Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636573, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.09.2016 р. відповів для kaadoc
Думаю будут как минимум такие-же, 20000 пройдут...
В моем колхозе дорог кроме убитых нет, я рассказывал про Нибулон, большегрузный транспорт разрушает асфальт быстрее чем его накрывают...
Тем не менее даже китаец 260сс, клон Бурга, ходил без замены в траверсе.
Потом ходил Бург- вроде пока все нормально...
Если на то пошло, то я слышал как ходил Дио. Сколько в км Бург с клоном ходили?
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.09.2016 р. відповів для Foxyrhei
Оба по 20 примерно.
260сс ушёл по разборке, траврсу продал с подшипниками, следов работы там я не увидел.
Я не к спору, просто хочу выяснить наличие аналогов от приличных брендов.
Оба по 20 примерно.
Думаю Бурчик может подсказать. Я доверился своему мото дилеру, который посоветовал не экспериментировать с таким узлом.
А по поводу моего подшипника - я даже примерно представляю как он убился. Пару раз залетал груженный с пассажиром в люки. Странно ещё, что только подшипники умерли, а не с дисками впридачу.
27.09.2016 р.
Может у кого есть цилиндр убитый на 400 2003-2006г.
Я к чему: неужели нет подшипников траверсы другого бренда, Койо например или Фуджикоши?... 06_question
Есть комплекты All Balls (USA) верх+низ+пыльники, стоит 660грн на 400сс 2003-2006 год.
Причем они идут конические.
27.09.2016 р. відповів для Burchik0548
Тот что 09265-25038 не такой разве?
Немного не такой 03_biggrin
27.09.2016 р. відповів для rabbit
Толя, привет. У меня на К1 света почему-то маловато. Толком , правда, еще не разбирался. Может подокислились контакты и происходит потеря. Хотя у МонАлекса на таком же свет был классный. Помню Мигию))
А само стекло фары ещё живое? Может его полирнуть надо?
Как вариант можно ещё поставить более мощную галогенку - Филипс или PIAA какой-нить 110% или 130%.
Burchik0548 модератор теми
Поздравляю.
Мой был упакован в 2014 году, а ваш в 2016, возможно в этом дело.
Нужно будет заказать для интереса еще.
Burgman-shop.com.ua
28.09.2016 р. відповів для Foxyrhei
Толя, стекло хорошее, без проблем. Как с нуля. Попробую поставить галоген +110(130) и почистить контакты. Может где потеря. Да и регульнуть фару, а то у меня дальний метрах в 20)))) А если не поможет, буду думать
05.10.2016 р.
Кто то может подсказать,на холостом ходу немного плавают обороты от 1500 до 1900 иногда если на холостом газануть просто бывает как будто захлебывается,свечу смотрел нагар вроде в пределах нормы пробег 26000 мб клапана регулировать надо?
05.10.2016 р. відповів для Saifer911
Прогревочные обороты - 1800, на прогретом - 1500 +- 50. Клапана по мануалу проверяются каждые 24 000, но по факту редко кто в них замечал криминал даже в двое большем пробеге.
Холостые именно на прогретом так скачут?
05.10.2016 р. відповів для Foxyrhei
Клапана по мануалу проверяются каждые 24 000...
По мануалу зазоры клапанов проверяют через каждые 6000 км, а регулируют по необходимости.
У меня сейчас пробег 36 000. Проверяю регулярно, но ещё ни разу не регулировал - всё в идеале. Зачем они это написали? Непонятно.
05.10.2016 р. відповів для aser
Это у моделей К3-К6, а новее уже через 24000 км
Именно на прогретом...когда прогревается то все нормик,а бывает газанешь так обороты падают до 1000 где то а потом опять нормик,оно не напрягает конечно,едет он хорошо ,но по идее так не должно быть...
Обрати внимание на обрыв или отсоединение вакуумных шлангочек!
Недавно было, когда снимал корпус фильтра, забыл воткнуть с низу шлангочку на датчик.
Те же симптомы.
05.10.2016 р. відповів для SKAY
Хм интересно,завтра посмотрю,мне меняли как раз воздуха мб что то и забыли подсоединить....
И на машине и на Бурге у меня начинали гулять обороты ХХ при засерании  подвижных элементов электро клапана.
07.10.2016 р.
привет всем. Кто может подсказать, на К1-К4 какая гайка стоит на заднем колесе? В смысле резьба какая
13.10.2016 р.
Всем привет, хочу пересесть на бурга именно на 400-ку, но вот какую модель брать? я в них не очень разбираюсь, в чем их разница и какой лучше брать, подскажие???????
13.10.2016 р. відповів для holosiy_sasha
Линейка К3-К6 самая удачная в плане цена/пользовательские характеристики.
Если цена не вопрос- тогда К7+
