Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2638035, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
10.05.2016 р. відповів для SKAY
Мануалы на 400К3 то есть, но там какую -то ерунду по размерам ремня написали.
Ширина нового ремня на 400К3 приблизительно 23,2мм, а минимально допустимая примерно 22мм.
Burgman-shop.com.ua
10.05.2016 р. відповів для Burchik0548
В мануале минималка написана 20.85 мм. Это ерунда ? В том смысле, что на практике такое уже невозможно или почему ерунда в мануале ?
Не обращай внимания на ширину ремня. Это совсем не показатель. Главное - чтоб не было трещин между зубцами!
11.05.2016 р.
Спасибо за дельные ответы!
У меня после 40(!!!) тыс. Ширина ровно 23. Трещин нет совсем)
11.05.2016 р.
Нормальная ситуация.
Новый ремень быстро теряет сотки на притирку и потом сохраняет ширину очень долго.
Если я правильно помню мануал- 36000.
11.05.2016 р. відповів для kaadoc
Толя, я год отъездил на Торнадовском ремне и ничего. Причем ездил вполне приемлемо)))
11.05.2016 р. відповів для rabbit
Если ремень Гейтес то он ходит не намного хуже оригинального.
Я на кубатуре больше 20-ки не накатывал, продавал, так что ремни покупать просто не доводилось.
17_wink
На полтинник Гейтес поставил конечно. И забыл.
88_dontmention
что такое 20 тыщ - это сезон, да и то в лучшем случае. Так можно каждый сезон на новой технике ездить))))) 03_biggrin
Ну у меня это 3-4 года...
Работа-дом.
24000
11.05.2016 р. відповів для SKAY
Значит это уже второй ремень и меняли его совсем недавно.
Ну или вы допустили ошибку при измерении.
Burgman-shop.com.ua
11.05.2016 р. відповів для pashaburgman
На 250сс 98-00г реальная ширина нового ремня 22,7мм  в мануале 22,7мм и минимум 21,7мм
На 250сс 01-06г реальная ширина нового ремня 22,6мм  в мануале 22,6мм и минимум 21,6мм
На 400сс 99-02г реальная ширина нового ремня 23,2мм  в мануале 23,0мм и минимум 22,0мм
На 400сс 03-06г реальная ширина нового ремня 23,2мм  в мануале 21,85мм и минимум 20,85мм
Ремни на 400сс 99г и 03г одинаковые по размерам. Если посмотреть эти размеры, то напрашивается вывод что в мануале на 400К3 что-то не то с размерами ремня. Думаю нужно брать за основу размеры с мануала 99г
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.05.2016 р., Burchik0548
11.05.2016 р. відповів для Bender025
А прибывал кто-либо стандартные авто лампы Н4 55/60? Как отражатель, гена себя чувствуют? Есть ли разница с 35/35?
А смысл?
06_question
HS1 и Н4 имеют только одинаковые цоколи, расположение нитей отличается, наша лампочка чуть "меньше", я как-то выкладывал сравнительное фото. В итоге не будет качественного фокуса.
Второй момент- не будет 55-ка гореть в полный накал как на авто.
В итоге свет будет хуже, а греться это будет сильно...
19_negative
А смысл?
06_question
Зашла речь о лампах, вот и решил спросить мало ли. На замену родным я прмкупил, конечно, Нарву 35/35, но лично для меня автолампа Н4, Н1, Н7 в более свободном и почти неограниченном доступе  07_dirol
Честно, в темноте редко езжу, но те разы что довелось ехать светом не розачерован. Для неспешного передвижения 60-70 км/ч годится.
11.05.2016 р. відповів для Burchik0548
Привет Сань.
Ошибку исключаю, так как три раза перемерял штангелем.
Ремень действительно второй.
Я покупал Скай три года назад с уже установленным вторым ремнем. И сорокез откатал лично.
Я езжу уже несколько лет. Про разницу не скажу, давно на 35ках не ездил.
55/60 светят хорошо, генератору не плохо, заряд идет, проблем с этим не наблюдаю.
Одно время поставил китайский ширпотреб 18/18 вт, так они сразу отражатель повредили. Световой поток был совсем не понятен, и начали мутнеть отражатели над лампами. Выбросил их и поставил автолампы 55/60. Световой поток отменный. Границу видно четко, птичка светит обочину как положено, но над лампочкой по прежнему есть помутнение. Я бы сказал что оно больше не стает.
Лампы стоят не дорогие и без всяких там +50 +60 +70 +80 +90%
Еще у меня стоит выключатель, стараюсь летом в жару долго не держать фару включенной.
Burgman-shop.com.ua
Привет Сань.
Не верю. Если бы ремень прошел 40 тысяч, то он был бы шириною примерно 21мм
Это я сейчас говорю про оригинальный ремень, который изначально был 23,2мм
Burgman-shop.com.ua
12.05.2016 р.
Братва.
Не могу найти техничку по прокачке регулятора заднего аммортизатора 09_ireful1
Кто есть - отзовитесь 43_help
12.05.2016 р. відповів для SKAY
http://burgman-club.ru/faq/430-faq-400-podveska.html
Burgman-shop.com.ua
