Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2638435, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.07.2016 р. відповів для SKAY
очень похоже, но не совсем так звучит. Хотя ну очень похоже
24.07.2016 р. відповів для rabbit
Блиииин 02_sad  02_sad  02_sad
Охота мотнуть кил на 300-500 в одну сторону, но сцыкатно.... 04_blush
Имею опыт 6-ти часовой транспартировки пешим ходом своего двухколесного друга!
Больше желания нет!
...и рассказать со 100%-ой уверенностью тоже ни кто не берётся 21_umnik
Кати в Одессу. Снимем все кардиограммы, осциллограммы и акустограммы. Даже, если они и не помогут поставить точный диагноз, в силу недостаточности базы для сравнения, то когда устранишь, будет накоплен вспомогательный материал на будущее, который поможет ставить 99.9% диагноз.
Ну ясно, кто даст 100% диагноз тот потом и катить должен...
39_heat
У меня если что есть убитый ( по кулачкам ) распред. Трещётка вроде живая...
24.07.2016 р. відповів для kaadoc
Спасибо пацаны 42_friends
А контакты в Одессе где найти можно?
За трещетку особая благодарочка 20_drinks
за деньги или так подогреешь?
Я через неделю опять разбирать буду - проверю именно ее. А там уже будет вернее
Прислали в довесок, допуски там в минус, если дело в декомпрессоре- заберешь.
За тетрапак Старопрамен.
17_wink
20_drinks
ОК 42_friends
напишешь в личку если соберёшься
25.07.2016 р. відповів для Arthol
Коли відпускаю. Найбільше на малі швидкості, до 40 км. Руль одною рукою не втримаєш, хіба дуже міцно тримати. Думав, що це може бути і зза кофра, але без кофра та ж картина.
Советую по этому поводу не париться. У Меня на первом поколении та же тема. Самое интересное, что об этом не знал очень долго, пока кто-то тут подобную проблему не описал. У меня даже в мыслях никогда не было, отпустить руль. Сколько лет ездил на скутерах, максимум одну руку, и то если острая необходимость.
Причин на такой воблинг масса: кофр сзади, навороты на руле, не те противовесы на концах ручек руля, в конце концов-конструкция аппарата.
Короче, по ПДД(если мне не изменяет память)-"держать руль на мото одной рукой-запрещается"(без рук, думаю, понимаешь...).
Вот когда воблинг при езде с двумя руками-это уже проблема.
До заміни гуми такого не було. Міг спокійно їхати з однією рукою, особливо потрібно в дальняках, коли даєш відпочити рукам. Пару раз пускав  руля, мотик їхав як по рейкам. Надіюсь, що справа в гумі. Буду шукати Бріджстоун, або щось відмінне від Піреллі. Часто ліва рука потрібна щоб потицяти по навігаторі, натиснути кнопку на інтеркомі. Тепер, хіба що, зупинятись, або міцно тримати руля. Трохи замахує.
25.07.2016 р. відповів для kaadoc
Толя наверное так и сделаю!
Поеду на шиномонтаж и на месте сразу поменяю, нужно только взять с собой самое необходимое, заодно и ревизию роликам и слайдерам сделаю! И протру там все.
Откручивалась там гайка или нет я не знаю, когда снимал крышку вариатора чтобы помыть там все от пыли и фильтр вариатора (паролончик) почистить, то внешне там не присутствуют какие либо задиры или заусеницы на гайках, может и откручивали ее просто аккуратно, и визуально не видно.
Коль пошла речь о виляниях руля, то я тоже присоединюсь,- руль не виляет, на скутере стоит пирелька дьябла (в прошлом году ставил), передняя стоит правильно (протектор наоборот), но вот мне чтото не нравится при торможении передним тормозом, такое ощущение что как будто рывками. Диск тормозной ровный, колодкам года два, но кум на нем ездил мало, там и выработки практически нет. Хочу сделать ревизию вилке и подшипникам рулевой колонки, может увижу что да как. Заодно и посмотрю что с тросик ручного тормоза, а то он не шевелится. Или ж...опа ему, или ХЗ.
Если честно, то так влом этот пластик снимать!
Вопрос ко всем, кто-то както увеличивал клиренс на этих заразах К4, я на работу езжу 90% по отличному асфальту, 10% дороги Г.А.В.Н.О редкое, ямы и прочее, с ямами еще можно бороться, просто ехать потихоньку. Но вот трамвайные рельсы переезжаю 7 раз за маршрут, и вот на них еле переползаю, и каждый раз аж страшно что черкону пузом.
И ответила она,-
25.07.2016 р. відповів для Yastreb
Ну что, резину только 110/90 и 130/70, в вилку масло 15 вместо 10, задний регулятор прокачать и завинтить на максимум...
А больше даже не знаю...
простите за тупость. ЧТо такое масло 15 вместо 10? Я заливал себе масло для амортизаторов. Какое - не скажу, принесли. Все ничего, но при нажатии на передний тормоз резком, простукивает. Ну об этом я писал
25.07.2016 р. відповів для rabbit
вязкость масла. вилочное тоже разнится. по умолчанию идёт 10
п.с. для увеличения жесткости, чтоб не покупать другое масло, я в вилочное мгп 10 добавлял трансмиссионки тад 17, они между собой не конфликтуют. так же вместо вилочного льют с автор от коробок-автоматов. так же работает отлично
Змінено: 25.07.2016 р., tsinik
У меня стандарт, 10W, меня устраивает. Пробовал 5W, сильно мягко, клюёт при резком торможении, хотя в езде приятнее.
Вот и предложил человеку попробовать 15W.
25.07.2016 р. відповів для tsinik
Я пробовал, ATF3, мне показалось сильно жидкое...
02_sad
Оно даже не масло, реально "жидкость" как и называется...
Змінено: 25.07.2016 р., kaadoc
ну, есть ещё вариант - просадка пружин. вязкость масла меняет все характеристики. т.е. пробоя не будет, но езда как на телеге. тут или замена илитпроставки код пружины. замена - вопрос финансовый. качество - подьвопросом. растянуть безьоттяжки и последующей закалки - временная мера. с проставкой уменьшается ход, что не есть хорошо.
так что каждый вправе выбрать приемлемый индивидуально вариант.
я бы, для начала, поигрался с вязкостью. потом - приставка. по моему опыту, растягивание чисто механическое пружины искажает геометрию и нажате потом идёт не равномерное. т.е. замена - в последнюю очередь. если есть возможность реанимировать малыми затратами, то почему бы и нет?
в какой пропорции добавляется ТАД 17? 10w - Это 10w 40?
Ну резина все так и есть как ты написал, по маслу ок 15, значит 15 (хотя возможно залью 10, если в мануале указано именно оно). а что такое задний регулятор? Это ты про амморт задний? Если о нем то, на его работу нареканий вроди нет, подтянут по максимуму, не течет ПХУ ПХУ ПХУ,  пусть себе стоит, трогать его не буду! Позаглядывал под пластик, то видно что перья вилки не до конца опущены в траверсе, есть возможность поставить ниже на 1,5-2см, но конечно же с клиренсом эта проблема не особо решится!
Ну и добавлю, что скут классный, но после мота с его огромным ходом вилки,маятника и большими колесами, все равно скут как табуретка, вот и хочется хоть както его смягчить!
И ответила она,-
Змінено: 25.07.2016 р., Yastreb
не совсем. вы привели пример моторного масла,тгде первая цифра - показатель вязкости. после В идёт температурный режим. попробуйте смешать две трети от заливаемого объёма с третьюьтрансмисионки. разница ощутится сразу. но я не знаю,насколько именно этим пружинкиипросели. может, там надоьполовинить или вообще тад лить. экспериментально код покрытие и вес райдера подбирать. иначе никак
у одного весу 60 кг и по трассе, иной по бездору. сот140 катает. как нагрузку определить?
В перьях обычно проточки под болт. Поэтому опустить ниже вряд ли получится.
