Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2636571, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.02.2016 р. відповів для pashaburgman
Кому как. Разница (если ехать из Кишинева) 200-250 км в одну сторону, а дорога не такая уж и убитая по короткому маршруту. Кажый принимает решение сам.
23.02.2016 р. відповів для Bender025
Ну понятно, что кому как. Я  пользую маршруты под настроение. Через чигери тоже езжу, это даже интереснее. Просто надо коней придерживать, чтобы не напороться на что-то.
23.02.2016 р.
Это всё хорошо - Одесса-Киев-Львов -  но не когда ты груженный и с пассажиром должен проехать 2200 км за 3 дня в один конец
Burgman 400 L5 "Iuki"
Чёт ты путаешь. Кишинёв - Одесса - 200 км на юг, причём прям после границы РМ - дороги хм хм. А потом те же 200 км ты едешь обратно на север по трассе Одесса-Киев. Чёт сомнительное удовольствие (вариант с ПМР не рассматриваю)
23.02.2016 р.
Я в воскресенье ездил к своему скуту, не проведывал месяца три-четыре. Выкатил из гаража, с помощью зарядного завёл - шепчет 01_smile
Протёр, пофотографировал, и закатил обратно, скоро выставлю на продажу, сердце кровью обливается 12_cray
Сунь Дзы "Искусство войны".
23.02.2016 р. відповів для Arthol
Кстати, Arthol, я тут хорошо так засел на BUSA и там было пару интересных топиков, когда владельцы Бургманов испытывали проблемы со здоровьем - в частности спиной. И некоторые райдеры нашли решения, помимо продажи техники - в частности модификация сидения по высоте, добавление упора под позвоночник, а также изменение угла наклона руля, что тоже меняет посадку.
Ты не думал об этих опциях? Или стабильно думаешь продавать байк, т.к. не катаешься?
Кстати забавно, но с возрастом там народ в основном идёт с Голдвинга на Б650, а кто не может 650 - идут на 400 и нарастает популярность нового Бургмана 200.
Кто не может на двух колёсах совсем - покупают киты чтобы сделать из Б650 - трайк. И два человека ушли на Can-Am Spyder
Ток щас доглядел что у тебя на верхней части фары "косынка", а я всё никак не мог понять- что в облике твоего к2 напоминает к3...
27_dash
Удачное решение!
18_good
24.02.2016 р. відповів для Foxyrhei
Ну тогда два раза подумай. Я как раз гружёный с пассажиром и выбрал этот путь до Чопа из-за качественной дороги, ибо поймать гружёным яму - хана дискам. Чтоб ты понимал, отлистать полторы за сутки на этом маршруте совсем не проблема.
Физическая невозможность езды-это часть проблемы. Мои грыжи как бомбы замедленного действия, некоторые врачи и мануальщики на основании моих заключений с МРТ удивляются, почему я досих пор хожу  25_spiteful
Определённые упражнения плюс турник как-то меня держат.
Оперирование одной грыжи, по слухам 1500$. Заклинивание спины или отнимание ноги может случиться в любой момент. Сбережений нет, продам скут, страховка на одну грыжу будет.
24.02.2016 р. відповів для kaadoc
27_dash
Удачное решение!
18_good
Согласен, всего лишь мизерное внесение в дизайн, и морда первого поколения кардинально преображается  01_smile
24.02.2016 р.
В общем заказал себе SW-MOTECH Vibration-Damped Quick Release GPS Holder for Suzuki AN400 Burgman
А также проводку и крепление для Garmin Zumo. Думаю в течение месяца всё прийдёт и поставлю. Просто когда twistedthrottle.com продавал последние 3 штуки крепления за 30$ (оригинальная цена - 85 евро), я не смог устоять  04_blush
Кстати, кто-то планирует в этом году кататься в дальняки куда-нить? Было бы классно встретиться и хотя бы кофе на заправке выпить вместе.
Змінено: 24.02.2016 р., Foxyrhei
Ну я планирую. У меня традиционная программа минимум это Крым-Карпаты. Сгонял бы и к тебе в Молдавию ради интереса, коли приглашаешь. Возможно опять в Белоруссию съезжу - тянет. И дальше по наитию...
25.02.2016 р. відповів для Arthol
...скоро выставлю на продажу, сердце кровью обливается 12_cray
Мот у тебя заметный: отличное состояние, интересный дизайн в качественном исполнении, уникальная "судьба"...
Я думаю ещё можно ненавязчиво, штрихами, добавить украинской символики- и новый хозяин быстро найдётся.
имхо
25.02.2016 р. відповів для Foxyrhei
Пока ничего не планирую, возможно пару прохватов в Закарпатье, Словакия, Венгрия, Польша. Давно собирался в Румынию. Хотел в июне куда-то на время отпуска рвануть, но мои домашние переболели гриппом, придется из на пару недель на моря вывезти. Уже забронировал отель в Болгарии.
Пока не могу решить проблему с узлом вариатор-сцепление, дергается на низких оборотах. Купить новый варик и сцепу - сильно по деньгам кусается. Будет кто проезжать Тернополь - пишите, звоните(тел в профиле)! С радостью встречу! Ласкаво просимо!
25.02.2016 р. відповів для AndriyT
Родной вариатор я заменил на Мультивар 2000.
Пробег родного около 15000.
Подробно в личке.
25.02.2016 р. відповів для pashaburgman
Если будете в Кишинёве - встречу с радостью и помогу чем смогу. 20_drinks  Кстати, через РМ можно аккурат рвануть в Карпаты через всю страну с юга на север.
Румынский Трансфэгэраш - рекомендую 18_good  А уже ездили в Польше? Интересует дорога с юга на север, в обход Белоруссии ну и общее положение вещей.
Я вот пока планирую поездку в Финляндию летом. И пока проложил маршрут через Черновцы (а вдруг увижу Bender025 хотя бы 15 минут) и ночёвкой во Львове (TASIK666, привiт!).  А с утра прохват в 1000 км через Польшу Литву и Латвию до Риги (хз как его выдержу, пока предыдущий рекорд - 600 км за 12.5 часов, из которых 150 км -  по ушатанным дорогам).
Также думаю на какие-нибудь выходные вырваться в Одессу или Затоку летом, хотя бы разок в море окунуться. Но украинское КПП и дороги смазывают вообще всё впечатление от этого  12_cray
И ладно дороги, это понять можно. Что я не могу понять - так это украинских погранцов, которые мало того что всех пытаютсяс развести на бабки как в ПМР, так ещё держат на своём КПП кучу %:!%! собак, размером с волкодава, которые так и норовят тебя сожрать вместе со скутером. У пограничников такая забава - наблюдать как байк по терминалу едет 50 метров по бездорожью до шлагбаума с 10 собаками на хвосте и смотреть что будет когда байк остановится у шлагбаума.
Писал по этому поводу как начальнику КПП так и его вышестоящему начальству по поводу этой проблемы, но естественно всем пофиг. Может Саакашвили писать? Он по-мойму единственный кому не пофиг мнение туристов, оставляющих свои деньги в Одессе.
...всем пофиг. Может Саакашвили писать? Он по-мойму единственный кому не пофиг...
Ну ты даёшь!
08_lol
От комментариев воздержусь из уважения к традициям темы.
79_secret
25.02.2016 р. відповів для kaadoc
Ну ты даёшь!
08_lol
79_secret
Собственно это была ирония и риторический вопрос 03_biggrin
Ну я бы на 1000 км никак не рассчитывал, даже по хорошей дороге. Тем более надо накинуть часик другой на границу. Хотя иногда за 15 минут проходил. Никогда никто не пытался меня на мотоцикле развести на бабки на границе. Наоборот всегда пропускали без очереди, добродушно относились. Когда по датам ты планируешь ехать? Есть такой нюанс. До июня дороги "слабо" отремонтированы. До июля в Европе всегда кемпинги, отели и сервис дешевле чем в высокий сезон(июль, август). Но май, июнь можно попасть в плохую погоду, бывало менее +10. А в горах и того меньше.
Оптимальным считаю - 400 км в день, с просмотром достопримечательностей по дороге, отдыхом и санитарными остановками. Обычно, день строится так (если без форсмажоров): просыпаюсь 6-7 утра, горячий завтрак (яичница, сосиски и тп), готовим бутеры, овощи, фрукты и чай в термос на обед. Выезд около 8 часов. Потихоньку привыкаю к дороге, настраиваюсь. По дороге стараюсь фильтровать запросы жены по разным " ой какой замок, ой какая церковь", иначе 100 км в день! Обед и сан.остановки по ощущению. Лучше совместить обед с одной из достопримечательностей, лишний раз не останавливаешься. Перед остановкой на ночлег, желательно до 18 часов, закупка продуктами в супермаркете но ужин и завтрак-обед следующего дня. Жену в супермаркет не пускать!!! Пусть сторожит мот! Иначе есть большая вероятность заночевать возле супермаркета 03_biggrin  Остановка на ночлег, лучше засветло. Многие кемпинги в 20 часов закрывают ворота. Осторожно с выходными днями и праздниками! В Европе многие магазины и небольшие супермаркеты закрываются в обед в эти дни! Кемпинги лучше наметить себе в навигаторе заранее, по пару штук в месте предполагаемой остановки. Комнаты сдаются очень дорого - 50 Е. Есть сайты с кемпингами типа www.eurocampings.co.uk и другие. Цена за палатку, мотык, 2 персоны 10-15Е. Душ, туалет, иногда кухня посуда(в бывших соц странах), в остальных даже столиков нет. Надо позаботиться о том чтобы подставить что-то под боковую подножку. В кемпингах вы ничего такого не найдете. Я использовал пустую банку из под пива. Выпивал пиво сидя на мотыке, только сняв шлем  03_biggrin  Ставим лагерь, горячий ужин - супчик макарошки, картошки, винцо-пивцо. Прогулка по местности, свободное время. Кто отрубаный дрыхнет, кто пишет дневник. Спокойной ночи!
Еще. Рекомендую ехать по бесплатных дорогах. Ибо по автобану, все равно что по стадиону. Ничего не увидете. Потому и получается 300-400 км в день. Не рекомендую нарушать ПДД! Штрафы и испорченое настроение гарантировано. По одежде. Обязательно мотокуртки, штаны, боты, дождевики, пару пар перчаток. В сильный дождь можно напялить сверху одноразовые перчатки с заправки.
Наваял блин, ого! Есть старый дневник с 2010 года по Европе только на украинсом https://drive.google.com/open?id=0B-6Dq6nNthAhV0VjUkliT1NUc0U
Удачи! 01_smile
Встречу с удовольствием  20_drinks  ближе к датам поездки пиши.
