29
+4 °С
Переглядів: 2637321, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.05.2016 р.
Парни, привет всем, с праздником Пасхи вас! Предлагаю услугу по реставрации колодок сцепления и дискового тормоза, недавно делал на сильвер-600 и на скай-400. Да уже больше сотни всяких сделал, все на кубатурники, на полтосы смысла нет, проще новое купить. Пока все ездят, все довольны. Обращайтесь.
02.05.2016 р. відповів для Burchik0548
Спасибо.
Проверил - выдает "с32".
Сориентируйте по ценам на б/у и новый бензонасос.
Burchik0548 модератор теми
02.05.2016 р. відповів для Bender025
Цены пришлю в личку.
Но код ошибки совсем не про насос.
Burgman-shop.com.ua
02.05.2016 р. відповів для kot_75
Расскажите кратко о технологии склеивания, материале накладок, отзывах пользователей.
Ну и на этом фото что-то тут не по феншую 01_smile
Burgman-shop.com.ua
Вот жеж. Куда копат? Разбирать все и смотреть проводку? или может катушка?
Скорее всего проверять все провода и разъемы. Были случаи что отваливались/гнили провода возле высоковольтной катушки. Стрелки на приборке не прыгали перед остановкой?
Burgman-shop.com.ua
нет. Просто пропала тяга.
Спасибо большое  01_smile
02.05.2016 р.
Сегодня поедем с женой покатаемся. Погодка шепчет))
На этом фото свет был справа, это тень от колодки на накладке, не зазор! Материал накладок подобран методом проб и ошибок, именно тот, что на фото---от тормозных колодок лифтов и башенных кранов, он показал себя лучше всех, по ресурсу минимум в два раза перекроет оригинал. По отзывам---отрицательных не было пока, благодарили по телефону, и то редко. Так уж принято у нас---всё хорошо, и ладно, а если плохо---матюкаться на всю округу. Технология склеивания стандартная---российский(!) клей ВС-10Т и всё по инструкции, это гарантия качества. Сам езжу на "своих" колодках и сцеплении, при нынешнем курсе валют покупать новые буржуйские минимум нерационально, если руки прямые и голова на месте. И мне всё нравится, тормозные колодки лучше, чем "средний" импорт, и чуть слабее хватают, чем оригинал, но диски не жрут вообще, только полируют, как новые сияют! Материал для тормозных колодок---накладки сцепления грузовиков MAN, DAF и т.д., у них наиболее подходящие характеристики. Накладки от барабанных тормозов к дисковым не подходят, разный температурный режим. И ещё есть нюанс---наши люди любят покататься без накладок до тех пор, пока деньги появятся, и сейчас таких огого! Так вот если сама основа колодки сожрана диском более чем на 0,5 мм, такую железяку лучше в мусорку, я её реставрировать не буду. И отдельная тема---тюнинговые сцепы Polini-Malossi! Их я переклеил больше всех, железо делают на высшем уровне, а на финише обсераются, накладки отпадают через 300-500 км! Такое впечатление, что их лепят на "супер-клей" из придорожного киоска! И это за 150-180-230 евро, блин. И по барабану им отзывы, они бабки зарабатывают. Я стараюсь делать лучше, чем себе, чтоб не проклинали потом мотобратья. Пока получается.
Код ошибки перечитал раз 10, всё равно не понял...
06_question
Ясно одно- ошибка не заточена под конкретный элемент електрики, согласен с Сашей- надо смотреть разьёмы, видимо где-то тупо обрыв. Кстати и поведение мота соответствовало- тухло тухло и потухло...
21_umnik
В первую очередь проверь пучёк возле воздухана, там разъёмы наиболее бестолково расположены.
Потом под мордой.
Сильно мот раскидывать не надо.
02.05.2016 р. відповів для kaadoc
Для пучка сверху не надо, но что бы увидеть номально некоторые разъемы, то придется разбирать. Для разъемов под мордой, думаю, надо тоже снять пластик.
Смерть катушки или РР может дать такие симптомы?
02.05.2016 р.
Кстати а где находится основной провод массы?
У катушки судя по мануалу другой код ошибки.
РР при выходе из строя позволяет дать в сеть до 70 и больше вольт, не дай бог, мозгам тогда хана и мот бы стал сразу, а у тебя ещё пытался работать.
ИМХО я бы копал разъёмы, уж сколько раз народ вот так внезапно ломался, чего только не думали- а проблема чаще всего банальная: обрыв.
Так и буду делать. В любом случае искра (ее поиск) первична.
Вот вспомнил, у меня К2 один раз так внезапно сдох. И симптомы были почти как у тебя - только ещё приборка шалила и свет гас / тух. Проблема была в предохранителе. Но мой хоть и был в морде, добраться до него было просто - он был прям под пластиковой накладкой между фарами и стеклом
Burgman 400 L5 "Iuki"
03.05.2016 р.
Вобщем причина найдена и временно устранена. Обрыв провода на фишке на форсунке. Точнее не "на" фишке а "в". Проводок как бы и в фишечке, а контакта нет. Коекак раскурочил фишку, выпустил провода подлиннее. Вуаля: завелся с пол оборота и ошибка исчезла.
Но фишку надо менять. Плохой контакт проводов и самого посадочного места. Т.е. если шевилить ее, то слышно как нестабильно начинает работать мотор. Если у кого есть данная приблуда - пишите, готов купить.
03.05.2016 р. відповів для Bender025
Сдернул глянул на авто.
Похож.
Но хз...
03.05.2016 р.
Оказалось, что Н4 - дальний, а Н7 - ближний, а не наоборот 02_sad буду заказывать вторую лампу
Пик рилэйтэд
04.05.2016 р. відповів для Foxyrhei
Езжу на лампах NARVA.
Ярче и живучее Филипса, свет белее. И дешевле.
18_good
На фото сравнение, Нарва видна сразу.
Змінено: 04.05.2016 р., kaadoc
