+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 2635872, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.12.2016 р.
Dr Pulley HiT Clutch
Burgman 400 L5 "Iuki"
06.12.2016 р. відповів для Foxyrhei
Я ждал!
18_good  18_good  18_good
06.12.2016 р.
Итить литье на вариаторе....
06.12.2016 р. відповів для 3BIP
Я ждал!
А я как ждал!  03_biggrin
Да, есть пористость на боковых гранях и немного внутри. Вечером сделаю более подробные фото. Но рабочая поверхность отшлифована отлично
Учитывая то, как тайцы просят рассказать им о результатах и то, что я не нашёл на американском / итальянском / русском форумах вообще никакой инфы об этом вариаторе, то подозреваю что я вообще первый, кто его будет себе ставить (вариатор появился около 6 месяцев назад). Не думаю, что у меня прям совсем тестовый образец, но не исключаю что по моим результатам тайцы чёт доработают.
Варик тяжёлый и метал добротный. Даже не могу сказать что за метал - там какой-то сплав, но в целом выглядит надёжно и бохато  03_biggrin
Грузы мало того, что другого размера. У них сам диаметр обоймы громадный, меньше материала вокруг обоймы и сам материал какой-то другой, не такой что идёт на пули 26х13, которые ставятся в стоковый вариатор. Как-будто более жёсткий, более пластмассовый чтоль.
Со сцеплением идёт 9 комплектов пружин (помимо 2-х комплектов предустановленных) и куча документации чо как ставить. В общем если что интересно - накидывайте вопросов. На что знаю ответ - скажу, что не знаю - спрошу у производителя
Змінено: 06.12.2016 р., Foxyrhei
Burchik0548 модератор теми
Вот если бы твои тайци оплатили диностенд 01_smile
Вот бы было сравнение 01_smile
А так поздравляю!  20_drinks
Хороший себе подарок под ёлочку сделал  18_good
Пусть служит и радует
Burgman-shop.com.ua
06.12.2016 р. відповів для Burchik0548
Даже если бы они оплатили диностенд, у нас их в стране тупо нет  02_sad
Но вообще да, могли бы и скидочку дать, как первому покупателю, на котором они в полевых условиях тестируют продукт.
Но в любом случае я рад железякам, поставлю и буду наблюдать как они в жизни и стоят ли своих денег  18_good
06.12.2016 р.
Всем привет давно присматриваюсь к Suzuki SkyWave или Burgman 400 модельного ряда K4, K5, K6 , на что нужно обращать внимание при покупке, и люди много пишут про жор масла этих моделей, хотелось бы узнать и про расход топлива при скоростном режиме 80-100 км/ч., сейчас катаю на Торнадо 250  хочу повысить кубатуру (на трассе при обгонах не хватает динамики), конечно к7 был  бы получше но кошелек не позволяет  02_sad
06.12.2016 р. відповів для VOVA07
Примерно 3,2-3,5л
Но так медленно почти никто не ездит, так что ориентируйтесь на расход 4 - 5л при скоростях 110-130
Burgman-shop.com.ua
07.12.2016 р. відповів для Burchik0548
Саня, я ездю)))). По городу 60-70, по трассе 80-100 (Жена не хочет больших скоростей, боится) 03_biggrin
07.12.2016 р. відповів для Foxyrhei
Варик тяжёлый и метал добротный....
А вот тут не пойму.
06_question
Варик Малосси легче родного примерно на 10%, точно щас не скажу, но разница была настолько ощутима что я их взвесил и примерно рассчитал %.
...поставлю и буду наблюдать как они в жизни и стоят ли своих денег  18_good
Я очень подозреваю что видимого эффекта от сцепы ты не увидишь.
Просьба:
если получится поставь сначала варик, зацени, потом подкинь сцепу.
Будет бесценный опыт.
18_good
07.12.2016 р. відповів для VOVA07
Правильный ориентир.
Масло будет подъедать, тут главное не провтыкать уровень.
До 110 жор будет минимальный, так что я проверяю в зависимости от того как приходится отвинчивать. Если есть прогоны- не ленюсь смотреть каждое утро. Если катаю как все на дороге, 90-100, смотрю конечно реже...
Расход 4 если не дурить.
У меня мультивар, расход +1, зато валит.
26_newrussian
ЗЫ:
Браво 260 у меня жрал 5 хоть убей.
На Бурге катал первое время 60 город/90 трасса и охреневал от расхода 3.5
Змінено: 07.12.2016 р., kaadoc
07.12.2016 р. відповів для kaadoc
А вот тут не пойму.
06_question
Я по правде ни разу не держал в руках оригинальный варик и не знаю насколько он тяжёлый. Как лучше их будет сравнивать по весу? Варик + грузы (одинакового веса) + крышка + втулка? Или чисто вес самих вариков сравнивать?
Просьба:
18_good
Вот как раз в сцепе я не сомневаюсь, по ней куча обзоров и эффект она даёт весьма заметный.
Касаемо установки. Делать это будет механик, работу которого я оплачиваю, причем через 2 недели (надеюсь снега не будет). Потому играться со сборкой-разборкой весьма накладно, также при минусовых температурах испытывать всю эту конструкцию на скоростях чёт стрёмно.  Так что поставлю всё и сразу и буду раскатывать. Единственное что попробую сделать - сделать замеры в сравнении со стоком и видео установки.
Ну и сравнивать новый варик со старым тоже не вижу особого смысла, т.к. старый в настолько плохом состоянии (пули сточились), что поставь туда любой новый - Бург будет валить  03_biggrin
Могу взвесить вар Малосси. У меня новый лежит.
Вот вопрос с маслом какраз и пугает, сколько примерно может жрать( на 1000 км.)и из за чего, при каком пробеге или с новья жрать будет 06_question
Они все жрут масло и это конструктивная особенность. До К7 жрут больше, от К7 - меньше, но жрут абсолютно все. Выбор типа масла и поддержание движка в порядке может снизить потребление масла до минимальных значений, но проверка уровня будет сопровождать вас на протяжении всего времени эксплуатации байка.
Я читал про эту особенность на Бургман клубе но в каких количествах они жрут, люди пишут что до 500 грам на 1000 км.   02_sad
Тут ни как не угадаешь(
Он жрёт: от скорости, от частой динамики, от окружающей температуры ( у меня при температурах ниже 10-12 тепла жрёт именно 500 мл./1000 км.), от состояния самого движка, от масла и его качества...
Летом, при скоростях до 110км/ч. при посредственном разгоне, при мануальном масле у меня расход 100-120 мл./1000км. был.
Змінено: 07.12.2016 р., SKAY
08.12.2016 р. відповів для VOVA07
...но в каких количествах они жрут, люди пишут что до 500 грам на 1000 км.   02_sad
У меня на синтетике жрал чуть ли не литр/1000
05_shok
Т.к. мот до меня простоял хз сколько лет ( при покупке 12 000 км и 10 лет жизни ) - я думал капец колпачкам, купил новые, уже думал вскрывать- но грамотные люди подсказали попробовать перейти на полусиньку и, о чудо!, жрать стал примерно 200/1000.
Я и забил.
Аутентичное масло всегда с собой, надо- подливаю.
Согласен, это нервирует, но все смиряются и благополучно катают.
88_dontmention
08.12.2016 р. відповів для kaadoc
ох уж эти муки  21_umnik
