+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2637202, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.08.2016 р. відповів для pashaburgman
Тебе уже отвечали. Я делал такое. Если нужен опыт сборки/разборки/наладки - самое оно. Если просто купить и кататься, то купить сразу будет в те же примерно деньги и быстрее.
Сорян за дубль сообщений. Так в итоге встанет все с 400-го на раму 250-го ?
10.08.2016 р.
Я вам обзор принёс, посоны
Краткий обзор универсального рэка Givi S150
Несмотря на огромные багажные пространства Бургмана и кофра, периодически приходится возить крупногабаритные грузы. Задавшись вопросом решения этой задачи, был установлен новый рэк Givi S150, о котором чуток больше подробностей и живых фото под катом
Собственно выбор решёток на кофры Givi небольшой - либо железные, либо вот этот новый S150.
Из особенностей данного рэка:
- Качественный нейлоновый материал.
- Универсальность крепления - инструкция содержит шаблоны где-то на 6 разных кофров, но при желании можно поставить практически на любой кофр, как Givi, так и стороннего производителя
- Отверстия под крюки паука / ремни
- Максимальная загрузка на рэк - 3 кг (учитывайте максимальную загрузку вашей площадки и вес кофра!)
При одинаковой стоимости этого рэка с решёткой (60 евро), я поддался на красивую фоточку с сайта Givi и взял S150
Коробочка из Италии пришла немножко помятой
С обзором плюшек на обратной стороне. Прям как в коробках с LEGO
В коробке сам рэк, набор креплений и инструкция с шаблонами на разные кофры
Установка заняла полтора часа, перед магазином, при отсутствии инструмента (сперва дырки делали отвёрткой, а потом уже дрелью). Для монтажа на мою модель кофра необходимо было снять 2 накладки. В целом, если у вас сразу есть дрель - всё это можно сделать гораздо быстрее. Но будьте внимательны - шаблон с инструкцией даёт примерные точки для дырок. Всегда перепроверяйте прикладыванием самого рэка, перед тем, как сверлить кофр. Также, если ваш кофр состоит из нескольких слоёв, как и мой, учитывайте что слои дают своё смещение точек крепления. Но в целом производитель учёл эти моменты, и крепления могут нормально встать на поверхность, которая под небольшим углом.
Ну и пара фоток как он стоит на Givi V47NN
Тест драйв начнётся в конце недели, но как он стоит - мне нравится 01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 10.08.2016 р., Foxyrhei
10.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
Вы вообще наши ответы читаете?
06_question
13070 максимум. 140/60 очень низкая резина при фактически той же ширине. 150-е колесо на влезет под картер даже наперекосяк и в спущенном состоянии.
Правдивую инфу узнать просто- потрудитесь почитать форум.
10.08.2016 р. відповів для Foxyrhei
Удобно и красиво. Но... У меня кофр Гиви Симпли 42 л жрал +0.5 бензина и -5 кмч максималку. И пару раз при боковом ветре я на обгоне пока вернулся на свою полосу ( шел 140 ) думал буду обивку на сидухе менять...
Снял. Позже прицепил, но катаю теперь ОЧЕНЬ осторожно.
400 K3-K6 грубо говоря одинаковые скуты. Кузов и двигатель одинаковые — расход такой же.
10.08.2016 р. відповів для kaadoc
А я уже к своему так привык, что замечаю только когда его снимаю и катаю один. Как-будто крылья вырастают, байк превращается из личинки голды в велосипед  03_biggrin
Burchik0548 модератор теми
Задумываюсь над вариантом покупки раммы ская с доками в Украине чтобы перекинуть на нее с нерастаможенного. Есть разбитый скай 2006 года 250 куб, станет ли на него мотор и обвес того же года только 400 куб?
Станет, если ты имеешь ввиду одну и ту же модель с 2003 по 2006г
Ребят подскажите на 400-ке K4-K5 какой расход топлива, то пишут разное, хотелось бы знать более правдивую инфу.
От 3,2 до 5л. Зависит от стиля езды, количества пассажиров и вещей, качества топлива.
Какие колеса можно максимум поставить (по ширине), вроде поговаривают и 150-е легко становиться.
Ставить только заводские размеры.
Burgman-shop.com.ua
11.08.2016 р.
Всем трям!
Братва, выручайте!!!
Лонула пружина заднего аммортизатора(((
Нужна б/ушка путевая.
У кого есть на примете???
Или может кто знает, какой способ надежного колхоза или аналог?
43_help
Кароче ...SOS!!!!!!
11.08.2016 р. відповів для SKAY
есть моник бу со спидгира один в один как на бурге
11.08.2016 р. відповів для kaadoc
Толя, вот, может пригодится)
14.08.2016 р.
Народ, кто может подсказать, влезет ли к нам резина 140х70? 06_question
14.08.2016 р. відповів для rabbit
всем доброго дня, пару дней назад стал обладателем skywave 400, довольный как слон апарат что надо, но есть проблемка при запуске что то лязгает как метал об метал, думаю что то с бендиксом или что там стоит?подскажите пожалуйста где он находится куда лезть, может у кого было?
14.08.2016 р. відповів для seriki
Поздравляю вас с покупкой и приветствую в нашей ветке!  20_drinks
Заполните пожалуйста в профиле, какая именно модель скутера у вас.
Чтобы просто посмотреть на обгонную муфту, нужно снять немного пластика, слить охлаждайку и масло, открутить правую крышку двигателя, выточить специальный съемник.
Чтобы потом собрать, нужно будет иметь динамометрический ключ и новую прокладку крышки генератора за 9$
Burgman-shop.com.ua
15.08.2016 р. відповів для Burchik0548
спасибо за помощь,какой ключ надо именно выточить?может есть какая схема или купить его можно? и где купить прокладку не подскажите, заранее спасибо
15.08.2016 р. відповів для seriki
съемник там хитрый, Бурчик скинет чертеж. Если найдет Он мне когда-то высылал, да я, к сожалению, чертежи удалил 27_dash
15.08.2016 р. відповів для rabbit
а где тосол сливается?
ну, там все просто, на входе в помпу отсоедини патрубок и пусть сливается))))
спасибо
спасибо
скажите  на 400-ке 2000г.в.гидрокомпенсаторы или шайбы регулировочные что там?
ничего, регулируется винтами регулировка клапанов. Есть мануал))) там все написано
