+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2636000, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.11.2016 р. відповів для Burchik0548
Саша, судя по описанию, должен быть ничего так, но...... По-моему, не совсем удобная посадка водителя, откидные подножки для седока тоже не лучший вариант (знаю о чем говорю, много ездил на Торнадо и сзади в том числе, есть с чем сравнивать). А в остальном. Проехать бы)))) было бы о чем говорить)))
09.11.2016 р. відповів для rabbit
Еще и багажник уменьшили. Если они гоняться за Т-МАХом, то уже и движок изменили бы на жестко-закрепленный. А так не понятно, багажник уменьшили, платформы пассажира убрали (автоматически для дальняка больше подходят более старые поколения). А если хотели сделать более шустрый и спортивный, то движок в раме нужно крепить, чтоб не болтался с колесом. Из плюсов, переднее колесо 15"
09.11.2016 р.
Друг с места событий кидает в вайбер
Burgman 400 L5 "Iuki"
09.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Все таки слава Т-макса не давала спать спокойно кому-то в Сузуки.
09.11.2016 р. відповів для Bender025
ага, уж больно на Т-Макс похож. Теряют своё лицо
Но получился скорее X-Max, чем T-Max
Я не знаю где вы там скутера видите, я только девушек увидел! Таки ДА ХОРОШИ! Но уже 100% с пробегом, сначала на сервис нужно заганять, перед поездкой  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
И ответила она,-
Змінено: 09.11.2016 р., Yastreb
10.11.2016 р.
Судя по видео с 1:09 новый бург подойдёт мутантам с двухметровым ростом
11.11.2016 р.
Красиво без сомнений, но лучше бы еще один цилиндр прикрутили.
11.11.2016 р. відповів для Bender025
Ну вот не сошлашусь. Второй цилиндр - это сразу плюс литр с лишним к расходу топлива.
11.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
И х.. с ним с литром.
88_dontmention
Я после того как прокатился на Силвере и "толстом" Бурге- мой показался виброукладчиком.
Отдельный вопрос- приёмистость, тут я вообще молчу...
Маркетинг Сузуки я вообще не понимаю- если бы воткнули на новые модели 2 горшка- продажи бы удвоились автоматически хотя бы за счёт фанатов типа меня: вау!!! Мой любимый объём на 2 цилиндра- беру!
11.11.2016 р. відповів для kaadoc
полностью согласен. Покатался на Сильвере. После него Бург - вибромассажор. Так что 2 горшка было бы самэ оно
11.11.2016 р.
Чё то он мне и внешне не забойный какой то 02_sad
Предыдущий по ярче был! И практичней!
Хотя мне тож не слишком приглянулся сугубо по практичности дальнобоев.
А второй горшок это было бы не плохо 40_dance
Хотя, я так думаю, у Сузы 1 горшок=>400 куб .....это как у Бэхи задний привод 05_shok
Весь мир катосит в основном передком, НО БЭХИ .......не такие как все (ну, чуть-чуть Мерс)
12.11.2016 р. відповів для Yastreb
Ко мне, компрессию проверить.   08_lol
16.11.2016 р.
Я вам пару картинок с итальянского форума принёс, по вопросу того, сколько бегает Бургман
16.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Это скорее к вопросу кто сколько ездит.
С моими 5000 в год такие цифры я увижу когда мой Бург будет экспонатом археологического музея. 03_biggrin
Burchik0548 модератор теми
17.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
180т.км.  05_shok  18_good
Burgman-shop.com.ua
17.11.2016 р. відповів для Bel
Снимаешь пластик под диваном (вместе с диваном), добираешься к свече, выкручиваешь её, запихиваешь гибкий наконечник компресометра туда где была свеча, плотно его там держишь.......а твой друг жмёт на кнопку стартёра и крутишь 3-4 оборота. Показания манометра и будет твоя компрессия!
18.11.2016 р.
Завалялся вариатор.
02_sad
Надо деньги...
18.11.2016 р. відповів для SKAY
... друг жмёт на кнопку стартёра и крутишь 3-4 оборота. Показания манометра и будет твоя компрессия!
А декомпрессор?
