+26 °С
Переглядів: 2635633, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.12.2015 р. відповів для kaadoc
Саш, ну это как повезёт...
Колодки человеку я "нашёл" совершенно случайно на сотку дешевле чем везде, а кофр глянул на Мотоэволюции.
17_wink
Фортуна, лотерея, фортуна - лотерея!
В жизни, как в кино ))))) (с)
17_wink
Судя по прайсам - чуваки продают что новье, что старое барахло с наценкой 20%.
Я бы ориентировался по fc-moto.de - цена без НДС, но плюсовать 20 евро за доставку
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.12.2015 р.
Всім привіт,хтось ставив такий вітрозахист рук ? Підійде нам по розмірам,і чи небуде впиратись в стікло при повороті руля ?
Змінено: 12.12.2015 р., TASIK666
12.12.2015 р. відповів для TASIK666
Т.к. это не стандартная сузуковская защита - надо смотреть совместимость.  Есть сайт на котором вы её видели?
12.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Ні,це не рідний захист,але вигляд має кращий чим рідний. http://ru.aliexpress.com/item/WINDSHIELD-WINDSCREEN-Universal-motorcycle-large-transparent-front-wind-shield-protecting-wind-deflector-windscreen/32276475628.html?plac=www.gismeteo.ua&gclid=CLrdoLSl1cgCFSHbcgodDdIOVg&mtctp=&trgt=&albag=&netw=d&albcp=&isdl=y&currencyType=CAD&adminSeq=116913144&crea=74943789968&shopNumber=213090&aff_short_key=UneMJZVf&albch=rmkt&slnk=&device=c&src=google&acnt=576-373-4425&aff_platform=aaf&sk=zFaEma2Fe%3A&cpt=1449926504708&af=10546&cv=89827&cn=1nz8yg5xl1ya4qhj0k1f6of0v8pz4jnc&dp=v5_1nz8yg5xl1ya4qhj0k1f6of0v8pz4jnc&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fim&aff_trace_key=d1d8e7b6ba7947ebb4606aec4c6a98d5-1449926504708-06183-zFaEma2Fe
Оригинальная ветрозащита стоИт у меня, размерчик явно намного больше чем ваш на фото.
К сожалению фотки на другом компе.
Поставить то что вы показали думаю можно, но не ожидайте серьёзного эффекта- оригинальная защита заточена под аэродинамику именно Сузы, а потому работает отлично: не шумит, не вибрирует и отводит поток фактически до локтей.
18_good
ЗЫ:
нашёл фото.
Змінено: 13.12.2015 р., kaadoc
Тарік,цей захист максімум до кісті рук відведе.були колись на бегемото,брали пробували
13.12.2015 р.
Ребят, литровые канистры от масла + пластиковые стяжки + саморезы + строительный фен = прелесть!
Канистры от масла Original BMW, но можно подобрать по СТОшным мусоркам и другие. Горловиной канистры вовнутрь.
Я на все свои скуты это делал:
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 13.12.2015 р., Arthol
13.12.2015 р. відповів для Arthol
Саморезы в стоковый пластик - как-то сильно жестко 02_sad
13.12.2015 р.
Завидую людям: зимой ездят... А тут снег ляжет раньше, чем простые перчатки оденешь...
Кстати, лет двадцать тому, когда везде был сплошной бардак и никому ни до чего не было дела, я со свояком зимой по ночам ездили на Урале по просёлочным дорогам (там где прошёл грейдер и можно было проехать) и гоняли лис. За ночь сжигали полный бак бензина. Никакого подогрева, естественно не было. Перебрал все рукавицы и перчатки и в конце концов остановился на перчатках-дутиках. Даже в тридцатиградусный мороз пальцы не мёрзли. Рекомендую.
13.12.2015 р.
Я немного поменял установку варежек и насадил их глубже, при этом продырявил для зеркал. Теперь стало гораздо комфортнее и руль можно повернуть на 100%. Единственная проблема - правый поворот, когда руль нужно вывернуть полностью - перегибается слишком рука в запястье и предплечье, потому газ контролировать больно и сложно. Но подозреваю что я - лох, и нормальные пацаны больше чем на 50% руль не поворачивают, ибо контрруление и перенос центра масс - наше всё.
17.12.2015 р.
Ночью жахнуло -9, утром было в районе -5
Завёлся вообще с пол тыка, чем привёл меня в лютый восторг  57_sunbespectacled
Попытался открыть унитаз, чтобы взять шлем - а фиг. Судя по всему трос примёрз  06_question  В итоге 10 минут прогревал байк и таки уговорил его открыть унитаз. Переместил шлема в кофр и покатил на работу, разрывая шаблон автолюбителей 03_biggrin
Кто-то ещё катает?
17.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
На фото котик в шоке от -28, судя по локализации писять/какать решил на чердаке.
В гараже на тот момент было -20.
Инжекторный машина завёлся туго но сразу.
Китайский карбовый 260сс с тёплым аккумом- через минуту.
За ДИО вообще молчу- мне кажется он и на Марсе заведёцца...
41_dance2
17.12.2015 р. відповів для kaadoc
41_dance2
-28!  05_shok Бедный кошак!
А Дио - да, луноход  03_biggrin
Мне кажется лучше всего сейчас одесситам) Там кажись сезон ещё длиннее, чем у нас!
Ещё шикарней в Крыму, впрочем, но это было 2 года назад. Сейчас там с запчастями подозреваю совсем штанга, как и с аппаратами
Змінено: 17.12.2015 р., Foxyrhei
Сезон ещё не закрыт. Сейчас +4, вчера катался, было -5 вечером.
17.12.2015 р.
Немного тюнинга вам в ленту: http://hgfler.de/umbautenburgis.htm
По ссылке куча клёвых фоток
17.12.2015 р.
Поменял сегодня задние колодки. Те что были (предположительно родные) выкидывать не стал т.к. на внешней еще есть хороший остаток, а внутр. стерта чуть больше, но не равномерно. Теоретически можно шлифануть и выровнять. Все промыл, смазал. Набил медной смазки в направляющие. Красота.
После установки супорт стал более свободно себя вести на направляющих (небольшой люфт). То есть не болтаться, но и не так плотно как было с родными. С родными было все намертво, может потому что толком смазки не было в направляющих (точнее ее вообще уже не было). При зажатии ручника или ручки тормоза все сидит плотно.
Так же почему-то думал, что после замены ручник будет еще плотнее зажимать, а оказалось так же.  06_question
Кстати, на колодках что были установлены нет усика под ручник (под поршень с Х-образной выборкой). Просто 2 отверстия в тех местах где давят поршни. У Феродо усик есть и я его установил так, что бы он вошел в выборку в поршне. Все правильно сделал?
Змінено: 17.12.2015 р., Bender025
17.12.2015 р. відповів для Bender025
Правильно.
А я купил колодки без штифта и теперь ручником пользоваться не решаюсь...
02_sad
Правильно.
02_sad
Так я вот о чем и пишу, что те что снял были без штифта и ручник работал норм. я им довольно часто на уклонах пользовался. Даже не знаю как раньше без этой штуки на скутах я жил  03_biggrin
18.12.2015 р.
Нашёл тему о 200-ках, но здесь иное и хочу спросить
А кто-нить что слышал, знает, имел дело с 125 K7?
На BUSA во всю обсуждают 200 L4, т.к. в Штаты только в прошлом году начали продавать малокубатурные Бурги.
А в евронетах - 125 к 200 L4 с ABS и без. Так вот, в Европе по поводу аппарата 2014 писаются от восторга. А что вот насчёт более старой модели?
Что успел вычитать - у 125-ки комбинированные тормоза, скорость до 110, 160кг веса, большой унитаз, низкая посадка, fun to ride
Выбираю своей девушке первый байк для города, так чтоб сезон-два покататься (ну и сам по пробкам). Как понимаете, свою 400-ку давать жалко) А вот 125 думаю ей, лёгкой, будет в самый раз. Пока положил глаз на одну за 1300 евро (но скорее всего уступят соточку). Ту, что присмотрел - фотки в аттаче, а не в посте: 2007 / 125cc / 25000 / 10 pony HP
А вот как выглядит аппарат 2014 года. Видео ми-ми-ми)
Змінено: 18.12.2015 р., Foxyrhei
