+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2641437, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.12.2015 р.
По стеклу. Цель - избавится от безполезнго коротыша и получить вменяемую ветрозащиту за комфортный ценник. Думаю, родное с этой задачей справится на раз-два.
28.12.2015 р. відповів для Bender025
Не совсем на раз-два, но конечно будет получше чем с коротким.
28.12.2015 р. відповів для kaadoc
С коротким не то что голову, но и грудь не защищает. С моим ростом (170 см) уверен что стандартное стекло "снимет" ветер с груди и частично с головы. А при том, что передвигаюсь я 80% по городу, этого вполне.
Да, для города вполне хватает стандартного, особенно если без пассажира. А вот на высокие скорости и с пассажиром его уже не очень хватает, но за 50 евро - отличная покупка. Давай фоточке!  03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
Тогда нормально.
По городу со стандартным стеклом я бывало и в бейсболке ездил. Рост 175.
Иногда про неё забывал и пересаживался на Дио- улетала сразу.
28.12.2015 р. відповів для Hunter_83
Стекло Гиви тоже имеет минусы, в частости на 650-ках приходится смотреть сквозь него, а оно искажает все давольно не слабо. Ездил на Мадже 400 со стеклом Гиви, та же самая ситуация, едешь как со сверхсветовой скоростью (из-за искажений). Мне не понравилось.
Сажем так, после AirFlow - я уж не знаю что может быть лучше и удобнее из стёкол. Но его к сожалению нет на 650 и старых 400, зато есть удлиненные модели, о которых вы и говорите. Имхо в этом случае самое лучшее решение - стекло шире и чуть выше стандарта (чтобы смотреть поверх стекла) и короткий отбойник на край
28.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Фотки будут, чуть позже.
Дело в том, что пассажир на моем скуте - редкость, да и дальнобоя у меня почти нет.
Кстати на К3-К6 и выібор не большой, а что есть (из нового) то дороже чем на К7 и дальше.
Баба с возу - кобыле легче, волки сыты и овцы целы  03_biggrin
Я почти постоянно езжу с пассажиркой, но когда её нет - скутинка сразу такая управляемая, шустрая, бодрая, просто прэлэсть  03_biggrin
31.12.2015 р.
С Новым Годом, Мотаны! 57_sunbespectacled
Burchik0548 модератор теми
31.12.2015 р.
И от меня всех с Новым Годом!  20_drinks
Пусть в новом году у нас будет больше бензина и больше времени на покатушки! 18_good  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
31.12.2015 р. відповів для Burchik0548
присоединяюсь. Всех с праздником. Мирного неба, хорошего здоровья, добрых друщей и легких дорог 20_drinks
31.12.2015 р.
С НОВЫМ ГОДОМ, СКУТО-БРАТЬЯ!!!
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 31.12.2015 р., Arthol
08.01.2016 р.
Какая тишина в чатике после новогодних праздников ...
У нас выпало дохрена снега. Хожу раз в пару дней на парковку - очищаю скутинку, прогреваю чтоб аккамулятор держать в норме. И жду когда белая гадость растает и можно будет опять кататься  57_sunbespectacled
08.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
Я аккум на зиму снимаю, смотрю по вольтажу и подзаряжаю пару раз за зиму.
Аккум ВАРТА, приличный, хочется продлить ему жизнь.
08.01.2016 р.
Жаль на мотоаккумах нельзя "макнуть" в банки ареометр- с этим нехитрым девайсом я автоаккум юзаю уже 8 лет, вот было -21, машина стояла на улице всю ночь, с утра запустил с полпинка.
18_good
09.01.2016 р.
Тоже АКБ снимаю и в тепло. Стараюсь раз в 2 недельки заводить скут.
09.01.2016 р. відповів для Bender025
Я противник периодических запусков мотора зимой.
После остывания через сапун засасывается ледяной воздух и в картере образуется конденсат, который при следующем запуске смешается с маслом.
Десяток таких пробздюшек и к весне имеем эмульсию.
На авто такого нет тк приходится много ездить и влага выпаривается.
09.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
Если что - это форум, а не чат )))))))
10.01.2016 р.
Открытка Kaadoc как главному диоводу Бургман-тусовочки
10.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
Бург и Дио у меня одинаково делают одно дело- жрут по 4 литра!
30_crazy
