+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2655791, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.01.2016 р. відповів для kaadoc
Я противник периодических запусков мотора зимой.
После остывания через сапун засасывается ледяной воздух и в картере образуется конденсат, который при следующем запуске смешается с маслом.
Десяток таких пробздюшек и к весне имеем эмульсию.
На авто такого нет тк приходится много ездить и влага выпаривается.
Как тогда народ катает при минусовых температурах?
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
когда катаеш двигатель прогревается полностью и конденсат испаряется .когда заводиш зимой типа прогреть то надо чтобы работал минимум 30мин. а вобшем нафиг его прогревать чо там замерзнит,?снал акум и все дела.
VALENTIN
11.01.2016 р. відповів для Bender025
Тоже АКБ снимаю и в тепло.
Хранить АКБ лучше в холоде. Аккумулятор - прибор химический. Скорость химических реакция (а процесс старения АКБ есть химическая реакция) увеличивается в два раза при повышении температуры на каждые 10 градусов. Перед хранением желательно полностью зарядить при комнатной температуре.
Стараюсь раз в 2 недельки заводить скут.
Про конденсат выше сказали. Если завёл - то надо кататься, чтобы выпарить влагу из картера.
11.01.2016 р. відповів для denis_1992
Поправлю- в холоде допустимо хранить заряженый акб, с плотностью электролита 1.27
Разряженый акб теряет плотность и есть риск разморозки. Отследить этот момент на морозе сложно- ну разве что постоянно проверять напряжение на клеммах и при падении до 12.3 немедленно заряжать для повышения плотности.
Пользование ареометром на мотоакб невозможно, к сожалению, а потому от греха надо снимать...
Знаю что вы это знаете 03_biggrin , просто уточняю для других читателей.
17_wink
11.01.2016 р. відповів для kaadoc
Поправлю- в холоде допустимо хранить заряженный акб, с плотностью электролита 1.27
Реально - достаточно более 50% заряда. Саморазряд, кстати, на морозе существенно меньше, чем в тепле. За три месяца исправный полностью заряженный АКБ при минусовой температуре точно не разрядится наполовину.
12,2в = -24"С = 50% заряда = 1,19 плотность. В гараже у вас там вряд-ли ниже 24 будет  03_biggrin
17_wink
06_question  06_question
Змінено: 11.01.2016 р., denis_1992
Если завожу, то не тарахтю в холостую. Пытаюсь имитировать "покатущки" минут 20-25. Т.е. не просто погазовать, а воссаздать условия езды. Ясно, что это не то пальто, но тем не менее.
Практика хранения в холоде показала, что разряд за месяц почти критический, запуск очень усложнен. А т.к. зарядного или пускового у меня нет (надеюсь пока), то считаю что раз в 2-3 недели можно и "покататься" на месте, заодно и АКБ дозаряд получит.
Дык клемму то с АКБ скинь. Часы и сигналка почти всё липисдричество за пару-тройку недель из неё выпивают  08_lol
Я пишу про вообще снятый акум. Никогда не оставлял зимой на скутерх его подключенным.
11.01.2016 р.
В таком положении аккумулятор будет зимовать до начала сезона .(последний индикатор светится-означает длительное хранение аккумулятора)
Gott mit uns
Burchik0548 модератор теми
11.01.2016 р. відповів для Juck
За стоимость этой зарядки можно несколько аккумуляторов купить  03_biggrin
Зарядка  18_good
Burgman-shop.com.ua
11.01.2016 р. відповів для Burchik0548
Но в хозяйстве штука полезная. А если еще есть авто, так вообще оправданная.
Денис, я так понимаю, что приведённая таблица относится к кислотным аккумуляторам с "жидким" электролитом. А как с гелевым?
Но в любом случае всё-таки лучше снять на зиму, зарядить и пусть себе стоит где-нибудь в прохладном месте. А весной перед установкой ещё раз подзарядить. Я всегда так делаю и аккумуляторы работают много лет.
11.01.2016 р.
Ездил 6 зим подряд, ночью скуты на стоянках, днём в тёплом боксе на работе. Плюс работал на СТО, по этому всегда всё под контролем и заряжено.
Максимум мог пару недель подряд не выезжать, эт когда дороги в хлам заносило.
Курьёз был один раз, когда поленился слить в очередной раз конденсат из вентиляции картера китайской стописятки. За ночь конденсат замёрз, забил вентиляцию (мороза градусов под 10), 6 км на работу проехал (пол пути), давление в моторе возросло и выдавило сальник коленвала в варик, масло на асфальт  03_biggrin
Часть толкал, часть на буксире за консервой до работы.
Сальник заправил на место, залил масло, почистил вентиляцию, порядок 17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
А как быть если я заряжаю автоакумы на улице при 0 или минусовой температуре ? понятное дело что до кипения не дойдёт, я смотрю когда напруга поднимется до 15 ивыключаю, хуже ж акуму не делаю ?
11.01.2016 р. відповів для romanxx
С автоАКБ проще- можно контролировать каждую банку ареометром.
Как правило высаживаются две крайние, падает и плотность и количество элита. Потому такой аккум заряжать "стандартно" ( ток 10% от ёмкости ) неправильно- центральные будучи заряжеными так и остануться, а крайние заряд не возьмут.
Я в таком случае ставлю ток в 2А, долго, часов на 20-30, контролирую плотность, и как сравняется- выключаю.
Просто вам надо показания ареометра корректировать с поправкой на холод, таблицы есть в инструкции и гуляют по сети.
Змінено: 11.01.2016 р., kaadoc
хорошо, спасибо за ответ, с ореометром наверное буду весной проверять, а если, допустим, в банках плотность не сравнивается при зарядке- нужно кислоты доливать, тем самым доводить плотность ?
В АКБ доливают ТОЛЬКО воду.
Если плотность не повышается при заряде- АКБ на свалку.
Можно конечно попробовать "вымыть" его и залить готовый электролит, но как правило это без толку...
значит, ореометр  нужен также как и вольтметр, им просто можно померять плотность каждой банки и узнать какая барахлит, если заряженый акум крутит нормально, то и не чего в банки лазить с ореометром ? на моём акуме наблюдается саморазряд, в минуса не заводился, а вот на ночь поставлю на подзарядку 2-ух Амперным током, то с утра нормально, конечно на машине езжу не каждый день, последнее время даже не каждый месяц, по-этому начал ставить на зарядку-подзарядку раз в неделю, или раз в 2 недели
Загляните в крайние банки- вероятно там "сухо".
летом все заливал, осенью проверял- нормально было, завтра обязательно посмотрю
