11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2636096, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.11.2016 р. відповів для Burchik0548
По растоможке проблем нет. Провезут в фуре, дальнобойщик знакомый провезет. Мотор со всем навесным+ проводка. Для меня главный вопрос с креплениями мотора, раму переваривать желания нет
24.11.2016 р. відповів для stas250
За такую цену- брать и потом уже смотреть что к чему.
В любом случае можно продать мотор прибавив к цене нолик.
Когда я заморачивался переделкой- мой ориентир был 1000 уе...
ЗЫ: мясо 400к7 навешивали даже на китайские кости Браво 260. Всё получилось и всё ездит.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1328470/#1328470
Было бы желание.
Повторюсь- при такой цене вопроса переделка оправдана, я молчу о том что "в остатке" будет силовой агрегат 250сс.
Змінено: 25.11.2016 р., kaadoc
25.11.2016 р. відповів для kaadoc
В остатке мало чего от 250ки, пришло время капиталки, пробег 43,5т. 140 евро сам мотор+ перевозка 100-150, ну и мозги надо покупать. Вчера говорил по скайпу с кумом, мозгов на мотор нет, пострадали при дтп. Кум дружит организмами)) с сотрудницей страховой компании, битый скай стоит уже 3 года на площадке, суды и т.п. Кум забрал мотор как нерабочий, без мозгов завести несмогли, списали как мертвый. Мотор реально рабочий, подключали другие мозги и нет выхлопной. Заморочился с переделкой только из-за цены капиталки, просил кума пробить цену на запчасти, он предложил забрать этот мотор. В январе планирую ехать на юбилей к куму, посмотрю мотор и договорюсь о перевозке.
Пробег у ская привлекательный, 8600км, можно сказать новый. Пробег реальный, по сервисной книжке есть все обслуживание в сервисе сузуки.
Змінено: 25.11.2016 р., stas250
25.11.2016 р. відповів для stas250
А что случилось с 250 К7, что за 43.5 тыс. ему требуется капиталка?
Burgman 400 L5 "Iuki"
25.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Вынужден был ехать ночью из Запорожья ( был по работе ) в Днепр. Как потом выяснилось здох маслонасос, от маслянного голодания сожрало распредвал и посадочное в голове + подрало цилиндр. мотор начал шуметь и " троить", но остановиться не мог ( нужно было срочно привезти деньги, малой попал в больницу). Вообщем угробил мотор почти сознатнльно за что и попал на деньги.
имхо, за такие деньги есть режон сделатьапгрейд. да и тачка запчастей, не считая цпг, стоит денег. а мощА лишней не бывает
Burchik0548 модератор теми
Вообще-то у 250К7 два распредвала.
Вы точно не путаете модели скутеров?
Пришлите фото своего скутера и фото донора, с которого планируете брать мотор.
Burgman-shop.com.ua
25.11.2016 р. відповів для Burchik0548
Звонил мастеру в сервис, там мой мотор, сказали мертвый один распредвал. Второй просто в коме, шутки у мастера такие. Сам в мотор не лазил, про два распреда не знал, предпочитаю ремонт доверять мастерам. Сам обслуживаю пачатные машины, ненавижу переделывать после кулибиных))).
25.11.2016 р.
Я точно также убил свой К2  19_negative
Как можно себя застраховать от внезапной смерти маслонасоса? Разбирать весь байк каждые 25 тыс и проверять его?
@stas250
А что конкретно случилось с насосом? Почему он сдох? Механик нашёл причину?
Змінено: 25.11.2016 р., Foxyrhei
26.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Да нет у них такой проблемы с маслонасосом. Ну может не так сильно качать, как требуется. Но чтобы умер и резко, то я таких случаев не знаю.
А у вас на К2 скорее всего упал уровень масла и застучал мотор.
Burgman-shop.com.ua
26.11.2016 р. відповів для stas250
Так как выглядит ваш скутер?
Как чёрный http://www.moto.com.ua/forum/message-191400/
Или как белый http://www.moto.com.ua/forum/message-191400/
Burgman-shop.com.ua
26.11.2016 р. відповів для aser
Декомпрессор отключается при 200 оборотах. Стартер таких оборотов не даст. Поэтому и меряют свои 6 очков и бегут в сервис, придурки.
Учите матчасть, коллега.
Я дико извеняюсь за незнание матчасти, но до сих пор понять не могу - а как же всё таки происходит вспышка при вращении стартером, если открыты клапана и нет компрессии???
26.11.2016 р. відповів для Burchik0548
Это было во второй раз. А в первый - он долго были проблемы с заводом, которую никак не могли найти. Когда он окончательно умер и перестал заводиться, вскрытие показало умерший маслонасос
26.11.2016 р. відповів для SKAY
А ты никогда не обращал внимания, что Скай никогда не заводится на первом провороте коленвала? Всегда на 2-3, хотя вспышки есть и на первом? Первых двух вспышек на малой компрессии достаточно, чтоб раскрутить хотя бы до 200 оборотов.
Вспомни старые советские Восходы или другие мотоциклы: ресурс поршневых колец был крайне малый и с потерей компрессии они заводились всё хуже и хуже. Но всё-таки заводились...
И, кстати, по поводу открытых клапанов. Клапана не открыты - просто выпускной клапан закрывается не в начале такта сжатия, а немного попозже, но всё-таки закрывается.
Змінено: 26.11.2016 р., aser
27.11.2016 р. відповів для aser
Конечно обращал! И конечно представляю для чего на малоцелиндровом большеобъёмнике устанавливают декомпрессор.
Мой Скай заводится на втором обороте однозначно (хотя кажется, что практически сразу).
Может я конечно ошибаюсь, спорить не буду, но я тяжело представляю, как он на холодную (-2 к примеру), без минимально-достаточного сжатия делает вспышку!
Я хорошо помню то время, когда мы всем двором разгоняли полудохлую "Макаку" и старательно её заводили 39_heat
А ещё помню, что когда холодало не на много, мы могли её вообще не завести 13_evil
А, буквально, на следующий тёплый день всё опять заводилось.
Вывод из настальгического прошлого: меньше компрессия + ниже температура=  ......хрен заведёшь даже при оборотах на много выше 200!!!
По этому мне ближе версия, что всё таки сам стартёр разгоняет на полной вентиляции до первой полноценной вспышки. 38_focus
Повторюсь - я не утверждаю, так как нет об этом полной информации.
Но узнать истину интересно всегда! 20_drinks
27.11.2016 р. відповів для SKAY
Дискутировать на эту тему можно долго. Может кто-то из знающих подключится.
Я думаю так, что была бы горючая смесь и искра - вспышка всё равно будет. Иногда в убитые движки для первого запуска даже бензин из шприца брызгают в свечное отверстие. Не зря в наших двигателях стоит пусковой обогатитель, которого наверняка не было в "Макаке".
Но вывод я делаю другой: гарантированно точно компрессию обычным способом на наших движках не измерить.
В следующем году при плановой замене свечи попробую это сделать. Компессометр в наличии имеется.
А ты, ради прикола, проведи эксперимент - налей немного бензина и завтра на улице с помощью искры из обычной свечи подожги его 36_onthequiet
В принципе всё что ты написал выше у тебя будет: пары бензина+воздух=горючая смесь и искра свечи!
А ещё делай это в холодном гараже, что бы было ближе к реальности сегодняшних температур 07_dirol
Обязательно напиши, загорелось? 03_biggrin
02.12.2016 р. відповів для SKAY
Ну это как "северная" шутка:
наливают на крепком морозе ведро бензина и кидают в него спички. Спички падают в бензин и тухнут.
Нет паров.
48_download
03.12.2016 р. відповів для kaadoc
Нет паров.
48_download
Скажу больше - я, в детстве, ранней весной заправился с канистры по самое горлышко и показал пацанам какой "плохой" бенз нынче на заправке. И тушил спички прямо в полной горловине!!! ...но мороза не было 25_spiteful
06.12.2016 р.
Dr Pulley Sportvario + Dr Pulley SR 29x18 (16+18g)
Змінено: 06.12.2016 р., Foxyrhei
