься в полуметре от опасности
Реальность:
Видишь опасность
Жмакнув в панике тормоз лочишь переднее колесо
Эффектно тормозишь своей шкурой, а байк на боку эффектно останавливается в полуметре от опасности или уже в ней самой
Собственно именно это я регулярно наблюдаю на подборках видео ру_чп и прочих ютюб каналах.
Стоят ли описанные выше риски и ситуации доплаты в 500-700 евро за АБС? Решать потенциальному владельцу. По моему опыту - однозначно стоят и я больше не куплю байк без АБС. Если у кого есть 250/400 с ABS - очень хочется услышать их истории и мнение. Я не помню какая модель у @Saifer911 и @Burchik0548 , может быть К9 и они могут что-нить добавить.
Да ладно 17_wink
Очень хочу увидеть видосик как Бурман скользит по асфальту после оттормаживанием комби-брейком  13_evil
Таки да, ты прав - я неусмотрел разные характеристики мото техники как V-шка и Скай. Я не имею опыта использовании ABS на максискутерах, только на мото с относительно высоким центром тяжести и другой развесовкой.
Но я так же не нашёл видео, где (не падая!!!) на ABSе тормозной путь короче, чем без него (или одинаковый).
Я бы не описывал пример выше, если бы не было возможности сравнить практически одинаковые мото на знакомом участке дороги, где я проезжаю его по 5-7 раз в день, притормаживая перед тем самым перекрёстком. Но факт остаётся - я на ABS прокатил дальше примерно на 1-2 метра с 50 км/ч.
А на счёт бюджета, так хочу заметить - люди зачастую живут не всегда в шоколаде. Хорошо, что ты можешь позволить себе хорошую технику за хорошие деньги. Респект 18_good
Но только разговор начался человеком который хочет обменять древнюю 250-ку, на что то (!!!) по лучше. А 500-700 евро за ABS - это как раз хватит доплатить, что бы обменять своего коня на 400-ку следующего поколения! 20_drinks
Надеюсь, ты мой меседж понял 17_wink
P.S. на счёт ABS, я вспомнил, что аж в 12 году катался на Бурмане 650 с такой опцией. Я не тестил на длину тормозного пути, но маневрировать на залоченом тормозе мне понравилось 18_good
без спинки пассажира
я вот чую что буду искать ) так как в планах с супругой кататся
Пластину переходную для кофра, скопировал с Гиви (и сделал еще 6шт для продажи).
а фото поподробней есть а то в вашей группе не смог найти) и цену если можно?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
20.06.2017 р. відповів для AvengerAngel
Вырезана на плазморезке из 4мм стали. Согнута на ЧПУ гибке.
Осталось покрасить ее, наточить втулочек и накупить болтов с шайбами.
Фото еще не делал и конечную стоимость не считал, но выглядит как на картинке.
Если версия ская стандартная со спинкой пассажира, то центральный кофр уже не поставишь, поэтому и хотел чтобы был без спинки.
А спинку можно прикрутить к кофру или поставить отдельную типа как на второй картинке.
Burgman-shop.com.ua
Ну что сказать!? Доволен 01_smile Сбылась мечта идиота  03_biggrin
Всё как я хотел. Белый, с высоким стеклом, с ветрозащитой рук, без спинки пассажира, К8,
Привет!
От души поздравляю!!! 20_drinks
Саня, ты случаем не в курсе чертежей арматуры на боковые сумки для К4?
Змінено: 20.06.2017 р., SKAY
20.06.2017 р. відповів для SKAY
Себе я рамки делал такие
Спасибо.
Нет, не в курсе.
Знаю что на такой багажник цепляли боковые сумки.
https://besplatka.ua/uk/obyavlenie/bagazhnik-suzuki-burgman---skywave-250---400ss-03-06g-21311a
Вспомнил что человек из нашего форума. AndriyT
http://www.moto.com.ua/profile/user-199/
Он показывал как крепил сумки:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1558600/#1558600
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1564063/#1564063
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1534759/#1534759
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 20.06.2017 р., Burchik0548
21.06.2017 р. відповів для Burchik0548
Как я тебя понимаю с фразой "сбылась мечта идиота"  03_biggrin
Я себе тоже хотел именно белый! 01_smile
Стоковое стекло - никакущее. Лучше сразу его менять на Airflow и продавать защиту рук. Во первых стекло защитит руки от ветра так, что в защите отпадёт надобность. Во вторых стекло уменьшит шумность, создаст воздушный карман и уберёт завихрения в затылок. В общем не устану повторять - это первая вещь которую стоит ставить на К7+ и которая работает просто феноменально!
Ну и стандартный вопрос - какое масло льёшь и какие ролики поставил? 03_biggrin
Отличный аппарат, рад за тебя! Надеюсь как-нить пересечься и катануть вместе!  20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 21.06.2017 р., Foxyrhei
21.06.2017 р. відповів для SKAY
Раз
Два
Собственно будь комби-брейк лучше АБС, его бы не меняли. Но насколько я знаю их перестали ставить 12 лет назад.
Ну и ваше сравнение тоже немного некорректное. Вы говорите что на одном мото без АБС вы долгое время тренировались тормозить на одном участке, а потом пересели на другой (!) мото с АБС и ваш путь удлинился на 2 метра. Но как бэ садясь на Новый мот в первый раз - нужно проверять тормоза, плюс мышечная память же заточена на первый?
Повторюсь. В руках опытного пилота в подготовленных условиях тормозной путь без АБС может быть короче, чем с АБС. Но стоит добавить дождь / песок / фактор внезапности / отсутствие опыта - и без АБС тормозной путь будет гораздо больше.
И да, 500-700 евро за опцию АБС, это когда ты берёшь новый байк из салона. На вторичке АБС будет стоить на евро 300 к цене байка без АБС. А теперь можно посчитать риски - сколько выйдет ремонт в случае небольшой скользячки от залоченного переднего? Минус стекло (если длинное), зеркало, груз руля, пластик морды, лыжа, ручка, может накладка глушителя, может кофр. Это если не считать экип, и возможного пассажира. И вот даже в тако лайтсовом случае ремонт байка будет ли дешевле денег сэкономленных на АБС?
Кстати можно спросить Сашу Бурчика, в Украине на вторичке - какая примерно разница по деньгам между К8 и К9?
Касаемо финансового вопроса. Собственно на своей шкуре познал, что скупой платит дважды. В К2 я вбухал в ремонт вторую стоимость мопеда за два года владения. Сэкономил! Я не  говорю, что надо брать новый байк из коробки за дохрена денег. Я понимаю, что финансовые возможности у всех разные. Просто если не менять каждые 2 года байк, а брать горизонт в 5-10 лет, то разумнее изначально подкопить и доплатить за тот аппарат, который будет актуален даже в момент продажи через 10 лет. Да, сейчас ты переплатишь за его покупку, зато сэкономишь на обслуживании и получишь больше удовольствия от эксплуатации, вместо вечного ремонта.
У меня знакомый в Ираке катал пару лет на белой 250 К9. Накатал до 80 000, но очень сильно хотел 650. Продал 250, купил 650 и теперь тоскует по проданной 250, ее легкости, простоте обслуживания и маневренности в городе. Повторюсь, в идеале 400 К9 - самый универсальный аппарат. Но если человек катает сам, редко выезжает в дальнобои - 250 К9 для него будет тем аппаратом, который будет верой правдой служить долго и целиком отбивать деньги вложенные в его покупку.
На 250ке из того что мне известно, то:
Пружина торкдрайвера
Прокладка глушителя
Мозги
Дроссель в сборе (инжектор)
Охлаждение вариаторного отсека ещё по-идее.
Лучше, чем на К7, но ещё не К9, где они окончательно решили конструктивный просчёт (можно сделать самому)
21.06.2017 р.
Кстати, думаю неделю в августе по Румынии катануть, хочу на  Трансальпину и ещё на море. Кто-нить желает упасть на хвост?
Также 15-16 июля думаю быть в Затоке. Может кто на выходных будет на районе?
21.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
Раз
Два
Привет!
Поработал ты много, но не в точку 04_blush
Я просил видос где сунется Скай на комби-брейке, а...
Первое видео, 19 сек, стоп кадр - замечательно видно, что тормозит правой рукой, а именно передним тормозом 13_evil
На левом курке рука не лежи - а значит комби не оттормаживает!!!
-1
Второе - я просил сравнение тормозного пути без падения!
А на втором видео упавший безАБСник сунется дальше своего оппонента. Именно сунется 05_shok А мы все знаем, что сунуться всем, чем возможно, ну ни как не сокращает тормозной путь...а именно увеличивает!
А в замедленном повторе видно как этот Вася тупо лочит тормоза 27_dash - результат на лицо!
Вообще этот рекламный продукт, что бы продавать 32_king
-1
Теперь о забытом комби-брейке.
Ты спрашиваешь почему его убрали? А я, например бы очень хотел знать наверняка, для чего на пример убрали гидравлический привод изменения жёсткости пружины??? Какой в этом смысл?
У меня в голове не укладываестя зачем нужно было херить такую опцию.
Прошлый год. Едем с товарищем на его К7 за 40 км. на мероприятие. Пока ехали по трассе - вроде бы сносно. Но как свернули на просёлочку - так поняли, что обдерём все потроха по низу (100+120 кг). Но, что бы приподнять мопед, нужно было стать перед ним на колени   23_ireful3 ...в чистом костюме 37_fool
Далее - зачем, скажи мне, перенесли тормозной диск на заднем колесе? К чему эти заморочки не приводящие к улучшению ходовых качеств, но приносящие кучу головняка на дальнобое при снятии заднего колеса???
Продолжим - зачем затупили головной свет??? К чему эти новшества? С какой целью урезали световой поток убрав по одной фаре на обеих режимах???
И скажу тебе так - был бы в моём распоряжении хоть на неделю Скай свежее К4, я бы тут статью написал.
Но мне хватило чужого К7-го, что бы разочароваться.
Вот тебе приблизительный ответ на вопрос - зачем убрали комби-брейк! 60_tease
По поводу моего "некорректного" сравнения.
Повторюсь. Это надо просто представить. Первые два часа опробываю свою V-ку. Банальная ситуация. Качусь нетралкой всего 50-60 км/ч. и торможу так же как и прежде, но .....мот едет!!! 27_dash
Он не тормозит! Он притормаживает...на что я ни как не рассчитываю. ...и я был внезапно поставлен в тупик своей беспомощной ситуацией. 19_negative
42_friends
22.06.2017 р. відповів для SKAY
С днём рождения!  20_drinks
Окей, первое видео может минус. Вообще видео аварий с Бургманами практически нет. Но возвращаясь к комби против АБС - комби тормозит 30 передним 70 задним, что априори не так эффективно, как в случае АБС - когда оба колеса тормозят на 100 процентов. Ну и будь чувака АБС - жахни он передний как жахнул - он бы не заблокировал перед.
Касаемо второго видео - не понял твою мысль по поводу "сунется", но даже если ты не веришь этому видео - вбей любой другой на ютюбе по мото с АБС против без АБС - если ты не профессиональный гонщик ювелирно чувствующий передний тормоз в дождь - на мокрой поверхности без АБС ты будешь тормозить дольше. Опять же на видео чувак без АБС хоть и лочит передний на воде, потом его отпускает и пытается тормозить. И не зря пилоты меняются. Ну в общем я понимаю твою точку, что все - заговор маркетологов, только вот с 15 года в Европе больше не продают байки без АБС, и не будь эта технология настолько хорошей прибавкой к безопасности мотоциклиста - ее бы не прописывали на законодательном уровне во всем ЕС.
Теперь по твоим претензиям нового кузова пройдёмся 01_smile
Зачем убрали гидравлический привод пружины - наверняка для упрощения. Ну если тебе это очень нужно - ты можешь ее поставить сам, но например я ее использую дай бог два раза в год. Думаю не секрет, что Бургман - дорожный скутер и совсем не проектировался под проселочные дороги, а точнее бездорожье. Хотите оффроад - есть Хонда X-Adv заточенная под это. Так что в отсутствии крутили не вижу трагедии - благо амортизатор все также можно подкрутить, только чуть сложнее.
Касаемо заднего тормозного диска - а в чем проблема? Зачем снимать колесо в дальняке? Я прям слышу эхо секты неломающегося сильвервинга  08_lol - они тоже любят ночью выйти в чистое поле и айда разбирать вариатор, менять ремень. Даже если вы не меняете покрышку перед дальняком, чтобы быть в ней уверенным, то всегда есть ремкомплект для камеры либо баллончик для ремонта, которым не надо снимать колесо. Но опять же - я не вижу здесь проблемы с тормозным диском - какая разница на колесе он как спереди - или нет?
Со светом да, они напортачили, но это условие ЕС, что у байка должна гореть одна фара. У японских скайвеев горит две. Ну и сейчас эта проблема скорее всего окончательно будет решена в новом кузове диодной оптикой.
Жаль конечно что за пару дней вы разачаровались в К7, но после него байк по чуть чуть допиливали ещё 10 лет. Наконец-то улучшили двигатель, убрав масложор. Сделали багажник самый большой среди всех максискутеров. Добавили АБС. Улучшили систему охлаждения вариаторного отсека и изменили сцепление, снизив проблему перегрева. Занизили центр тяжести. Изменили трансмиссию, подняв крутящий момент и сдвинув красную зону. Байк стал более экологичным, экономным и долгоживущим - для него рабочий режим - это 7000 оборотов с утра до вечера. Как результат - в группе 100+ ккм сплошные К7+. Я понимаю, что к К4 вы привыкли и может быть вашим потребностям он больше удовлетворяет (те же поездки по переселенке), но это не значит что более сведите кузова плохи или там изменения сделали только ради высасывания бабла из пользователей. Думаю покатав на К9 дольше пары поездок, вы бы изменили своё мнение
Ну и напоследок вашего опыта с АБС. Подозреваю что там было что-то не то с тормозами. Я не представляю как можно на новом байке на знакомой дороге оттормаживаться в пол с 50, это раз. Во вторых - если работает АБС - значит колеса были на грани блокировки, и если бы вы топорщили на этом же самом байке без АБС, то скорее всего залочили бы какое-то колесо и тогда торможение было бы ещё более увлекательным. Кстати на Бургмане очень сложно с 50 тормозить передним так, чтобы сработала АБС. Он останавливается просто колом с ещё до того, как ты дожмёшь ручку переднего до максимума
Змінено: 22.06.2017 р., Foxyrhei
22.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо 20_drinks
Вчера, в раздумии о нашей теме, нашёл участо асфальта с песком, разогнал до 50 и в тупую залочил комби 14_girlevil
Ну, я конечно в жизни так делаю не часто 37_fool , прочувствовал конечно юз задним колесом, но довольно устойчиво. Длинная база и низкий центр не намекали на падение. Но юз - есть юз. 04_blush
Я так думаю, что не получается у меня быть тебе достойным оппонентом - у меня нет такого большого опыта на Максиках с АБС. А мот - немного не то 06_question
По поводу "сунуться" - знаю 100%, что на колёсах тормозной путь всегда(!!!) короче, чем в падении 16_roll  - проверенно лично временем и дорогами.
03_biggrin не, я не гонщик. И в практике имело место, при том не однократно, блокировка переднего колеса с последующим закладом на боковую 04_blush
И езжу я относительно не много на Скае, где то до 15 т. в сезон.
Но передний тормоз чувствую пусть не ювелирно, но за последние три года и более 40 т. ни лочил с падением ни разу.
Задний тормозной диск - головняк при снятии колеса в дороге.
При наезде на стекло, рваный метал и прочие "не гвозди" - залатать шнуром или баллончиком, не всегда реально. А вот заклеить кордовой латкой - вариант имеет место. Не согласен? 07_dirol
Только для снятия на К4 требуется "полтора ключа" и 5-7 минут времени, а вот уже на К7....по мимо увеличенного дополнительного рем инструмента, оно может и вовсе не сняться 13_evil  Ни дай Бог выработка на диске будет чуть-чуть больше - то "приятное" ВРЕМЯприпровождение тебе обеспеченно даже не на час...если есть все инструменты 36_onthequiet
На счёт просёлочки - ты меня нормально стебанул 59_rofl  ну а чё? так и есть.
Я катаю на своём Максике с утра до вечера (машину летом не признаю, а на Джиге могу полчасика-час поотрываться чисто для души) и на дальняк езжу без особой подготовки (не считая укомплектации унитаза), вообщем чистый экспромт 17_wink ...если конечно считать дальняк 700-900 км в обе стороны за сутки.
Так вот - универсальность и удобство крутилки для меня очень существенно! Даже при таких частых вариантах, что могу выехать сам, по пути взять на борт друга (или подругу 17_wink ) и продолжить остальной путь.
Но ехать с высоким центром тяжести не кайфово (ты же это понимаешь), а чиркать подножкой на поворотах вдвоём - совсем не безопасно 10_ireful2  Согласен?
Ну и стоять на коленях два-три раза за поездку не айс 39_heat
Вот из таки "мелочей" я и делаю сравнительный вывод, что К4 практичнее К7 18_good
Конечно очень жаль, что я не знаком с К9, но всему своё время!
И самый главный аспект: цена к практичности!!!
Я свой брал в 2011 году за 4200$. Катаю в нещадящем режиме.  Вложился на ремонт поршневой дважды (по затупке предыдущего хоза, а потом по жопорукости токаря) приблизительно 300-400$ с заменой цепи.
Таки да - масложёр. Но я не особо растрачусь если в сезон перекуплю аж два литра масла 17_wink
Скорость и ускорение: К7 без условно слегка динамичнее. Но опять же - я сейчас упорно шаманю с трансмиссией и товарища своего на К7 наказываю "со светофора" (ещё не понимая в ущерб чему 04_blush ).
Но в стоке он ехал 150+, комфортный крейсер 100-120. Я на много отстал?? 41_dance2
Вывод: К4 на сегодня в достойном виде стоит +/- 2800, К9 (2009г.) - 4500 (без первой регистрации!)
1700$ стоят эти плюсы К9?...к сожалению я не знаю.
Но знаю точно - на К7 я бы не поменял даже ключ на ключ!!! 17_wink
42_friends
22.06.2017 р.
ABS - это чудо техники!
На Бимерах с 2013 года - в базе.
Технологии таковы, что блоки первого поколения были с редуктор Жигуля 03_biggrin , теперь размер с кулак.
Ну и конечно ABS полу интегрированная, т.е. тормозишь передком, подхватывает зад. Зад, сам по себе.
Я перегонял клиенту максик BMW C650GT, на перекрёстке в повороте поджал задок, услышал ABS, и понял, что если бы не оно тогда, задок снесло бы...
Сунь Дзы "Искусство войны".
23.06.2017 р.
Завтра на морвокзале и в воскресенье будет дрифт вроде как,если что заезжайте;-)
23.06.2017 р.
Сегодня вроде показалось, что подсел аккум  и стартёр как то не очень шустро крутит.
Думаю проверю ка я зарядку (аккум вроде не должен умереть, ещё и года ему нет), а перед не близкой дорогой на выходных - это вообще не лишне.
...был очень удивлён, что и зарядка и сам акб полный айс 18_good
Полез я дальше. Решил глянуть стартёр. Я его ни разу не снимал .
Вообщем на фотке всё ясно без комментов 19_negative
Теперь вопрос - кто сталкивался с подобным обслуживанием?
- какой аналог можно запилить? (я так посмотрел - родные стоят 50$+)
- тот же вопрос и по сальнику. (у меня весь стартер внутри был в масле)
23.06.2017 р. відповів для SKAY
Игорь, подбери любую щетку или такого же размера или чуть больше. подогнать под размер надфилем-напильником - не проблема. на черемушках, на гаражах црб, прихватят к родной пластине тобино. искать родные выйдет дороже.
п.с. делали полдобное на машинку. под заказ у яна ждать было неделю. проблема решилась за 2 часа
