+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2637008, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
11.04.2016 р. відповів для pultik
Добрый день!!!  03_biggrin  У меня возник вопрос с AN 250 Skywave Type-S Model (2004). Разобрал вариатор, померил ролики!!!  Ролики по 39 грамм!!! Как то и где то можно точно узнать, этот вес роликов по заводу или по заводу другой вес на эту модель??? За ранние спасибо!!!  05_shok
Здравствуйте. Да, у вас по заводу должны стоять 39 граммовые. Можете поставить чуть легче, как на Burgman ставили 35 грамм.
Динамика разгона вырастет, на максималку почти не повлияет. Единственное что вырастет расход топлива.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.04.2016 р., Burchik0548
11.04.2016 р. відповів для Burchik0548
Я просто люблю что бы все по заводу стояло на технике!!! Но ни где не нашел информации!!! По этом у всех спрашиваю, где можно прочитать эту инфу!!! А где есть такая точная информация???  05_shok
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!!!
12.04.2016 р. відповів для Foxyrhei
P.S. Кстати, есть вопрос. Почему при замене вариатора меняется неподвижная щека с выработкой - это понятно. Но чем старый ремень может повредить новым компонентам, что нужно ставить новый?
Ремень изнашивается под углом который соответствует углам выработки тарелок. После установки новых тарелок будет неплотное прилегание ремня: в работе локальный перегрев и повышеный износ этих участков.
Это теоретически. На практике думаю это не так выражено если ремень не убитый...
88_dontmention
12.04.2016 р. відповів для kaadoc
88_dontmention
Окей, так чуть более ясно.
Правильно я понимаю, что оригинальный ремень - не кевларовый, а вариатор Малосси даёт повышенные нагрузки, для которых нужен именно кевларовый ремень (который также делает Малосси)?
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.04.2016 р. відповів для 3BIP
Масло масляное - не пойму, зачем в Малосси еще и Пулей ставить...
З.Ы. Себе в дж. Кость шоле поставить Пулей 15_badgrin
Кевлар малосси не хвалят- жрёт тарелки.
ЗЫ: вообще по отзывам качество алюминия малосси значительно отстаёт от оригинального качества Сузуки: родной варик вечный, в отличии от малосси.
ЗЫЗЫ: я бы на твоём месте поступил так- поставил бы кит малосси+ их ремень. Родной ремень и варик в коробочку и на полочку.
Я езжу мало- потому "на полочке" только варик.
Змінено: 12.04.2016 р., kaadoc
Подозреваю что родной варик не испытывает тех нагрузок, которые испытывает Malossi.
Ну и не знаю насколько оригинальный вариатор вечный - у меня выработка на 12к пошла. Плюс насколько я понял Malossi имеет 2 значительных плюса - он легче и тише. Также я не знаю насколько правда - вроде как у него ещё охлаждение лучше.
Я думаю о полном ките, только цены выходят значительно выше, чем вы писали раньше.
Например только вариатор Malossi на мою модель - 185 евро
Ремень Malossi - 115 евро
А что-то можете сказать о Polini?
Змінено: 12.04.2016 р., Foxyrhei
За 12т варик притёрся и останется с такой выработкой очень долго. Это нормально.
Да, малосси легче и на +2 мм имеет бОльший диаметр, по охлаждению не скажу, не знаю...
Тише...
06_question
У меня на 100 кмч появилась незначительная, но неприятная вибрация, но думаю это ремень даёт, новый бы не дрожал...
Цены я писАл на мотор К429, допускаю что на твой дороже.
Личного мнения о Полини у меня нет.
ЗЫ: посмотрел Пуллей на твой мот, впечатлило.
18_good
Тише...
06_question
Думаете он притёрся и так нормально? Мне просто не с чем сравнить, я сужу по оборотам.
Если ехать вдвоём с центральным кофром 100 км/ч - это 7000 оборотов, 120 - уже 7800 примерно. Как считаете - это нормальные показатели?
P.S. по поводу Pulley - разный вес даёт разный результат. Американцы больше всего прутся от стокового варика + Pulley 18
А вот итальянцы (я в середине темы на 50+ страниц) - Malossi Multivar + Pulley 16
Если в США в основном народ летает на хайвэях и почти нет зон до 40 км/ч, то итальянцы расчитывают на смешанный режим - трасса / дикие пробки Неаполя и Рима
Нормальные.
На малосси будет +500.
На Пуллей судя по видео -500, но мне это не известно.
Мой малоссии, новый, щас притёрся, веселее.
Нормальные.
Да да, вот это тема - при разгоне тахометр упирается в 7000 и держится так до 100 примерно
Об чём и речь: это у меня второй мультивар, первый был на 260сс. После притирки ( около 500 км ) работают одинаково- в разгоне стрелка на 7000 как приклееная.
18_good
12.04.2016 р. відповів для pultik
Вот схемы запчастей именно для SkyWave.
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-68055-031.html
Там написан каталожный номер ваших роликов (14F50)
Ролик с таким каталожным номером весит 39 грамм (проверял лично)
В основном на Скайвей ставят с завода тяжелее ролики, а на Бургман чуть легче.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 12.04.2016 р., Burchik0548
14.04.2016 р. відповів для Burchik0548
Спасибо Саша, любопытство удовлетворил!!!  18_good
22.04.2016 р.
Ребят кто наваривал сцепление,вы подбирали вес каждой колодки?или как наварили поставили и все?
Жги резину, а не свою душу!..
22.04.2016 р.
Я вам фоточку с улицы принёс
22.04.2016 р. відповів для Bombardier
Я давал наваривателям колодок толковым вместе с колоколом. Они клеили подгоняли под колокол и всё типтоп (это было на 100сс, но думаю разницы нет)
22.04.2016 р. відповів для pashaburgman
Вообщем сегодня забрал свое сцепление,человек конечно мастер своего дела сделал все красиво и четко, не зря этой точке 15 лет, собрали сегодня поставили и все гуд Тьху тьху, старт конечно бодрый стал.
Ребят кому надо наварить будет могу дать точку человека или по братски помочь 01_smile  42_friends
22.04.2016 р. відповів для Foxyrhei
аха Слон и Моська))
24.04.2016 р. відповів для Bombardier
Ребят привет может кому надо задние колодки новые Органика продам 299грн
2132? Штырёк под ручник там есть?
