+19 °С
Переглядів: 2634846, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.03.2017 р. відповів для aser
Плохо что производители умалчивают от том что "эффекты +40, +50" и т.д. % есть результат настройки работы спирали в режиме перекала. Отсюда и сокращения срока службы...
Хохмы ради я померял ток, потребляемый обычной лампой и лампой "+40%". Результат предсказуем: обычная лампа 55Вт потребляет 4,5 ампера, +40% - 6 ампер. Одним словом - развод чистой воды. Если они честно напишут, что мощность 75Вт - многие не будут покупать, опасаясь за надёжность контактов (подгорают) или сохранность оптики. Заметьте - в нормальном сервисе вам не поставят +40%.
Ну откровенно говоря они честно написали расчётный срок службы лампы в часах!
Burgman 400 L5 "Iuki"
31.03.2017 р. відповів для kaadoc
Толя, с Днем Рождения. Всего тебе самого хорошего. Надеюсь, еще катанем вместе и посидим у костра 20_drinks
31.03.2017 р.
@kaadoc С Днём Рождения!  20_drinks
С Днем рождения, Док! 42_friends
Здоровье тебе и пациентам!  20_drinks
31.03.2017 р.
https://www.youtube.com/watch?v=nhazEdT_u34
Не знал что можно на диванах так ездить)))
Как насчет покатушек по Киеву на скаях и бургах?
С Днюхой! Ровных дорог и полного бака!
01.04.2017 р.
Всем привет!
Открыл сегодня, наконец-то, сезон 56_yahoo
Забрал Ская с зимней спячки на СТО и проехал 35 км до своего гаража.
За зиму поменяли передние щеки (шкивы) вариатора (на новые родные), т.к. на старом уже была выработка. Попяали весь пластик, заменили все поломаные андапки.
Как оказалось, на моем учебном варианте Ская не предусмотрены прикуриватель и подсветка багажного отсека. Поэтому пришлось колхозить проводку. На стандартное место прикуривателя поставили два USB гнезда в круглом корпусе через тумблер на аккумулятор. Плафон подсветки багажника стал в родное место. Теперь там есть свет!
После замены вариатора Скай стал разгоняеться плавно, ушел провал вначале. И вроде как немного упали обороты. Но тут не уверен. Сейчас на 100 км/ч 5500 оборотов.
С завтрашнего дня обещают потепление на постоянной основе 57_sunbespectacled , так что поздравляю всех с началом нового мотосезона 58_preved
Змінено: 01.04.2017 р., avgera
03.04.2017 р.
Ребзя у кого 250/400 К7+ и кто из Одессы или района.
В другие регионы тоже отправлю, но смотря куда, ибо если к вам из Кишинёва ходит автобус - это гораздо удобнее и дешевле, чем почтой.
Я тут свой Тукановский Термоскуд думаю продавать (одеялко на ноги-грудь).
Мой - б/у, но всё также хорошо защищает ноги от ветра, воды и снега
Из косяков - один карабин, который цепляется за днище, заменён на металлический.
Надувные рёбра жёсткости имеют заплатки. Отдам бесплатно комплект заплаток, на случай если вдруг баллоны начнут травить воздух.
Новый Термоскуд стоит 120 евро в Италии. Я отдам за 80$ + около 100 грн пересылка маршруткой (если в Одессу)
Обзор на него я писал здесь: https://bikepost.ru/blog/59643/Tucano-Urbano-Termoscud-dlja-Burgman-400-2006.html
Но готов ответить на все вопросы дополнительно
Кому-нить ннада?
Змінено: 03.04.2017 р., Foxyrhei
03.04.2017 р.
Короткая зарисовка (лучше с субтитрами)
07.04.2017 р.
Ну что, хотел я 250 купить на аукционе, а в итоге прикупил 400 можно меня поздравить ребенок в 30 лет наконец купил мечту )
Осталось дождаться его приезда в Украину.
А так же спросить по ценам на расходники на CK44A-103406.
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Burchik0548 модератор теми
07.04.2017 р. відповів для AvengerAngel
Поздравляю с покупкой!  18_good
По ценам на расходники, это ко мне.
Burgman-shop.com.ua
А кто помог купить?
Тарас с Адамото ?
Burgman-shop.com.ua
07.04.2017 р. відповів для Burchik0548
Нет, сам занимаюсь доставкой техники из Японии как сюда на продажу так и под заказ )
vk.com/avengerangel
Отличный лошадкус 01_smile А какого года модель?
07.04.2017 р. відповів для Foxyrhei
на сколько я понял по вин номеру 2007-2008 года максик по приходу гляну уже по датам на пластике и деталях
vk.com/avengerangel
Змінено: 07.04.2017 р., AvengerAngel
Приборка была похожа на L3+, но пригляделся к тахометру и к отсутствию диска АбС и понял что К7-К8
08.04.2017 р. відповів для AvengerAngel
По аукционнику 2009г
А вообще на наклейке под сидушкой должно быть написано.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 08.04.2017 р., Burchik0548
10.04.2017 р.
Короткая зарисовка по поводу весны и щёлканья клювом
10.04.2017 р. відповів для Burchik0548
Да я смотрю что действительно по аукционику 2009 но мог быть произведен и в 2008 ) Когда торговался года в аукционых листах не наблюдал
vk.com/avengerangel
16.04.2017 р.
Проезд на красный, пешеходы-самоубийцы и гонка с двумя Приусами!
