Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2643694, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.06.2017 р. відповів для Andruha
Мне всё было интересно - как ты запилил РАВНОМЕРНО паук?
Там же должно быть всё тип-топ!!! Иначе перекос неизбежен.
У меня трогается на полный газ с 4000, а в пол газа где то 2500-3000.
05.06.2017 р. відповів для SKAY
Я же пилил не сами дорожки, а просто убрал по пару миллиметров со стенок, куда упираются ролики, когда они максимально выкатываются. Перекоса там никакого не будет. Все делал на глаз бор машинкой.За пару часов неспешной работы все получается. Фото забыл сделать. Через какое то время разберу варик посмотрю как обстоят дела, тогда и фотки сделаю.
05.06.2017 р.
А что посоветуете по зеркалам, господа?
(для к43)
05.06.2017 р. відповів для alex-od
Мне кажется лучше всего стоковые прямоугольные зеркала от европейских Бургманов, японские - другие, идут в форме капли.
Burgman 400 L5 "Iuki"
05.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
где такие взять?
где такие взять?
У Саши Бурчи-ка заказать. Или самому по интернету.
06.06.2017 р. відповів для Andruha
Ты мне расскажи - ты выпиливал сразу с верху или пилял окна куда упираются ролики?
Т.е. я думаю, если резать сверху и не оставлять сверху тела, то предположительно потеряется жёскость. Я так думаю.
Но конечно бы фотки были самое то! 18_good
06.06.2017 р. відповів для SKAY
А не проще посмотреть наглядное видео у Матвеева?
Я пилял сверху канавку под ширину ролика, но не насквозь, а около 1,5 - 2 мм в глубину. Не знаю, правильно это или нет, но окна вырезать как Матвеев я побоялся, сделал по своему. Это я издевался над старым вариатором, запасной в гараже лежит. Пока все работает,вариатор не разорвало  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  каждый день на работу катаю. В общем меня пока все устраивает, добился чего хотел.
06.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
где такие взять?
У Бурчика нет.
Что значит по интернету? Есть разборки? Есть ссылки?
06.06.2017 р.
Доброго вечера всем. Подскажите, у кого как греется редуктор. Раньше не обращал внимания ,  ездил мало , а сегодня проехал 30км 90-100км/ч он горячий . Не кипяток но руку долго не удержишь. к3 250сс . Заранее спасибо.
06.06.2017 р. відповів для Alex1983
А смысл прикладывать руку к редуктору? Хорошо что не к глушителю! 03_biggrin
Если в редукторе есть правильное масло в необходимом количестве и в пределах интервала замены, а также нет никаких люфтов - о редукторе можно не вспоминать до следующей замены масла
06.06.2017 р. відповів для alex-od
где такие взять?
У Бурчика нет.
Ну например http://impex-jp.com ; eBay.com ; megazip.ru
Можно приехать в любой мотомагазин который торгует не_китайскими запчастями для байка в Одессе, и найти себе зеркала по вкусу, у нас размер очень распространенный. Можно поспрашивать на одесских разборках. На olx в конце концов
07.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
ок.
Спасибо.
Такие варианты я уже рассматривал, перебирал.
я думал есть какие-то конкретные, специализированные места. Типа сузуки-сиппуки/точка/уа (это так харакири на японском) или что-то в этом роде...
С подбором зеркала в магазине не китайских товаров всё не однозначно. Не примеришь - не поймешь. Просто приложить - нифига не понятно. Нужно прокатиться. А примерить обычно не дают, пока не купишь.
07.06.2017 р. відповів для alex-od
ок.
Спасибо.
А ты где-нить видел, чтобы давали с запчастями прокатиться, перед покупкой? 01_smile Я - нет.
Тебя не устраивает в твоих зеркалах угол обзора? Высота крепления?
Если да, то лучше стоковых зеркал от Бургмана ты не найдёшь. Можешь заказывать их вслепую по каталожному номеру. Либо найти кого-то у кого такие стоят и попросить посидеть на таком байке (прокатиться либо махнуться врятли тебе позволят)
Я вот даже каталожные номера нарыл:
56500-03FD0-000 - правое
56600-03FD0-000 - левое
Цена - в районе 50-60 евро за штуку
Но если поискать б/у либо разборки - может можно будет найти дешевше
Змінено: 07.06.2017 р., Foxyrhei
(для к43)
У меня прямоугольный, фирменные, уже стоЯли на моте при покупке.
Супер!
Как-то попалось нечто похожее в интернете, купил на всяк случай, оказалось фуфло, зеркальное полотно кривое-косое, да и всё остальное вполне соответствовало цене в 10 $...
Видел похожие на Бегемото, но насколько там качественно- не знаю.
Узкие антиблик тоже не понравились. Именно потому что узкие. Хотя качество было более-менее, типа KOSO.
07.06.2017 р. відповів для Alex1983
Дык, редуктор на скутере - это часть мотора, не смотря даже на свои внутренние процессы, нагрев ещё от мотора идёт.
Сунь Дзы "Искусство войны".
08.06.2017 р.
А вообще кто-нить катает этим летом? Вы бы хоть фоточками поделились!
Змінено: 08.06.2017 р., Foxyrhei
08.06.2017 р.
Надо встречу организовать,всем бургмано и сксеводам)) вон народ каждый четверг собирается за бугром;-)
08.06.2017 р.
Как то так.
