Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2634959, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.02.2017 р.
Burgman 400 L5 "Iuki"
07.02.2017 р.
Всем привет.
Сейчас смотрю и стараюсь прикупить скайвей an250 из Японии и пригнать сюда.
Собственно вопрос что нужно сделать по приезду?
- смена масла в движке (почитав тему я понял что нужно взять 2л синтетики 10W40 авто или мото не важно или я что то не так понял и можно полусинтетику так как опять же на сколько я понял 43 кузов больше к полусинтетике а 44 уже к синтетике)
- нужна ли смена масла в редукторе если нужна опять же лить 10W40 или что то другое
- смена масляного фильтра (какой нужен для 44 кузова)
- смена воздушного фильтра или промывать я  так понял в какой то момент поролоновый фильтр махнули на бумажный
- нужна ли замена фильтра на вариаторе?
Что еще глянуть по приезду?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
07.02.2017 р. відповів для AvengerAngel
Всем привет.
Свеча, Ремень, антифриз, колодки.
Всем привет.
Привет и добро пожаловать в наш тёплый липкий чатик. Какой скутер берёте и с каким пробегом? Я так понял 44 кузов, т.е. К7? Я буду исходить из этого.
По-хорошему стоит заменить все жижи и проинспектировать что можно. По-порядку:
1) Замена масла в двигателе. Если пробег до 15000 - лейте полусинтетику, если больше 15000 - 100% синтетику 10W40. Я бы советовал брать мотомасло в силу некоторых причин, но если непозволительно дорого - автомасло тоже сойдёт
2) В редукторе тоже лучше сменить. Лейте то же самое, что и в двигатель.
3) Как смените масло в двигателе и редукторе - начинайте с этого момента отсчёт до следующей замены. 6000 в двигателе и 18000 в редукторе
4) Фильтр масляный: 16510-05240-000(оригинал) / Vesrah SF-3003 / HIFLO HF131 / HIFLO HF971
5) Воздушный фильтр можно продуть, он бумажный. Если он плох - меняйте
6) Фильтр вариатора продуть
И дополнительно:
7) Лучше сменить тормозную жидкость и охлаждайку на новую
8) Проверьте износ колодок. Может некоторые нужно будет заменить, но заранее покупать два комплекта может не будет смысла
9) Обязательно разберите вариатор, продуйте его, оцените состояние щёк вариатора, грузов, щёк торка и сцепления
10) Вполне возможно захотите поменять ролики вариатора на Dr Pulley. Японцы ставят обычно тяжёлые ролики
11) Посмотрите состояние и год резины. Если резина с дефектами или старше трёх лет - подумайте о замене
12) Измерьте толщину и состояние ремня
13) Ну и в остальном проинспектируйте что возможно, и уже из этого можно будет дальше танцевать по вопросу что дозаказывать / что менять.
Будем ждать прибытия лошадкуса  18_good
07.02.2017 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо за советы.
Сам жду когда же выкуплю мопедку ) а потом еще порядка полутора месяцев ожидания доставки из Японии ) Вот пока "курю" форум подчерпываю информацию что куда зачем и почему)
vk.com/avengerangel
Спасибо за советы.
Ну пока ждёте, можете закидывать вопросы. Всё равно здесь движухи давно не было, а так хоть освежим в памяти ответы на самые жизненные вопросы 01_smile
11.02.2017 р.
Не про Сузуки, но, думаю, всем понравится 01_smile
Построил на работе из подручных средств, для охлаждения мотов-воздушников в процессе работы ДВС. Крыльчатку с мотором подогнали от сервера.
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.02.2017 р. відповів для AvengerAngel
Я до покупки с месяц курил  мануал. Когда мот пришёл я уже смотрел на него как человек-рентген.
Раскидал для полной обслуги за час...
48_download
11.02.2017 р. відповів для Foxyrhei
Красавчик! Я ,по белому, завидую.Жду когда немного потеплеет.
Змінено: 11.02.2017 р., Alex1983
14.02.2017 р.
Саша Бурчик, с днём рождения! 42_friends
14.02.2017 р. відповів для Burchik0548
С Днем рождения!
20_drinks
Burchik0548 модератор теми
14.02.2017 р.
Спасибо  20_drinks  18_good
Burgman-shop.com.ua
17.02.2017 р.
Вітаю шановне панство!  01_smile
Наконец-то дочитал всю тему.  56_yahoo
В июле прошлого года стал счастливым обладателем Suzuki SkyWawe 400 Type S 2005 года. За сезон успел накатать пару тысяч км. До этого был Geon Invider 250. Но душа больше лежит к комфортным диванам с большим багажником.  А, судя по отзывам, Скай/Бург оптимальные по комфорту и прочим характеристикам.  Жена от нашего дивана тоже в восторге!
В общем, принимайте в ряды скаебурговодов  01_smile
17.02.2017 р. відповів для avgera
Поздравляю!!!
А что это за отверстия в районе ног?
Поздравляю с покупкой  18_good
Добро пожаловать в наши ряды  20_drinks
Для Bender025:
Это был учебный вариант с дугами.
Burgman-shop.com.ua
18.02.2017 р. відповів для Burchik0548
Поздравляю!!!
Для Bender025:
Спасибо!
По поводу отверстий - долго не мог понять, зачем они нужны, но именно с этого форума узнал, что это учебный.
Вот тут даже фотка есть.
Змінено: 18.02.2017 р., avgera
18.02.2017 р. відповів для avgera
Поздравляю с приобретением!
Но, судя из фоток, из экипа, только шлемы.
Диван не делает тебя защищённей на дороге, заэкиперуйтесь по стандарту.
ЗЫ. Помню банальные ситуации, когда экстренно приходилось выставлять ноги, на мотосапогах остались шрамы, представляю, если бы я тогда был в сандалях...
18.02.2017 р. відповів для Arthol
Спасибо за поздравления.
В планах в этом сезоне купить туристические куртку и штаны с защитой.
Поздравляю с приобретением дивана и добро пожаловать в наши ряды  20_drinks
18.02.2017 р.
Извините что опять за скутеры, но пользуясь случаем хочу передать привет одесситам, и проинформировать, что я грязный и довольный  03_biggrin
