+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2637012, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.04.2016 р. відповів для 3BIP
Это у тебя потому 7 лет, что 7 лет назад покупал. Сейчас таких нет. Около 10 варт у официлов и максимум сезон. Не везёт ? Или ? )) Подохли и мои и друзей.
Это теперь называется - неправильная эксплуатация  15_badgrin
З.Ы. У Балухи с Ладыжина сдохла, внимание, Yuasa, купленная у официалов.
Причем сдохла не отработав и сезона.....
Исключена неправильная эксплуатация со стороны меня и моего друга. Всю зиму подзаряжали необходимыми токами контроллируя это амперметром. И всё равно замыкание. Я ругался с официалами и даже дошёл до главного представительства варты в СНГ. Всё равно съехали. Ещё минус им в карму, что они дают на мотоаккумуляторы пол года гарантию. Покупают обычно весной, сезон успешно докатывают, а не следующую весну - кирдык. Если что - вы не правильно эксплуатировали/хранили.
Все пострадавшие пришли к выводу, что проще и даже дешевле покупать китайца на один сезон и выкидывать его осенью.
Змінено: 08.04.2016 р., pashaburgman
08.04.2016 р. відповів для pashaburgman
Неправильная эксплуатация исключена, а формулировка тем не менее присутствует... ыыы....
Исключена была в моём случае, как у других не знаю, но использовать формулировку для съезда с гарантий конечно будут
09.04.2016 р. відповів для kaadoc
Акрилова фарба № 659 червоний
09.04.2016 р. відповів для TASIK666
Ага, спасибо!
Но не понятно...
06_question
номера 659 нет по каталогам...
По фото явный оранж 295
Змінено: 09.04.2016 р., kaadoc
...номера 659 нет по каталогам...
У них какая-то своя классификация по цвету краски, не совпадающая с автомобильными.
Мой цвет YHL. По автомобильной классификации это вообще какой-то серый. А скай-то красный...
09.04.2016 р.
Поставил крепление SW-MOTECH для Бургмана, вместе со скобой для Гармина и самим Гармином
Burgman 400 L5 "Iuki"
Burchik0548 модератор теми
10.04.2016 р. відповів для aser
Вот табличка с аналогами автомобильных красок для вашего цвета.
Burgman-shop.com.ua
4.34 кБ.
10.04.2016 р. відповів для Foxyrhei
18_good
Алексей, давай ставь мультивар, вот эту будет агонь!
41_dance2
10.04.2016 р. відповів для kaadoc
18_good
41_dance2
Да, думаю следующий апгрейд уйдёт в вариатор. Интересует такой момент - Малосси мультивар совместим со слайдерами Dr Pulley?
11.04.2016 р. відповів для Foxyrhei
Не могу сказать...
Есть вероятность что нет: у мультивара чуть другая, более крутая по сравнению со стоком геометрия постелей.
Кроме того мультивар адекватно работает именно в комплекте ( щека, втулка, ролики, пружина торка ), все эти составляющие заточены под максимальное использование момента двигателя по всему диапазону работы вариатора.
Кстати и ставить его надо сновья, пока остальные части варика без выработки. Я потому и поторопился купить- пока пробег был 12000.
В противном случае установка мультивара требует замены как минимум неподвижной щеки и ремня... А это ещё + $$$...
11.04.2016 р. відповів для kaadoc
Не могу сказать...
На Burgman400.it говорят, что Пули совместимы как с вариатором Malossi, так и с Polini и со стоковым.
У меня на 12000  износ как на подвижной щеке, так и неподвижной, потому скорее всего прийдётся заказывать весь комплект - вариатор Malossi + неподвижная щека + ремень + Pulley на 16 грамм. Но это думаю ближе к 18000.
P.S. Кстати, есть вопрос. Почему при замене вариатора меняется неподвижная щека с выработкой - это понятно. Но чем старый ремень может повредить новым компонентам, что нужно ставить новый?
Змінено: 11.04.2016 р., Foxyrhei
11.04.2016 р.
Добрый день!!!  03_biggrin  У меня возник вопрос с AN 250 Skywave Type-S Model (2004). Разобрал вариатор, померил ролики!!!  Ролики по 39 грамм!!! Как то и где то можно точно узнать, этот вес роликов по заводу или по заводу другой вес на эту модель??? За ранние спасибо!!!  05_shok
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!!!
11.04.2016 р.
Масло масляное - не пойму, зачем в Малосси еще и Пулей ставить...
З.Ы. Себе в дж. Кость шоле поставить Пулей 15_badgrin
11.04.2016 р.
Совершенно внезапно пол часа назад привезли посылку из США  55_yu
Чота я недопонял. На надписи - ксенон, а на фото светодиоды 05_shok  06_question
А почему не напрямую из Китая?
11.04.2016 р. відповів для rabbit
Xenondepot - крупная фирма занимающаяся оптикой, в том числе светодиодами - xenondepot.com
11.04.2016 р. відповів для aser
В Китае таких нет, эта лампа на диодах Philips
http://www.xenondepot.com/H4-LED-motorcycle-headlight-kit-p/h4-led-mhl.htm
Особенно на третьем фото по английски написан производитель))))) 03_biggrin
