+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2636655, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.09.2016 р. відповів для Saifer911
Именно так
Burgman 400 L5 "Iuki"
01.09.2016 р. відповів для Foxyrhei
Кстати на моих фото есть пыльник нижнего подшипника. Боюсь что при попытке снять нижний подшипник с траверсы - он повредится.
Желательно и его тоже заказать.
Спасибо! Добавил и его в заказ!
А мб если будешь рядом маекнешь,сверим параметры;-)
Ну я пока в Одессу не собираюсь, как вспоминаю Одесса - Рени - немедленно хочется выпить. Но не исключаю что в этом году может ещё нагряну раз.
Могу снять видео, если что. По Бургману у меня есть пару видео на ютюбе: https://www.youtube.com/user/Igizeh/
Там сейчас такую трассу делают;-) скоро можно будет за пару часов доезжать)) видео посмотрю когда дома буду))
02.09.2016 р. відповів для Saifer911
Про рулёжку: не знаю точно, чё там в Сузах, но в Китайце давно регулировал подшипники рулевой колонки. Чуть пережмёшь-на скорости ощутимо, не можешь поймать прямолинейность, не дожмёшь-рулёжка класс, но есть люфт и стук. Нужно ловить золотую середину.
Если в центре есть западание, так сказать, может есть смысл попробовать ослабить поджим.
Кстати, как то писал про руление на скутерах BMW, что из прямолинейного движения, на малой скорости, приходится чуть применять усилие для поворота. Перепутал, давно катал. Сейчас в Одессе получилось устроится снова на сервис BMW, проехал на С 650 GT, на самом деле, усилие прикладывается на оборот, при возврате руля из поворота. Т.е. когда медленно двигаешься (маневрируешь), закладываешь в поворот - вилка сама доворачивает.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 02.09.2016 р., Arthol
Burchik0548 модератор теми
02.09.2016 р. відповів для Arthol
Поздравляю с Днем Рождения и возвратом на любимую работу!  18_good  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
добрый день,у меня 400-ка на малых оборотах при движении 10-20 км появляется характерный глухой стук не метал в районе крышки вариатора, как будто ему тяжело и он начинает торохтеть,при наборе оборотов(скорости)все пропадает.крышку снимал ролики в норме ремень целый, но он не натянут а провисает,подскажите пожалуйста что делать?
заранее спасибо
Змінено: 02.09.2016 р., seriki
C Днём Рождения! И да, с возвращением на любимую работу в сервис ХХХ  20_drinks
02.09.2016 р. відповів для seriki
Разобрать торк, всё промыть, смазать без фанатизма и собрать. Ремень провисает от того, что щёки торка не сжимаются пружиной до конца, т.е. не выдавливают ремень на максимальный радиус.
02.09.2016 р. відповів для aser
так это оно тарахтит из за провисшего ремня?он не мог растянуться?
или стерется по ширине и из-за этого болтается?
Ремень нерастяжим по определению: на этом основана работа вариаторного принципа переменной передачи, заменяющего КПП. А уменьшение ширины ремня в ходе эксплуатации в пределах допустимого с лихвой компенсирует пружина торка. Хотя никто не мешает тебе измерить ширину ремня.
спасибо
02.09.2016 р.
Спасибо парни за поздравления! 20_drinks
На BMW теперь не механиком, а мастером приёмщиком, с уклоном на мото. Пока стажируюсь. Ох и кумарит меня эта профессия, три раза отказывался у себя там на родине, теперь, в виду физических траблов только так.
seriki
По поводу звука из варика, не могу не согласиться с aser. Версия имеет право на жизнь, однако "пути вариатора не исповедимы...", нужно слушать, смотреть.
Дергается Скай AN250W 1998г. на скоростях > 60кмч
Пытался бороться с провалами на больших оборотах: заменил топливный фильтр, проверил насос - за 30 сек. накачал ~0.7л (в мануале 0.6л за 60 сек.), ставил разные свечки - все черные от нагара, снял карбюратор, побрызгал снаружи карбклинером, не разбирал, винтом качества уменьшил до минимума. Запускал без воздушного фильтра - то же. На подножке на больших оборотах чихает глушитель и слышны пропуски в работе.
Может это катушка подыхает?
Еще недавно регулировал клапана, чуть увеличил зазор, выставил по мануалу 0.1.2
04.09.2016 р. відповів для ArturK
Случай интересный, конечно. Тут, как говорится, по фотографии вылечить сложно 06_question На практике с таким ещё не сталкивался. Регулировка качества смеси, если не ошибаюсь, актуальна только для холостого хода, на скорости - другие процессы задействованы в карбе.
Отсоединять возд. ф-р не выход, как для эксперимента, сопротивление, которое он создаёт - важно для правильной работы карба.
Проверь, заглушены-ли все отверстия на днище корпуса воздухана, а так же, одета-ли та долбанная и неудобная шлангочка снизу корпуса фильтра к карбу.
Точно-ли отрегулированы клапана по мануалу. После выставления, обязательно провернуть коленвал вручную и ещё раз проверить-не изменились-ли, и так два-три раза.
Проверь на наличие трещин(щелей) впускные резиновые патрубки до карба и после. Глянь на мембрану карбюратора (под верхней крышкой).
Катушки могут чудить по разному, проверка - только подстанова другой, с рабочего аппарата.
Да, и правильно ли моешь и пропитываешь воздухан? Помыть в бензе, хорошо отжать, пропитать маслом (можно моторным) и отжать очень хорошо, что бы с поролона вообще не капало масло.
Змінено: 04.09.2016 р., Arthol
07.09.2016 р.
На всякий случай скажу, что продаю стоковый Б/У глушитель (200 евро) и стоковое стекло на Бург К7+ (100 евро). Впринципе есть возможность доставки этого добра в Одессу либо Москву. Если интересно - свистите, напилю фоточек.
Змінено: 07.09.2016 р., Foxyrhei
14.09.2016 р.
Всем привет!
Наблюдается люфт в рулевой колонке  К4. Чтобы ее подтянуть что нужно снимать?
Руль и прочее, или лезть со стороны морды?
Подскажите, просто не хочется лишний раз дергать пластик туда сюда!
И ответила она,-
14.09.2016 р. відповів для Yastreb
Морду снимать по любому, а там увидишь траверсу и определишь что ещё скинуть.
