-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2592189, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.04.2016 р.
58_preved
завалялась прокладка крышки генератора на AN-250 '98-'02, AN-400 '99-'06.
может кому пригодится,
original Nr. 11483-14F00, новая.
отдам за пол цены.
24.04.2016 р. відповів для Mwus
надо на запас. Всякое бывает))) Пиши 03_biggrin
Burchik0548 модератор теми
24.04.2016 р. відповів для rabbit
Ух какой жжук 01_smile
Мне за 6$ продавал, а тебе за 4,5$ отдаст!?  05_shok  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
24.04.2016 р. відповів для Burchik0548
ну дык. Я бедный и несчастный, а еще и страрый 03_biggrin
25.04.2016 р.
Такой вопрос - а кто-то хоть раз серьёзно ломался в путешествии? Так, чтобы менять ремень на обочине или что-то подобное?
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.04.2016 р. відповів для Foxyrhei
я ломался))) В смысле ремень рвался в дороге и патрубок много раз. У меня ведь карбюратор. Вожу с собой ремень от торнадо, опробовано. Можно ставить не снимая вариатора. Как замена подходит вполне. Ездил на торнадовском почти год. Патрубок вырезал с куска трубы. Езжу до сих пор
26.04.2016 р. відповів для rabbit
А патрубок оригинальный или левый какой? У знакомого 400ка карбовая и нет траблов с патрубком.
26.04.2016 р.
Тю... На обычных вариаторах ломаться это детский сад. Я как-то в виницких лесах за 500 км от дома на 650-ке остался с одной передачей... Выкрутился.. Получил после этого 11-й дан 650-точного бурговодства. После этого, уже ничего не боюсь  03_biggrin
26.04.2016 р. відповів для Hunter_83
Патрубок самопальный с куска трубы. Когда-то Саша Бурчик присылал родной, но была проблема с креплением воздушного фильтра. Порвало через 2 дня. Покупать так часто родные было дорого, вот и вырезал с куска трубы. Так и ездю))))
А закрепить корпус воздушного фильтра не пробовал?  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
27.04.2016 р. відповів для rabbit
А, ну тогда это не стандартная поломка, а то народ начитается и потом говорят Сузуки не надежные))
27.04.2016 р.
Ремонт Сузы на обочине это нонсенс.
Тьфу-тьфу конечно, но грамотно обслуженная брэндовая техника просто так не ломается.
Это на китае я ездил в постоянном ожидании траблы посреди дороги, и получал их неоднократно, но там беда не в недосмотре а в непредсказуемом поведении ИСПРАВНЫХ элементов.
имхо
27.04.2016 р. відповів для kaadoc
От замены ремня на обочине никто не застрахован.
Да штырек есть, но колодки уже продал(
Жги резину, а не свою душу!..
27.04.2016 р. відповів для Burchik0548
Теперь уже пробовал. Если учесть, что креплений не было вообще, а в центральном креплении был сломанный болт, то пришлось выдумывать. Но теперь вроде все хоккей)))). Хотя, если заменить двигатель, а еще лучше, скутер, то вообще будет все очень хорошо 03_biggrin
27.04.2016 р. відповів для 3BIP
Та вроде не было еще таких счастливчиков 01_smile
Burgman-shop.com.ua
Это на сузуки не было .. а на хонде были  03_biggrin
27.04.2016 р. відповів для pashaburgman
Ессна, потому шо мы на Хондах по всей Украине катаемся, а на Сузуках шота я дальнобойщиков не наблюдаю. Так, единицы... 15_badgrin
имхо
Вот собственно тоже склоняюсь к вопросу что может так прям сломаться в дороге при условии что байк обслуживается по мануалу и что я смогу починить на обочине. В итоге таскаю только баллончик для колеса и набор инструментов от самого байка. Не представляю зачем возить ремень с собой и как его нужно замучать, чтобы он порвался. Не менять 2-2.5 пробега?
27.04.2016 р. відповів для Foxyrhei
Если ожидать поломку перед дальняком- лучше в дальняк не ехать.
Тут работает правило "от противного".
17_wink
Закон Мёрфи- что может случиться то случиться.
Если этим заморачиваться- надо дома сидеть.
Вспоминаю цитату из "Туманности Андромеды":
-современная техника достигла такого уровня что мелкие поломки почти не случаются, а сложные практически не устранимы в космосе...
А дорога чем не космос: заглохнув на обочине всегда очень остро понимаешь КАК всё далеко!.. И вокруг трава, кузнечики и ветерок...
