Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2634959, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.05.2017 р.
Всем привет и спасибо за участие!
На днях буду разбирать и чётко инспектировать.
alex-od узел ясен. Только интересно - на К4 он такой же? Вообщем вскрытие покажет.
kaadoc за пружину спасибо. (Я в личку кинул.)
На сколько я знаю, существуют три жёскости пружины и различаются они по цвету. У тебя какая?
По поводу - "проскочить" момент вибрации за счёт сцепы на высоких оборотах, я обдумывал. По моему на к4 стоят грузы 25.5 гр. Я их 25-30 т. не смотрел. Скорее всего их уже надо под замену.
Я вот так и хотел поставить их легче, но пока не нашёл информацию какой оптимальный нужен вес, что бы он не превратился в "вечный спорт режим" но и решить вопрос с "дизелем".
Поправьте если не прав.
Arthol когда то я пробовал шаманить со сцепой. Помогал мне один хороший человек с опытом Бургов. Но как мы не бились, ни чего не вышло: точили колокол, подбирали пружины сцепы, матовали колодки. Хватало на 100-200 км.
С грузами и пружиной мне кажется где то ближе к цели. Хотя опять же вопросительно - как он будет вести себя при нагрузках (+1 и в гору!) Ни чего сцепе не будет?
И самое интересное - это решение с роликами ведомого шкива! Я о таком моменте ни где не слышал.
29.05.2017 р. відповів для SKAY
посмотрите видео Матвеева на ютубе(не в основном канале а околопитстопчике) они недавно облегчали ролики на 43 кузове и шаманили вариатор, там по моему облегчили до 17,5 но это сильно мало оказалось )
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Если ты тяжёлый, либо если постоянно с +1 катаешь - ставь 16-17 грамм (лучше пули) и радуйся. Только за уровнем масла наблюдай чаще. Я вообще не представляю как вы все с 25 гирями ездите
Burgman 400 L5 "Iuki"
Я, собственно, с мануала К4 скриншот делал  03_biggrin
Свой варик обслуживал  (К43) - и помогал восстанавливать этот же узел на К7. Они идентичны.
Этот узел обслуживать надо полюбэ. Про него забывают или на него забивают. Сальники здыхает, смазка уходит, начинаются выработки и подклинивания
29.05.2017 р. відповів для Foxyrhei
как это повлияет на расход топлива? (на дальняках это важно, как для меня)
30.05.2017 р.
Наконец выкроил время и разобрал варик и сцепу..... 05_shok
Да, 32000км. ...
На фото всё как есть.
Накинул на станок колокол и прозрел от биения в ...1.5мм.
Проточил. На фото видно неравномерный остаток тела.
Далее, колодки под замену...одна вооще пополам  12_cray
Ролики ... уже не ролики, а квадратики.
Ремень 22.6 мм.
Износ щёк под верхом, но не критический.
Вроде все косяки перечислил 07_dirol
Спасибо золоторукому корешу - после часовых мучений вывел колокол в нулевое биение.
Всё остальное пока пришлось оставить как есть 04_blush
Нужно теперь решить вопрос с колодками (буду благодарен за помощь информацией - кто реставрировал старые, клепал или клеил) и открытый вопрос с роликами - что практичней поставить?
Тема с "пулями"  интересна! У кого личная практика есть? Буду рад обмену опытом! 42_friends
На сегодняшний момент вибрация ушла на процентов 80(!!!), но поменялись обороты старта за счёт позднего сцепления по большему радиусу - старт с 4200. А, так, стало на много приятнее 18_good
30.05.2017 р. відповів для SKAY
Колокол проточили - это хорошо.
Но теперь из-за разностена будет дисбаланс на валу. И учитывая общую массу узла - возможен скорый отход подшипников.
Его теперь нужно либо балансировать, либо менять на новый.
У меня стояли стоковые грузы 18 грамм, Dr Pulley на 16, а также Dr Pulley другой размерности - два комплекта на 16 и 18.
Если на первом месте практичность - то стоит ставить круглые ролики на 17-18 грамм
Если хочется получать удовольствие в городе - стоит ставить пули на 16
Пули требуют внимания, в идеале каждые 3000 нужно вскрывать вариаторный отсек и всё чистить от пыли - пули, вариатор, картер, сцепление и т.д. Также на К43 нужно будет смягчить края паука, чтобы Пули не закусывались и не убивались.
Если следить за ними раз в 3000 - будет всё норм и прослужат они долго. Если забить на обслуживание, то Пуль хватит тысяч на 10.
Касаемо ощущений - Бургман должен изначально продаваться с 16 пулями, после 18 грамм стока кажется что под жопой нормальные 500сс. После 25 гирь ощущения будут ещё сильнее наверное. По поводу трассы - я проехал с 16 пулями из Молдовы в Финляндию и обратно вдвоём. На трассе крутил двиг до 8500 оборотов, но мой L5 на это рассчитан. Плюс на обороты влияет не только вес грузов, сколько в общем состояние всей трансмиссии.
Если подвести черту, то в идеале стоит иметь 16 пули для города и 17-18 круглые ролики для трассы.
Если лень лезть в вариатор каждые 3000 - бери круглые на 18 грамм.
Если лезть в вариатор не лень, но на 2 комплекта роликов жалко 100 баксов - пули на 17 грамм - хороший компромисс.
Но при любом весе роликов из предложенных - смотреть за уровнем масла на К43 нужно будет регулярно.
30.05.2017 р.
Ок!
Сразу возникает ряд вопросов:
Первый - 25.5 и 18 гр. это разница КОСМОС!!! 16_roll
Я ещё плохо представляю разницу в поведении динамики, максималки и расхода!
У меня сейчас 80км/ч. - 5000 об.
                     100км/ч.- 6000 об.
                     120км/ч. - 7000 об.
и это на "гирях"!
Теперь очень интересен твой диапазон отношения оборотов к скорости на 17-18 гр. роликах?
Второе - я так понимаю, с другой стороны вопросы ускорения и оборотов решает торк!
Какой жёскости пружина? И как в домашних условия проверить её жёскость? (она у меня ржавого цвета)
Третье - я думаю для моего стокового Ская 8500 об. будет многовато 14_girlevil т.е. я катаю по трассе 120-130 км./ч. Это очень комфортно и обороты не привышают 7000-7500.
Будут ли груз на 18 гр. разводить варик при этих оборотоах полностью?
Четвёртое - я катаю, как правило, с стюардессой и унитазом под завязку + полный бак. И вешу я сам 120+ 49_music
Но влаживаюсь в 4 л./100км.
Будет ли такой расход при грузах в 18 гр?
Пятое - что по "пуле"? для трассы не айс? Мне к примеру лазить в варик каждые 3000 (это через каждые 3-4 недели) совершенно не в тягость - главное, что бы был толк: ускорение+максималка+нормальнй расход...ну и ресурс.
Хотя сейчас обдумываю наточить (круглых) грузов и опытным путём (уменьшая массу) добиться того самого 07_dirol
Думаю пробнуть капролон, но пока сомневаюсь в прочности материала. Не практиковал такое?
Ну вроде бы с вопросами фсё 17_wink
Спасибо и жду ответа  20_drinks
30.05.2017 р. відповів для 3BIP
Таки да  05_shok чё т не подумал 06_question
Спасибо за участие! буду сегодня балансировать 48_download
30.05.2017 р.
А вообще в продаже отдельно ролики 26*13 на 16-17-18 грамм купить можно: может кто подскажет адресок?
30.05.2017 р. відповів для Bender025
По одному - врятли, а если комплект из 8, то например
http://www.malossistore.eu/ru/Search?q=htroll&a=True&m=False&full=True
Искать 8 HTRoll ? 26x12,8 либо 8 HTRoll ? 26x12,5 ну и в конце там вес разный
30.05.2017 р. відповів для Foxyrhei
Ответишь на мои вопросы?
Так конечно комплектом. Еще бы магаз в пределах страны  01_smile
Ок!
                     100км/ч.- 6000 об.
                     120км/ч. - 7000 об.
и это на "гирях"!
Скажем так, чудес не бывает с нашими трансмиссиями, но немного волшебства могут принести именно Пули.
Ты наверное знаешь, что Burgman и Skywave - один мопед. Только японцы на внутренний рынок ставят груза 25 грамм, а на весь остальной мир - 18-19 (тут я точно не помню). Я не катался на 25 грамм, но стоковые 18 меня совершенно не устраивали, потому я перешёл на лёгкие Пули. Но у меня высокооборотистый мопед, сам я не тяжёлый, хоть и езжу часто с двойкой.  В конце я вообще поменял всю трансмиссию, но это другая история.
16 грамм пули на К7 с пилотом твоего веса дают такие цифры (мили в час / обороты)
30 = 4300
40 = 4800
50 = 5200
60 = 5400
70 = 6100
80 = 6800
90 = 7800
100 = 8500
18 грамм пули дадут где-то на тысячу оборотов меньше после 70 миль в час. 18-19 грамм Пули - рекомендуют большинство пользователей BUSA кто по трассам гоняют.
Точнее рассчитать тебе никто не сможет, ибо на показатель обороты - скорость - расход влияет:
вес роликов
износ вариатора
износ неподвижной щеки
износ ремня
износ щёк торка
тип и износ сцепления и колокола
вес пассажира и пилота
темп езды и куча других факторов
И все эти факторы со временем меняются. Так что стоит брать что-то одно, ставить пробовать. А после этого уже понимать куда двигаться.
Когда у меня стояли Пули 16 со стандартной пружиной торка, я проехал 6000 км дальнобоя гружённый со средним расходом 3.9 литра (включая трассы и горные перевалы). Если в твоём случае будет 4.2, то думаю ты не сильно огорчишься 01_smile
Насчёт точки грузов из капролона - пока никто успешно это не реализовал. Имхо идея весьма сомнительна.
Думаю у Саши Бурчика должны быть
Ясно.
Но логично было бы предположить, что на "японский" Скай, вместе с 25 гр. грузами ставят и торк по жёстче.
Не уверен я что то, что лёгкие груза выжмут старый торк 06_question
Ты когда лёгкие "пули" ставил - что ещё менял? Наверное понятие "родной пружины" на наших мопедах не совпадают.
А что значит - "у меня высокооборотистый мопед"? Ты что то тюнил, облегчал? Или модель такая?
Отношение оборотов с 50 до 70 миль приблизительно как на моём.
И мне сдаётся, что из-за покоцонности моих роликов, варик полностью не закрывается 06_question
На сколько я знаком теоретически с данным девайсом (пулей) - то тут фишка в повышении оборотов с начала, что даёт реализацию максимально крутящего момента со старта, а после переход на курсовую максималку за счёт формы грузов.
В моих кругах общения, почему то не долюбливают "пулю". Я не застал, но два человека ставило и были не очень довольны именно "границей переката" - говорят мощность терялась. Что один, что другой отказались. Один купил Косту, второй перешёл на мультивар. Я на Косте катался - впечатления первые минут 15 захватывающие, а потом начинают раздражать перекруты на низких скоростях. Преследует чувство, что ты постоянно куда то спешишь 26_newrussian  и всех должен обогнать 13_evil
Но как ты заметил - факторов много! Не охота выкидывать не лишние деньги, что бы потом сожалеть.
К стати с колодками сцепы не по курсам как реставрируются? ...или ни как - только под замену?
Ясно.
Я не уверен что есть разница в жёсткости пружины торка между Бургманом и Скайвэем, но свечку не держал.
Когда я ставил себе лёгкие пули - всё остальное в трансмиссии было стоковым.
Высокооборотистым мопед стал с модели К7 где сделали редизайн двигателя, убрали жор масла (осталось небольшое потребление) и двиг стало возможно без страха держать весь день в диапазоне 8000-8500 оборотов.
JCOSTA хороша для гонок, но в повседневной жизни на наших байках от неё негативные отзывы - ресурс пальцев 10000 максимум. Лопнувшие пауки и прочие ужасы
MULTIVAR - другая крайность, т.к. по сути это стоковый вариатор с круглыми грузами на 16, другой пружиной торка и возможностью поменять пружины сцепления. Итальянцы очень его любят.
Колодки по сцепе что я слышал - клеят ВАЗовские колодки каким-то хитрым специальным клеем.
Я не совсем понимаю нареканий на пули по поводу потери мощности. Может у них был вес какой-то особенный?
Что мне не нравилось в стоковых пулях - они требовали регулярного ухода и при неверной установке либо из-за некоторых факторов они могли переворачиваться. При установке требуется чуток точить паук, чтобы он не грыз пули, а также держать вариатор в чистоте. Но т.к. у меня был дальнобой в 6000 одним махом, плюс я слишком ленивый, чтобы каждые 3000 разбирать вариатор - у меня их погрызло в итоге за 11500 км. Но это скорее не столько проблема Пуль, сколько проблема эксплуатации. С вариатором от Dr Pulley и грузами другой размерности я такой проблемы не наблюдаю, но и стоит такая игрушка весьма дорого
Касаемо один раз купить, чтобы не сожалеть - я бы попробовал Dr Pulley на 18 грамм - это золотая середина и лучшее из обоих миров
Клеят колодки клеем ВС-10т +термошкаф,держатся если человек спец,лучше заводских
30.05.2017 р.
Отмотал на самое интересное, с 26:50
