+26 °С
Переглядів: 2635630, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
Думаю что ещё пластик на выхлопе тоже надо в черный и зеркала и руль в общем весь хром в черный)) но пока только задумываюсь,по идее должно быть интересно)) а насчёт ремня ,не мерял ещё ширину,надо будет заняться этим вопросом,а спросил чтобы знать хоть куда смотреть))
12.06.2017 р.
Позвонил дилер и сказал что приехали мои LED-фонари  41_dance2 После работы мчу кабанчиком их забирать и на субботу уже записался на ноготочки к механику на ТО и установку!
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 12.06.2017 р., Foxyrhei
12.06.2017 р. відповів для SKAY
После проточки упали обороты в соотношении к скорости и ремень начал выходить на полный радиус.  Раньше где то на 8 мм не доходил.Поднялась немного максималка.
Пружина торка жестче. С ней с места старт резче.
По максималке разгонял до 150, дальше душить не стал. Может при идеальной дороге и безветренной погоде  быстрее пойдет 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Еще  старый ремень и изношенные  тарелки на  торке. Это тоже минус к максималке. Но я с такими скоростями не катаю, так что по этому поводу не парюсь.
Ремень стоковый, но старый, уже более 30 тыс прошел.
13.06.2017 р.
Небольшой тизер  04_blush
13.06.2017 р. відповів для Andruha
Т.е. ты хочешь сказать, что пропил в 1-2 мм. даёт вылет на +8 мм?
Очень существенно! Учитывая, что торк жёстче.
И ещё меня мучает один вопрос - каким образом ширина ремня более 22.5 мм. если я на нём откатал больше 42000 км???
14.06.2017 р. відповів для pashaburgman
Будете в Виннице - пишите, я живу не далеко от базы где загул проходит, но сам слет не посещаю, в виду того что не приемлю алкоголь, табак и нецензурную брань коих на фесте просто выше крыши )
Аналогично не приемлю, поэтому посещаю подобные мероприятия иногда с целью перевоспитания  и пропаганды ЗОЖ ))
В ваших рядах  42_friends
В 7ми км от меня Гоблин Шоу два раза в год. За три года, что нахожусь в Одессе, так там и не побывал, хотя на работу/с работы мимо проезжаю.
Да и место дурацкое, расположено практически по над оживлённой и шумной трассой, ещё и деньги заплати. То разве, что приезжим (кто далеко от моря живёт), наклюкаться и в морЭ... 03_biggrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
14.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
Как планируешь устанавливать?
З.Ы. У меня подобный китайский ноунейм 2х10вт уже два года лежит, никак не соберусь поставить...
14.06.2017 р. відповів для 3BIP
Как на фото, где прикладываю к крылу.
15.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
На болт крепления крыла?
15.06.2017 р. відповів для 3BIP
Да. Чилиец Фернандо точно также сделал и собственно это те же фонарики! Два года на них облизывался, хотел, но после последней поездки в ночной дождь по серпантинам таки задушил жабу и взял. Теперь мучаюсь, не могу решить как их подключать. Есть 2 варианта:
1) Светят с ближним всегда на 100%. Выключаются по кнопке
2) Светят с ближним на 60%, при включении дальнего - начинают светить на 100%. Выключаются по кнопке.
Засада в том, что если ближний у меня более-менее со светотеневой границей, то дальний лупит как шаровая молния (обе фары LED). Хочется подключить по варианту 2 и использовать эту фишку Dual Intensity, но есть опасения, что ближний + 60% LED будет недостаточно в городе / на трассе, а с дальним буду слепить всё и вся.
В субботу буду пытаться подкрутить дальний, чтобы не так слепил, и если получится - подключу всё-таки по второму сценарию. Если не выйдет - придётся идти по первому. Ну и заодно поиграюсь с линзами на Denali - левая будет с углом 10 градусов, а правая - 40, чтобы захватывать обочину.
16.06.2017 р. відповів для Arthol
Что то я погляжу максискутеристы какие то "неправильные" 30_crazy  - здоровый образ жизни ведут, на мотослеты не катаются, так как там не интересно. Еще немного и пора будет организовывать свой мотослет о здоровом образе жизни и саморазвитие 47_mail
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
16.06.2017 р.
Мб как то в воскресенье встретиться шаурмы затоптать?)) Так сказать положить начало максискутер слёту))
16.06.2017 р. відповів для Saifer911
Я совсем пальнутый 30_crazy : мясо, рыба, яйца - не употребляю в пищу. Но идея интересная правда мне до Одессы около 500 км) но заехать в нее родимую - в планах есть
vk.com/avengerangel
16.06.2017 р. відповів для AvengerAngel
О-о-о дядь, не был ты в Донецке на тех слётах (открытия/закрытия сезонов), которые проводил я с нашим скутер-клубом. Никакого буховея, но достаточно грандиозно и душевно 01_smile
17.06.2017 р. відповів для AvengerAngel
На у нас морскую капусту вкусную продают;-)
17.06.2017 р. відповів для Saifer911
Шаурма с морской капустой)))
под дождем такой деликатес покажется морским ежом.
очевидно эти выходные не для скуто-слетов...
17.06.2017 р.
Господа!
Катаюсь на 250 К3
Грызет упоротая вша переходить на 400 К7. С другой стороны жаба давит платить больше за пройденный км.
Вопрос, на сколько больше платить, и кто победит - насекомое или пресмыкающееся?
Поделитесь опытом расхода в разных режимах езды:
город
трасса 100-110 км/ч
трасса 120-140 км/ч
трасса с пассажиром (груженый)100-110 км/ч
трасса с пассажиром (груженый)120-140 км/ч
смешанный режим
Спасибо за труд и помощь :-))
Змінено: 17.06.2017 р., alex-od
18.06.2017 р.
Привет всем!
Получил сегодня отреставрированную сцепу 56_yahoo
Визуально качество работу на очень высоком уровне 18_good
Ещё раз повторюсь - работа выполнена нашим форумнчанином Сергеем  kot_75.
С почты в гараж 39_heat  и....я счастлив  57_sunbespectacled
"Неубиваемые" вибрации при нагрузке на малых оборотах пропали вообще. Старт мягкий. При резком открытии дросселя - пробуксовка на грунте. На поворотах вообще подгазовывать не безопасно стало.
С показателями обороты/скорость - всё то же. Правда за счёт высоты колодок и, уже повышенного трения стартует опять с 2500-3000.
140 км/ч. при 8000об. мне кажеться это много.
Не пойму в чём беда - ремень 22.6мм, грузы 19 гр. щёки с минимальной выработкой, сцепа уже АЙС!
Змінено: 18.06.2017 р., SKAY
18.06.2017 р. відповів для alex-od
Господа!
Катаюсь на 250 К3
город
трасса 100-110 км/ч
трасса 120-140 км/ч
смешанный режим
Я думаю при подобном переходе смысла считать потребление топлива нет от слова совсем.
Также советую если всё-таки делать апгрейд, то уже доплатить и переходить на К9 с АБС, даже если будет с большим, как кажется, пробегом. Если вы катаетесь один, и редко выезжаете на трассу - то имеет смысл сэкономить и искать К9 250, до 100 км/ч она как 400. Но если всё таки хочется машину самую универсальную, с запасом на долгое время и возможностью апгрейда - 400 К9 - лучший вариант.
К7 хорош, там были небольшие болячки с охлаждением вариатора (которые можно починить самому), не самое лучшее сцепление (которое меняли) и главное - там нет АБС, что в наших краях особенно критично. Раз почувствовав срабатывание АБС вы больше не захотите садиться на байк без него. И да, зачастую первое срабатывание АБС с лихвой компенсирует деньги на ремонт в случае его отсутствия
