Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2636027, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.03.2016 р. відповів для kaadoc
Толя, привет. Тебе хорошо, ты один. А я все время с женой. Жесткости не хватает сильно. А если бы его приподнять малость, то вообще класс
И вилка передняя простукивает при нажатии на тормоз. Как то буду решать эту проблему. 03_biggrin
07.03.2016 р. відповів для rabbit
Стук в передні вилці - майже 100 процентів підшипники колеса.
07.03.2016 р. відповів для AndriyT
Или втулки скольжения. Но тогда скорее всего были бы потеки масла.
Также возможен износ подшипников рулевой колонки, или ослабление их затяжки.
Змінено: 07.03.2016 р., 3BIP
07.03.2016 р.
Вчера потратил 8 часов, чтобы залить нормальные карты на навигатор Garmin. Таких танцев с бубном я не испытывал ещё со времён Линукса. Зато теперь могу прокладывать маршрут из Кишинёва по всей Европе  40_dance
Burgman 400 L5 "Iuki"
07.03.2016 р.
Ребят кто подскажет маркировку не оригинальных тормозных колодок на ЗАД. Suzuki Skywave 400 k3
Жги резину, а не свою душу!..
07.03.2016 р.
Барал Ferodo FDB2132AG. Встали нормально. Пробег пока на них 200 км, но вроде неплохо.
07.03.2016 р. відповів для Bombardier
Главное следи шоб в модели был штифт под крестовину ручника- я тупанул, купил без, теперь стремаюсь ручник тянуть...
02_sad
08.03.2016 р. відповів для AndriyT
нет, это не подшипник. При нажатии на тормоз, сильно проваливается морда и стукают аморты. Видно нет проставок. Когда разбирал и заливал масло, я их не видел(((((
Burchik0548 модератор теми
08.03.2016 р. відповів для rabbit
Может просели пружины? В мануале есть как их проверить.
Burgman-shop.com.ua
08.03.2016 р. відповів для Burchik0548
спасибо, Саша. Доберусь до вилки, проверю обязательно
09.03.2016 р. відповів для kaadoc
я что то не могу найти эту модель со штифтом, может ты кинешь ссылочку на феродо нужную? 04_blush
вот ссылка такие пойдут
http:// www.begemoto.com/index.php?route=product/product&product_id=4472&search=FDB2132&description=1
Змінено: 09.03.2016 р., Bombardier
10.03.2016 р. відповів для Bombardier
Были на Байкерлэнде.
Для себя сохранил такую напоминалку, вбиваю номер и листаю предложения.
Но когда купил 2086P они оказались без штифта...
02_sad
Теперь ориентируюсь на другие данные ( архивчик ), по этим номерам всё есть на Мотоквартале.
Там же я брал и 2086, вроде не кукляк...
18_good
Змінено: 10.03.2016 р., kaadoc
248 Б.
10.03.2016 р.
Немного колхоза...
Была сорвана ( предыдущим владельцем ) резьба сливного отверстия.
Перерезать под бОльшую резьбу- надо снимать мотор, а иначе будет криво.
Сделали мне такой бутерброд: буду ставить на 2-х компонентную эпоксидку Маннол.
10.03.2016 р. відповів для kaadoc
Век живи век учись)Толковый колхоз!
Немного колхоза...
Толя, колхоз не колхоз, а обходишься малой кровью. Да и кто увидит под движкои)))) У меня вон грани слизались на гайке отверстия, гдк выставляется ВМТ. Закручиваю крокодилом. Думаю болт выточить и не морочить себе тикстикулы))))) 04_blush
10.03.2016 р. відповів для rabbit
Я до этого сделал мегаколхоз- забацал бутерброд вручную, дрель+метчик...
04_blush
Получилось криво, наружный болт стал вперекос и масло травило. Выручил совет Воваса- поставить кожаную прокладку, так 3 сезона и откатал, чуть потело и всё.
То что на фото точили уже на станке. Осталось только притереть заусенцы.
41_dance2
10.03.2016 р.
А всему вина - перетяжка сливных пробок+не замена уплотнительной шайбы на новую.
При установке новой шайбочки, она от небольшой (предусмотренной заводом) затяжке мягко деформируется заполняя все микро щели между поддоном и пробкой, плюс контрит саму пробку.
Затягивая с тем же усилием, но уже не однократно расплющенную шайбочку, на резьбу поддона идёт поболее нагрузка.
Совет-не поленитесь и купите несколько новых медных шайб под пробку. И не тяните до усёру, там всего 23 Nm.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 10.03.2016 р., Arthol
10.03.2016 р.
Я так понимаю что на сливной пробке вот такая шайба стоит.
Она как гармошка деформируется и заполняет все полости.
Burgman-shop.com.ua
10.03.2016 р.
А чем обычная медная шайба хуже?
