+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2655802, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.03.2016 р. відповів для Bombardier
ссылочку ели можно сразу на 120 евро 04_blush
Колєга живе в Італії, я купую, оплачую, він отримує і передає мені бусом(їздить щотижня в моє місто). http://www.ebay.it/itm/271531230403
Бере з чужих 10%+передача, для мене тільки за передачу.
17.03.2016 р.
народ, а кто пользовался роликами доктор Пули на стоковом варике? Может кто что сказать? Стоит ли менять сток на Пули или овчина выделки не стоит?
17.03.2016 р. відповів для rabbit
Думал покупать, но сорвалось.
По тому что я читал, народ очень доволен. Улучшается разгон и уменьшаются обороты на больших скоростях.
Но у некоторых пользователей они переворачиваются. Плюс в буквальном смысле их установка требует работы напильником
Burgman 400 L5 "Iuki"
17.03.2016 р. відповів для Foxyrhei
а напильником зачем. Я видео смотрел, они просто ставятся 06_question
Совершенно верно. Просто устанавливаются взамен стоковых и всё.
Не знаю, как именно на Бургмане они себя видут, но те, кто ставил на Маджесту 250 и Сильвера 600 хвалят.
Про перевороты не слыхал. Читал, что умельцы делают самодельные "эрзацпули" - так у них до разрывов доходило.
17.03.2016 р. відповів для 3BIP
да вот думаю, может себе поставить. На варик новый (мультивар) денег нет, а на Пули может и найду позже
Burchik0548 модератор теми
18.03.2016 р. відповів для rabbit
http://burgman-club.ru/forum/tyuningburgmana400/topic-9912.html
Burgman-shop.com.ua
18.03.2016 р. відповів для Burchik0548
Интересный отчёт, раньше я его не видел.
Теперь возникла мысль- как себя поведут эти ролики если их подкинуть в мультивар?...
21_umnik
18.03.2016 р.
Приехал диноключ.
Сравнение с ключём 1997 года.
245 грв.
Купил тут.
Качество нормальное.
Окей, попробую объяснить своими словами.
Проблема с переворотами грузика встречается не у всех. В основном у пользователей 2007+. Причины до сих пор не выяснены, есть вариант что из-за износа ремня, неверной смазки либо неаккуратной установки вариатора на место, когда грузы чуть смещаются при монтаже вариатора.
По поводу установки. Всё дело в крышке, под номером 6 на первой картинке (на разных версиях Бургов она немного разная). Т.к. слайдеры имеют иную форму чем ролики - они под центробежной силой ходят гораздо дальше, выталкивая данную крышку ближе в сторону ремня, тем самым позволяя выводить ремень на бОльший радиус.
Проблема в том, что края этой крышки в месте где ходят слайдеры и ролики - острые. Потому если их не обработать маленькой шлифовальной машинкой - слайдеры будут испорчены через 1-1.5 тыс км. Края которые нужно обработать указаны стрелочками, но там нужно шлифовать их очень аккуратно и не переусердствовать.
Слайдеры сделаны из самосмазывающегося материала (selflubricant), потому они ставятся на сухую. Американцы ещё используют часто dry lube (сухая смазка, но ни в коем случае не с содержанием графита), но она необязательна.
Вес слайдеров бывает разный, производитель рекомендует выбирать с разницей 10-15% от оригинального веса роликов, чтобы сильно не повлиять на потребление топлива и другие характеристики. Но даже при установке слайдеров той же массы, что и оригинальные ролики - чуть увеличится ускорение на старте и упадут обороты при скоростях за 100.
18.03.2016 р. відповів для kaadoc
21_umnik
Думаю хорошо, как и на стоке. Будет зависить от того, какой вес слайдеров будет выбран.
18.03.2016 р. відповів для Foxyrhei
Чёт я не понял...
06_question
О каком весе слайдеров идёт речь?
Задача слайдеров- обеспечить безклиновое скольжение подвижной щеки вариатора. Всё.
Вот слайдеры ( на примере Дио )
Всё остальное ролики, круглые или полигональные.
Змінено: 18.03.2016 р., kaadoc
В статье, на которую Бурчик выложил ссылку, описано всё доступно.
Плоскость опорного кулака (№6) в месте соприкосновения с роликами имеет не плоскую поверхность, а ступенчатую с разным углом наклона относительно оси коленвала. Сделано это для прогрессивной характеристики настроек вариатора. И если обычным роликам (№8), а не слайдерам (№7), это всё равно, то роликам др. Пуллей этот изгиб мешает. Потому как они имеют плоскость в месте соприкосновения с кулаком. И если кулак неровный, то они стремятся к переворачиванию. Лечат это выравниванием плоскостей путем шлифования. К чему это может привести - вопрос спорный.
Чёт я не понял...
06_question
Я привык их называть sliders, хотя верный перевод всё же полигональные ролики.
http://drpulley.shopnix.de/index.php?cPath=47_53
Они бывают разного веса (как и стоковые ролики), и в зависимости от веса дают разные характеристики
Rolls.
18.03.2016 р. відповів для 3BIP
Ну лан, доступно так доступно. Я просто оперирую информацией не с бургманклуба, где 2 человека поставили себе Пули и у них всё хорошо, а с BUSA, где один человек получал их на тестирование от разработчика, и ещё десятки ставили сами. И там гораздо больше людей, которые разбирались что пошло у них не так.
И это, кстати, заметно по ... машинному переводу текста 03_biggrin
Вы сколькими языками владеете?
Смысл не в этом, сколькими языками кто владеет.
Если переводите и адаптируете - нужно понимать - о чем речь.
Проблема в том, что края этой крышки в месте где ходят слайдеры и ролики - острые. Потому если их не обработать маленькой шлифовальной машинкой - слайдеры будут испорчены через 1-1.5 тыс км. Края которые нужно обработать указаны стрелочками, но там нужно шлифовать их очень аккуратно и не переусердствовать.......(дальше по тексту)
Ибо если судить по этому тексту - дело всё в краях крышки, где ходят слайдеры и ролики. 07_dirol
З.Ы. Просто смешно получилось немножко. 18_good
З.З.Ы. И главное - не обижайтесь. Всё приходит со временем. 42_friends
Я понимаю вашу обиду по поводу Силвера в соседней ветке, но давайте её оставим всё-же там  17_wink
А то вы прикапываетесь к моему языку и недостаточному уровню владения терминами, при этом недостаточно разобравшись в самом вопросе. Почему недостаточно? Потому что по вашим ответам выходит следующее:
1) Dr Pulley можно ставить в сток как есть - проблем не будет
2) Ой, вот на российском форуме написали что всё же надо чёт делать
3) ОЙ ПОГОДИТЕ, истина где-то посередине! Но что делать и как - я сказать не могу и результат спорный!
Так что да, смешно получается, немножко. Особенно ржачно будет тому же @rabbit, когда он послушав таких советов обнаружит через 1000 километров, что выкинул 70$ зря из-за неверной установки.
uptosite
