+15 °С
Переглядів: 2634980, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
Но не представляю как надо ухаживать за ними и за байком, чтобы они постоянно так смотрелись. Наверное мыть ежедневно и полировать хром
Поставить под стеклянный колпак и каждый день полировать этот колпак. А ездить на кетайской стопиисятке 15_badgrin
19.01.2016 р.
Ну да, есть техника на каждый день, а есть выходного дня. А это вообще шоукарскут.
20.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
Этот бургман.ру мой кореш. Он часто к нам на гоблина приезжает. Так вот колпаки это фигня ещё. На его бурге в пластике по периметру насверлено около 2000 дырок и в каждую всунут светодиод. В багажнике ржб ленты. Музыка на полкило стоит.
Откуда такие извращения ? Всё просто. Чтоб Вы понимали, для них нормальное явление, когда приезжает чувак на 650-ке прямо из салона и даёт 10 кило зелени со словами - "Пацаны, сделайте из нечего чего-нибудь повеселлее..."
И пацаны вынуждены что-то делать )))
20.01.2016 р. відповів для pashaburgman
музыкой нас не удивишь)))) Я кщк на Торнадо ставил усилок (правда самопальный) 2х70. Пришлось искуственно занижать мощность, потому как одну пару динамиков спалил))). Да и какчество у него будь здоров, не хуже чем на голде или БМВ. Ну то такое. Светики - это прикольно,  дорого и прикольно))). Тут кому и для чего нужен дырчик. )))
Реакция на такие вот "доработки" обычно стереотипная:
-Гыыы!... Глянь!...
30_crazy
Я уже рассказывал как я со своего Бурга снимал километр диодной ленты, музло и "подтоп" ручек...
19_negative
20.01.2016 р. відповів для kaadoc
Толя, привет. А мне музло нравится, я наоборот поставил. Да и подогрев ручков тоже. Пока не было машины, ездил до -10. Холидно однако))) Теперь тоже ездил практически до минуса. Вот нормальную защиту поставлю и тогда вашпе хорошо будет 03_biggrin
20.01.2016 р. відповів для rabbit
Ну сравнил. Там они по 300 Вт только саб всунули.. Слышал бы ты звук. 8 колонок...
Вообщем прикольные у них проектики есть.
У меня всё было шо называется "рогатое"...
Всё снятое кстати и выкинул.
21.01.2016 р. відповів для pashaburgman
Слышал я их звук и ничо хорошего не нашел. Динамики - гавно полное (родные), усилок (родной) и того хуже. На голде звук хорош только когда тюнингованый
21.01.2016 р. відповів для kaadoc
Толя, я люблю ездить с музыкой. Саб не ставил принципиально, места жалко. А музыку - ну нравицца мне)))))
21.01.2016 р. відповів для rabbit
Юра по поводу голды не согласен .  а на счет музыки с тобой согласен сам ежу с музыкой. устанавливал сам .автомагнитола +спереди динамики10см 30вт+заде 13см 40вт. звучание вполне приличное и на скорости хорошо слышно. 01_smile
VALENTIN
Толя, я люблю ездить с музыкой...
И я люблю
18_good
21.01.2016 р. відповів для valentin1775
у меня спереди 13 стоят. Назад еще не придумал шо поставить и как. в кофр встраивать не хочу
а по голде - так на вкус и цвет фломастеры разные. Может я такую слышал (причем не одну). А может я извращенец какой)))
То есть ты слышал именно тот звук который я слышал ?  Или ты не про бурги эти ?
На гоблин к нам в Одессу приезжают наверное сотни голд. Так вот голдоводы с интересом рассматривали их бурги и расспрашивали, что за звук ибо у многих голдоводов до ихнего не дотягивал.
Ты же должен понимать - сколько бабла отвалили на звук, на столько и сделали. Иногда отваливают мама не горюй, а иногда хотят как в том анекдоте - ещё на кепочку хватит пошить ?
Змінено: 21.01.2016 р., pashaburgman
спереди врезил в пластик .задние в корнусах. управление магнитолой вывел на руль(звук переключение треков и тд)
VALENTIN
22.01.2016 р. відповів для valentin1775
Вот конуса меня и интересуют. Что это, где брал и т.д.)))))Подробнее)))
22.01.2016 р. відповів для pashaburgman
дык я тебе о том же. Мы говорили за штатный звук голды, а не тюнинг. Это абсолютно разные вещи. Я себе сделал усилок, размеры минимум, отдача максимум. При 12 вольтах - 50Вт на канал 100%. Но выдавить можно гораздо больше. Все зависит от величины подаваемого сигнала. Причем качество очень даже. Хотя без саба на мото получить качественный звук сложно, если не сказать что практически невозможно. Нет объема - нет нормального низа. 03_biggrin
22.01.2016 р. відповів для rabbit
А, ну тут ясен пень. Голда задумана так, чтобы провоцировать вкладывать в неё бабло дальше, после покупки. Для понтов музыку завод ставит, однако у соседа звучит круче - надо ставить тюнингованую музыку. Ставишь тюненую музыку - хрясь - генератора не хватает - милости просим, - есть тюненый усиленный генератор чтобы Ваша музычка нормально работала и так далее...
полностью согласен. Я не знаю, на сколько мой генератор потянет музыку и свет вместе)))) Может тоже придется тюнинговый ставить)))
22.01.2016 р.
Всім привіт,потік у мене сальнік вилки,вирішив поміняти,зняв вилку,витягнув спружину і хотів відкрутити болт під шестиграннік внизу,але він прокручується разом з циліндриком... підскажіть будь ласка як його можна викрутити ?
