+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2635750, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.05.2017 р. відповів для alex-od
т.е. в 400 не бывает комбинированного тормоза?
Ну почему? У меня К5, тормоза комбинированные: передний сам по себе (правый рычаг), а задний - комбинированный: 70% заднее колесо + 30% - переднее.
08.05.2017 р. відповів для aser
До модели К7 шли с комбинашкой. Начиная с К7 - раздельно, а с К9 - ABS
Burgman 400 L5 "Iuki"
Burchik0548 модератор теми
При чём тут ваш К5 ???
Burgman-shop.com.ua
08.05.2017 р. відповів для Burchik0548
Какой вопрос - такой ответ. А вопрос был о всей линейке 400, а не о конкретной модели. ИМХО.
Уважаемые знатоки, подскажите, все Suzuki Burgman / Skywave AN400 2007-2012 г.в. комплектуются ABS ?
или только те, у которых написано ABS ?
09.05.2017 р.
4 дня до отлёта! 01_smile
12.05.2017 р.
Привет.
Есть мысль произвести замену масла через узел масляного фильтра.
Причина- битая резьба сливного отверстия в картере, пробка на герметике...
Насколько критичен "остаток" масла? Поможет ли мне наклон мота для бОльшего слива?
06_question
Второй вопрос:
Мотюль расширил линейку масел и сменил логотипы, надо докупить банку 1 л, фото.
Покупалась 2 года назад, зашёл на их сайт- всё другое...
21_umnik
Змінено: 12.05.2017 р., kaadoc
12.05.2017 р. відповів для kaadoc
Поменялась только упаковка.
Содержимое прежнее.
Срок хранения масла 5 лет.
Единственное, что добавилось - это стандарты JASO MA и MB
JASO MB - Усилено синтетическими базовыми компонентами моторное масло Technosynthese®, использование которой обеспечивает высокую степень защиты и улучшенную устойчивость масляной пленки. Отличная термостабильность особенно необходима для городской эксплуатации: длительное движение в режиме полных нагрузок, и движение в режиме «Старт-Стоп» с осложненным охлаждением. Использование масел класса JASO MB обеспечивает оптимальную производительность скутера и экономию топлива. Масла класса JASO MB (по сравнению с JASO MA) способствуют улучшению топливной экономичности до 2,5% по сравнению с маслом 20W-50 класса JASO MA, и до 2% экономии по сравнению с маслом 10W-40 класса JASO MA в городской эксплуатации и режиме движения типа «Старт-Стоп». Использование масел класса JASO MB способствует улучшению топливной экономичности и, как следствие, уменьшению выбросов парниковых газов (приведенных к СО2) и вредных веществ с отработанными газами. Класс вязкости SAE 10W-40 соответствует большинству современных требований и рекомендаций производителей. Низкая летучесть способствует снижению расхода масла в процессе эксплуатации.
Бери JASO MA и будет тебе счастие.
Змінено: 12.05.2017 р., 3BIP
12.05.2017 р.
Если вдруг кому будет интересно
Ночью выезжаю в дальнобой и создал альбом, куда буду сливать фоточки. Буду рад комментам. 42_friends
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0X5nhQST4WCs3
12.05.2017 р.
народ, доброго времени суток. Кто знает,есть ли разница в подключении проводов Пускового Обогагителя? С него выходят 2 желтых провода. Какой куда подключать? Или все равно? 06_question
12.05.2017 р. відповів для Foxyrhei
Алексей, куда там в альбоме коменты писать?
Что означают наклейки лося? летучей мыши и зеленой ящерицы?
Ты пользуешься берушами?
Вообще, интересно взглянуть на список, что берешь с собой в такие дальняки. Очень полезная информация! (вопрос не срочный, но всегда актуальный)
Ты сам стартуешь? или есть пассажир?
Удачи!!!  56_yahoo
13.05.2017 р.
Всем привет, подскажите плиз в Одессе кто нормально может обслужить технику?
У меня K5 2004 г.в. 250 куб.
Интересует специалист который сможет проверить требуется ли регулировка клапанов, замена ремня, свечи и т.д.
Т.е. человек который уже имел дело с подобной техникой и знает стандартные рабочие параметры.
13.05.2017 р. відповів для riddickos
Обратись к Сане: 066 547 0892
Хорошо делает. Ни одной детали не упустит. Всё подробно расскажет и объяснит. Он в теме давно.
И, кстати, не дорого.
Не реклама, а рекомендации :-)
15.05.2017 р.
доброго всем. Народ, подскажите, есть ли у нас в выхлопной трубе дренажное отверстие и, если есть, то где оно находится? Варили выхлопную, обнаружил (или не доварил) отверстие на стыке колена и рефлектора. Кто - то говорил что это дренаж, но оттуда сечет сильно. Думаю так не должно быть.
15.05.2017 р. відповів для rabbit
Банка глухая.
15.05.2017 р.
Повторюсь по сливу масла.
Пора менять.
Можно ли слить через фильтрА, и с какой тогда лучше стороны?
Имею в виду фильтр или сетку под крышкой со стороны варика...
15.05.2017 р. відповів для kaadoc
Толя, привет. Отверстие в колене от банки до выхлопного патрубка
А оттянуть масло через щуп не рассматриваешь?
Сунь Дзы "Искусство войны".
Юр, ты спрашивал, вот фоты, где видно как я крепил Хеллы, других, как и чертежей, не имею.
Вспомнил, за пластиком ставил не широкие шайбы, а вырезал из металла широкую пластину с двумя отверстиями под болты. И прокладывал резиной.
Змінено: 15.05.2017 р., Arthol
Юр, в колене после головы резьбовое отверстие под лямбда-зонд, другого не знаю...
