+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2634670, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
18.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Всегда был противником малокубатурных моторов в "большом" кузове.
06_question
ИМХО это тоже самое что мотор от Таврии в кузове БМВ: мучения для владельца и неадекватная оценка динамического потенциала другими участниками движения.
Содержание должно соответствовать форме.
Особенно актуально это в странах с низкой культурой на дорогах.
18.12.2015 р.
Перед покупкой своего нового скутера, прокатился на пьяджо x9 125см и понял что такой тормоз на наших дорогах никуда не годен.
масса - объем никак не вписываются. Динамика хуже китайца на 80см ну или на крайняк такая же.
Конечно может мне попался такой экземпляр, но вроде в инете, все так отписываются о малой кубатуре на максиках.
18.12.2015 р.
Здесь момент, что у 125/200 кузов другой, чем у 250-400 - на 60 кг легче
Burgman 125: 159 kg (351 lb)
Burgman 400: 222 kg (489 lb)
Burgman 650: 269 kg (593 lb)
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 18.12.2015 р., Foxyrhei
18.12.2015 р. відповів для kaadoc
....... неадекватная оценка динамического потенциала другими участниками движения.
В точку.
п.с. Как раз на днях крутились мысли о скуте "чисто городском" первое, что пришло в голову х-мах от Ямахи, тем более в єтом году его удалось "распробовать чуток - зачетный аппаратец.
18.12.2015 р. відповів для Infra
X9 125сс не в том же кузове что и все остальные вплоть до 500?
Скажу что пъяджо x9 125 весит тоже 160кг
18.12.2015 р. відповів для Bender025
В точку.
Продаётся один xmax 250, по деньгам - вдвое дороже, но и в хорошем состоянии, ништяками и т.д.
Но вот что меня смущает - в ней не вытянешь ноги вообще никак (на минибурге можно). Как она с весом и высотой посадки? Девочка ростом 160, на 400К2 стояла на носочках, на L5 - нормально, но 220Кг+ для неё явно тяжёлые. Как с этим у Ямахи?
Знаешь, я не взвешивал. Чисто субъективно он (Ямах  01_smile ) показался легче в управлении, хотя Бург для меня оч идеален с точки зрения развесовки и устойчивости в тянучках на малых скоростях. Но х-мах меньше, легче и пронырлевее. По высоте, опять же субъективно, также как у бурга (но моего рядом не было что бы вот так взять и сравнить). Посадка только классика (мой рост 170 см).
Едит зажигательно как на свои 250, 14-е колеса это однозначный + в карму ну и дизайн меня очень подкупает.
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_x-max_250_2007.php
2007 год, весит 164 кг, КАРБЮРАТОРНЫЙ.
Это стоит с 16к пробега 2000 евро?
Мой ответ - нет. Но это же Ямаха  03_biggrin  ну ты понимаешь.
06_question
верно сказано. У нас есть,на наших дорогах,есть две крайности-макси с моторчиком в 150сс(считающие что три "валят") и владельцы крутых авто типа ланос-ваз которые не понимают что " мапет" может ехать шустрей их "спортавто"
Слава Украине!
у меня был иксмакс 250 карбюраторный.  Вернее я втулил иксмакс в другой кузов, в общем долго объяснять.  Что касается посадки то да он вроди как и табуретистый но сидение там продумано с умом и впрочем посадка тоже, и рулится он легче чем диванчики.  Благодаря колесам 15 на передке и 140/70-14 сзади, ямы он проглатывает куда лучше чем 13е бублики.  По динамике,-если сравнивать его с одноклашками 250 кубатурой то здесь все не однозначно, при разгоне он точно проиграет 13му колесу но зато вариатор открывается после 50км/час и потом у тебя под жопой совсем другой аппарат, и когда типичные 250ки с 13м колесом начинают уже выходить на тупизну при 120км/час ( а у многих это вообще предел) то иксмакс идя по трассе 120 без проблем уходит на обгон до 140-150 км/час.  Я на своей переделке не раз испытывал максимум на 156км по джипиэс идет без проблем , и ход ручки еще есть но больше никак как будто за жопу его чтото держит.  Видимо вариатор больше не раскрывается.  В общем у меня остались только положительные воспоминания.  Кстати и есть еще минус, иксмаксик будет по прожорлевее чем скуты с 13м колесом, или просто я стиль вождения поменял к тому времени.
И ответила она,-
19.12.2015 р. відповів для Yastreb
Щас тебе "насыпят"
23 лс разгоняет до 156, а мы тут на 32 лс 155 хоть убей...
Это что-то с лошадями...
17_wink
Змінено: 19.12.2015 р., kaadoc
19.12.2015 р. відповів для kaadoc
Щас тебе "насыпят"
01_smile))
17_wink
Толя, привет. Не знаю что и кому и чего навалят, но.... На своем стареньком Торнадо я разгонялся все-таки до 140 по ДЖС и запас ручки был. Хотя больше не пробовал, страшно. На Бурге больше 120 еще не ездил. К сожалению. На торнадовском комуте как-то стремно, да и движок грузится сильно. Хотя Вовас с Алексеичем сильно удивились что он ваще ездит. А если учесть что к торнадовскому комуту прилеплена твоя катушка, то Алексеич сказал что это вашпе шайтанарба))). И просьба к тебе личная. Будет время, позвони мне, очень надо 04_blush
19.12.2015 р. відповів для rabbit
То наверное ЖПС принимал сигнал от китайских спутников.
125 честных мой Браво260 ехал на трубе Ямаха Версити300 и Малосси в трансмиссии...
88_dontmention
он и без малоси едит чесных 130. просто надо немного доработать варик 01_smile
VALENTIN
19.12.2015 р. відповів для valentin1775
да,спиливаеш упоры в варике и усе. прошу прощения что не по теме Бурга.
Слава Украине!
Щас тебе "насыпят"
17_wink
кони мелковаты ))))у Сузы))))тама оно торнады по 140 гасают))))
Слава Украине!
19.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Как вариант посмотри на этом сайте. http://www.subito.it/annunci-italia/vendita/moto-e-scooter/?bb=000015&bm=000956&pe=3&rs=33&re=37
. Это частные объявления там и ценник гуманнее.
19.12.2015 р. відповів для Bender025
Проблема в том,что пригонка и растаможка - минимум 1500 евро сверху
