+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2635482, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.05.2017 р. відповів для Foxyrhei
По поводу - "проскочить" момент вибрации за счёт сцепы на высоких оборотах, я обдумывал. По моему на к4 стоят грузы 25.5 гр. Я их 25-30 т. не смотрел. Скорее всего их уже надо под замену.
Я вот так и хотел поставить их легче, но пока не нашёл информацию какой оптимальный нужен вес, что бы он не превратился в "вечный спорт режим" но и решить вопрос с "дизелем".
Поправьте если не прав.
Если ты тяжёлый, либо если постоянно с +1 катаешь - ставь 16-17 грамм (лучше пули) и радуйся. Только за уровнем масла наблюдай чаще. Я вообще не представляю как вы все с 25 гирями ездите
как это повлияет на расход топлива? (на дальняках это важно, как для меня)
30.05.2017 р. відповів для alex-od
В городе у меня был 4.5-5 (зимой расход увеличивается). В дальняке примерно 3.9 было
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.05.2017 р.
Кстати Матвеев дальше в видео говорит интересную вещь, разбирая К43:
У К44 максимальный крутящий момент с 6 до 7 тыс
У К43 - с 5 до 6
Потому на К43 нужны ролики чуток тяжелее - а именно 17-18 грамм
Burchik0548 модератор теми
31.05.2017 р. відповів для Foxyrhei
Только японцы на внутренний рынок ставят груза 25 грамм, а на весь остальной мир - 18-19 (тут я точно не помню).
Скайвей 25 грамм
Бургман 19 грамм
Только дело не только в роликах. Там еще пластины разные, по которым ролики скользят (паук).
21431-05H00 металлическая пластина вариатора Burgman К7
21431-05H10 металлическая пластина вариатора SkyWave К7
И по пружинам торкдрайвера почти все одинаково, только в 2009г отличия были.
21243-15F30 пружина торкдрайвера 400сс (Burgman 07-08г) (SkyWave 07-09г)
21243-15F40 пружина торкдрайвера 400сс (Burgman 09-16г) (По Скаям от 10г нету информации)
Burgman-shop.com.ua
31.05.2017 р. відповів для Burchik0548
Мне точили ролики. Дал токарю родные и сказал что мне точно такие, но на несколько грамм легче. Вес какой был и какой получился не запомнил. Материал для роликов был выбран капролактам или капролон.
Динамика возросла, максималка не пострадала.
Я тут голову ломаю - что, к чему, а у нас же есть человек с бесценным опытом самодельных грузов!!! 41_dance2
Сань, поделись опытом! - из какого же материала всё таки точил тебе токарь ролики??? Из капролактама или капролона?
Как ходят? Какой у них ресурс? Какой оптимальный вес?
Я надеюсь за 4 года ты их поюзал как следует 17_wink
P.S. съёмник пришёл?
Скайвей 25 грамм
Бургман 19 грамм
Это ты привёл разницу по К7!
А как дела обстоят по К4? Тоже разные? (имеется ввиду по паукам.)
Змінено: 31.05.2017 р., SKAY
31.05.2017 р. відповів для SKAY
Да, то пост был по К7
На К3-К6 все идентично кроме роликов:
Скайвей 23 грамма
Бургман 19 грамм
По самодельным роликам не смогу ответить, давно это было и точилось не понятно из чего. Ролики протестировались пару км и были проданы вместе со скутером (не моим).
Burgman-shop.com.ua
Очень-очень жаль 12_cray
Сейчас бы узнать как они отходили (или ходят)? Я, так понял, связи с новым владельцем нет...
Нынче на рынке горы непонятного фуфла, за который ни кто гарантии не даст. А экспериментировать (подбирать вес) с дорогими...весьма не дёшево.
Сань, ты что скажешь на замену 25 граммовых грузов на 18-19 грамм???
Как ни как а опыт всё же есть! 18_good
И есть ли у тебя такие ролики и колодки сцепы? Сколько стоят?
Совсем забыл спросить - у тебя ещё есть запчасти с разборки (Б/У)?
Ничего не скажу.
Знаю что у меня сейчас Скайвей 400ка 2008года и ролики тяжелые. Нужно буде лезть в вариатор и что-то делать.
Хотя для дальнобоя в самый раз.
Роликов Доктор пуллей нету, оригинальные ролики и сцепление - под заказ.
За ценами пишите в личку.
Burgman-shop.com.ua
я тебе попробую ответить вместо Бурчика. Стояли ролики 23 грамма. Заказал у Сани б/у 19. Поставил через один.Разница по ощущениям есть. Трогаться стало гараздо легче. Обороты стал набирать быстрее. У друга на Форце стоят половина Пули, половина стандарт, Очень доволен. У нас точили в прошлом году ролики на Пьяджо. Но не из капролона, он мягкий, а из капролактам  (или подобный), гильзовали. Вес заказан был 17 гр. В этом году разбирали варик, износ нулевой. Пробег , правда, маловат. Всего тыщи полторы. Ездил на Пьядже сам. Нормально. Разницы нет, если нормально сделаны
31.05.2017 р. відповів для rabbit
Я понял тебя.
Всё дело в том, что "или подобный" материал не годится! Нужен предельно точный!!!
Напробовался я пару лет назад всякого - капролон хорош и крепок, но очень боится температуры, второпласт наоборот - с температурой дружит, но магкий сам по себе. Были ещё пару проб с разными материалами, но я чудом не убил паука 39_heat
Скай - это не Пьяджео. И полторуху я накатываю минимум за две недели.
В страшном сне не хочу увидеть себя катящим 200 кг. под палящим солнцем по степям Таврии 07_dirol
По этому уж очень сильно хочу знать точный материал для изготовления грузов.
Спасибо 42_friends
Саш.
Вот собрали воедино инфу за Сай и Бург по варикам.
Я только одного не пойму - в чём фишка при таких космических 20-ти % разницы в грузах при одинаковых вариаторах???
Хотя по эксплуатационным параметрам они полностью идентичны 21_umnik
Точил себе в прошлом году ролики из капролона. Пробег на них уже почти 14 тыс.В работе показали себя хорошо,без нареканий.Износ за такой пробег практически нулевой. Также востанавливал себе накладки сцепления: клей вс-10т и вазовские тормозные накладки. Пробег на них почти такой же, тоже нареканий не возникало. Эксплуатируется скутер в различных режимах , и на дальняки и по городу.
01.06.2017 р. відповів для Andruha
Это жесть!!!
Спасибо Андрюха за инфу!
Меня терзать начинают сомнения, что этот самый капралон бывает не одной разновидности 09_ireful1
Мой токарь брал свой материал из которого он точил сухари на реставрированные шаровые опоры для автомобилей.
Я проехал на открытом дроселе 30 км. туда и столько же обратно и мои ролики, вернее та часть, что была с капролона, как бы растянулась и потеряли круглую форму. Ещё б чуть-чуть и я бы потерял металлические вставки в вариатор. Они без проблем руками вынулись 23_ireful3
По колодкам.
Из моих поисков выплыл вывод, что все мастера по поклейки колодок вымерли в прошлом веке 35_hang
Сам я ни когда таким не занимался.
Ты сам клеил? Если не в тягость опиши в двух словах пошаговую инструкцию - буду пробовать 48_download
И ещё - ролики, на твоём фото, кажутся разного диаметра. Это так или кажется?
Змінено: 01.06.2017 р., SKAY
01.06.2017 р. відповів для SKAY
На фhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-386853/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF&all_v_pst=onоруме есть тема по восстановлению накладок сцепления. Там расписаны все нюансы. Клей, струбцина, напильник и духовка... И прямые руки  01_smile
Вот
Змінено: 01.06.2017 р., tsinik
01.06.2017 р.
народ, как думаете, выдержит ли наш генератор доп. нагрузку 7А? Хочу поставить доб фары ксенон. Пр замерам, потребляют 3,6 А каждая 06_question
Я на OLX покупал стержневой белый капролон, он довольно таки твердый и не растягивается, как ты описал. Возможно тебе делали ролики из фторпласта, он более мягкий.
Клеил колодки сам. Предварительно разбираешь сцепление. Сначала счищаешь остатки старых накладок до метала.Поверхность должна остаться не гладкой, а немного шершавой. Нарезаешь  накладки от ВАЗа в размер, обезжириваешь все это дело.После наносится клей ВС-10Т на обе поверхности. Ждем около часа и наносим второй слой клея. Выставляем нарезаные накладки на свои места. Накладки нужно прижать к металлу, чем сильнее, тем лучше. Я собирал сцепление и большим хомутом сдавливал все это дело. Можно струбцинами по 1 шт, кому как нравится. После ставим в печь на 1 час с температурой 200 градусов ,с последующим медленным остыванием. После поклейки колодки нужно будет подогнать по колоколу, чтобы  было прилягание во всех местах. Примерно так я и делал ))
На первом фото 3 разных ролика. Самодельные 16 гр, родные 25 гр и malossi 16 гр.  Просто для сравнения фото.
01.06.2017 р. відповів для rabbit
а что тут гадать. Подключаете фары прямо на аккум, в параллель - мультиметр-вольтметр и смотрите на показания при розжиге, в работе. На основании этих показаний можно делать выводы.
Если в момент розжига идёт просадка - не беда. А в работе, если вольтметр покажет около 14 вольт - отлично. Но смотря на каких оборотах
Спасибо Андрей!
Я приблизительно так себе и представлял.
Самодельные ролики на фото показались чуть большего диаметра. Я подумал, что ты специально оставил на износ или для большего закрытия варика.
Я бы не рисковал!
Ты будешь гонять генератор на на максимальной мощности без перерыва. Будет быстрый износ щёток в связи с большим током потребления + кроме фар не забывай о остальных нагрузках (особенно при заводке со светом 38_focus ). По мимо убивания генератора, будут пригорать контакты на реле света... ты ещё и попадаешь на завышеный расход топлива.
Мой совет тебе - поставь ЛЕД "лампы" 18_good
Хенон нервно курит в стороне 60_tease  и нагрузка меньше!!!
