Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2655736, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.06.2016 р.
как с компа видео загрузить сюда, на мотоком?
03.06.2016 р.
03.06.2016 р. відповів для rabbit
Юра, об этом есть и картинка...
ЗЫ: сорри за офтоп, удалю.
03.06.2016 р. відповів для kaadoc
да дело не в картинке. Пытался залить чистое видео, не получилось, не знаю как. А мысль интересная. Это видео я хотел залить на другую тему(((
Юр, проще вставить гиперссылку с Ютуба...
06.06.2016 р.
Позволю немного оффтопа.
Въезжаю вчера такой в город и смотрю в зеркала знакомые очертания а-ля Муха, метров в 300 позади. Ну думаю Муха и Муха. Трогаюсь со светофора и меня обгоняет чувак на ... новом Биг Бурге  05_shok
Я его догоняю и прошу остановиться на пару минут, расспросить чо как, ибо таких Бургманов нет не просто в Кишинёве, а во всей Молдове.
В общем Suzuki Burgman 650 2015 (!), куплен с нулевым пробегом у официалов в Германии, растоможен и привезён в Молдову.
Версия LX - ABS, подогрев ручек и сидений, зеркала и подъёмник стекла, пассажирская спинка.
На одометре когда я встретил владельца - около 500 км пробега. Гладкий, чистый, красивый, чорный и глянцевый - аж до визга. По габаритам чуть больше 400-ки, звук - песня.
Когда владелец сказал, что покатается год и может продаст - судорожно начал думать где достать тысяч 8 евро  30_crazy
В общем второй нулячий Бург в Молдове, и теперь 650-й. Жду когда на дороге повстречается новая 200-ка  03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
07.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
Моя зарплата за 7 лет...
30_crazy
07.06.2016 р. відповів для rabbit
Ого!..
У меня вариатор в комплекте с пробегом 15000 за 100 не взяли, дорого...
02_sad
Толя, а твой варик ко мну подойдет? Ежели да, то можем поговорить)))))
Вот:
5.41 мБ.
07.06.2016 р. відповів для kaadoc
Ничего так. А цена вопроса?
07.06.2016 р.
Всем привет. Собираюсь в скором будущем съездить на Западную Украину. Возможно кто то ездил или знает , хотелось бы узнать где наиболее красивые и интересные места , которые стоит посетить, оптимальные маршруты движения по нормальным дорогам, где лучше остановиться на ночевку. За дельные советы буду признателен.
08.06.2016 р. відповів для Andruha
Советую посетить мой родной город Дрогобыч. В начале прошлого столетия город стал интенсивно развиваться благодаря нефтяным месторождениям и соответственно нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Но вышки и заводы за городом- а город приобрёл черты типичного развитого европейского сити конца 19 начала 20 вв.
На фото справа балкон 4 этажа- квартира моей бабушки.
К сожалению старики все умерли, а практически вся молодёжь давно живёт в Испании, Польше, Италии, Аргентине.
Все мои родственники на ЗУ давно принадлежат к евросоюзу. В индивидуальном порядке...
30_crazy
Квартира продана...
Во Львове русскую речь вы ещё услышите, в Дрогобыче уже нет.Так было всегда, но дрогобычане в целом очень приветливые, щедрые, радушные люди и понятие "русскоязычный украинец" ценят.
Меня в шутку в детстве называли "мале москаля", за то что всю жизнь таскался хз где...
Burchik0548 модератор теми
Не успели с Тарасовой Горы вернуться, уже следующие поездки планируете!? Вошли во вкус  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-447151/
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 08.06.2016 р., Burchik0548
08.06.2016 р.
Вот и пришли мои баттплаги подушки AirHawk для дальнобоя  40_dance
На дальняке пока не тестировал, только в городе. Могу сказать, что задница себя чувствует гораааздо комфортнее  03_biggrin Более того, они значительно компенсируют нехватку подвески на ушатанных дорогах.
Собственно в двух словах, что такое AirHawk. Это надувная резиновая подушка, прикручиваемая к байку (либо к машине / офисному стулу), которая имеет форму сот. Её нужно надувать буквально чуть-чуть на пол сантиметра, чтобы воздух спокойно перетекал между сотами, задница оторвалась от поверхности, а высота  посадки не изменилась. За счёт того, что соты наполнены воздухом - идёт гораздо лучше кровообращение в заднице, её проветривание, а также температурный режим (подушка не нагревается на солнце, как сидушка. И не остывает при холодных температурах так быстро). Плюс за счёт этого задница немного по-другому контактирует с поверхностью, лучше распределяется нагрузка в сравнении с тем же гелем.
По сравнительным обзорам и тестам AirHawk считается самым лучшим решением для дальнобоя, опережая как кастомные сидушки, так и овечью шкуру / деревянные массажные шарики / гелевые вставки. В общем Каддилак среди аксессуаров для задницы  03_biggrin
Но этот Каддилак ещё пару лет назад стоил соответствующе - 200$ за штуку. Ситуация поменялась недавно, когда они выпустили более дешёвую, но не менее эффективную версию AirHawk 2, которая стоит около 75$.
Производитель даёт гарантию, что если в течении 60 дней использования пробег при дальнобое не увеличится в два раза - можно вернуть AirHawk обратно без каких-либо последствий. Ну и напоследок о самой фирме. Перед тем, как делать эти сидушки для байков, фирма специализировалась на медицинской продукции для парализованных людей, чтобы у них не было пролежей, так что этот продукт имеет медицинский бэкграунд, и простой надувной подушечкой под шею за 2$ его не заменить.
Кому интересно - официальный сайт: http://www.airhawk.net/
Я же жду не дождусь дальнобоя, чтобы потестить более основательно, но уже сейчас, перетащив подуху на офисное кресло, я не жалею о потраченных деньгах. Это #2 в списке Must Have для Бургмана после стекла AirFlow
08.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
Лучшее, что моя задница попробовала, это 3D сетка на сидение. Уже вижу преимущество сетки перед подушкой это в цене раз и то, что она сразу и для пассажира работает два.  Также не надо накачивать, снимать и всё такое - один раз установил и всё.
Принцип похож. Сетка подвешивает немного задницу в воздухе и она не потеет, плюс немного массажирует.
По ссылке один из вариантов
http://www.ebay.com/itm/NEW-BLACK-NET-SEAT-COVER-SIT-FLY-FOR-SUZUKI-BURGMAN-400-650-CUSTOM-MADE-/171771197572?hash=item27fe5c7884&vxp=mtr&nma=true&si=jech5F%252BkHrkYmF7WRv%252BQBKtgi6I%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Змінено: 08.06.2016 р., pashaburgman
08.06.2016 р. відповів для pashaburgman
Да, вариант. И гораздо дешевле, но отличие в том, что всё равно вес задницы не распределяется по всей площади сидушки. По правде не слышал отзывов о ней от Бурговодов, расскажите подробнее? Насколько у вас увеличивается комфортный пробег с ней?
Отзывы положительные. Москвичи купили сразу кучей штук 30 кажется.
У меня статус "железная задница" поэтому у меня спрашивать нет смысла))) Я и  без всяких сеток/подушек накручиваю что дурной )))
Такие сетки продаются в мопедных магазинах по 10$ но только на размер полтинников. Я привёз себе на сотку и 180-ку. Они чуть больше. Под максики только заказывать надо.
08.06.2016 р. відповів для Burchik0548
Не успел с Тарасовой Горы вернуться, уже следующие поездки планируете!? Вошли во вкус  03_biggrin
Отпуск через недельку , плюс давно хотел туда съездить. Сразу в Виннницу ,на Шатун фест, а от туда поедем по Западной01_smile  01_smile  01_smile
Про нормальні дороги можна забути! Єдина нормальна - Київ-Чоп. Конкретизуй, що саме ти бажаєш побачити? Ну там, замки і т.п. Якщо замки Закрпаття, то моя дружина написала щоденник по одній з наших подорожей - https://drive.google.com/file/d/0B-6Dq6nNthAhZEZNRDdpb1V3WHM/view?usp=sharing.
Ночувати як і всюди краще в невеликих приміських готелях. Я б з задоволенням зустрів у Тернополі, але мене не буде з 11 по 26 червня. Рекомендую своє місто для відпочинку і відвідування безліччі тернопільських кафе, піцерій, ресторанів. Якщо будете після 26го, все покажу, є де поставити мотик, переночувати і т.і. Звоніть! Пишіть!
Змінено: 08.06.2016 р., AndriyT
08.06.2016 р. відповів для AndriyT
Предпочтение отдаю  памятникам архитектуры , красивым природным пейзажам, речки, озера и т.д. Хотелось бы через перевалы проехаться, может на какую гору подняться, только не по хард-эндуро трассе  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Можешь ехать по трассе Киев-Чоп. Её под евро12 хорошо нашаманили и от неё уже делать короткие вылазки в стороны...
Я  в прошлом году до Говерлы добрался на 650-ке в очередной раз. Дорога не ахти, но ещё можно проехать и не гасать. Да и прекрасные виды и серпантины не располагают к гасанию. 60 едешь и получаешь удовольствие.
