Переглядів: 2640838, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.12.2015 р.
Приехали колодки тогда когда они уже стали не нужны)))через неделю после заказа)
вообщем цена 417 грн за 4ри штуки Органика, думаю грех было не взять
Жги резину, а не свою душу!..
02.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Мот завелся без проблем все работало, с пол тыка)
прогрел его и начал ехать
Скорость была 70-90, в поворотах сбрасывал хорошенько, а со светофора с пробуксовочкой)
Люди на светофорах с машин телефоны доставали)) 04_blush
Клёво) А какая у вас температура? Я каждый день когда еду с работы и обратно - температура +2-3 градуса
Стекло Airflow отбивает поток от рук, но не полностью - потому пальцы отваливаются( Не выдержал и заказал накидку для рук от Tucano. На следующей неделе напишу обзорчик
Закажи ручки с подогревом, очень помогают в холод и дождь. Даже летом, в туман или утром. Не экономь купи Охфорд!
02.12.2015 р. відповів для AndriyT
Я пока в раздумьях - либо ручки, либо круиз-контроль, ибо круиз не совместим с подогреваемыми ручками
Но нарукавники думаю сильно помогут, учитывая что они из того же материала, что и Termoscud, на следующей неделе уже приедут
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 02.12.2015 р., Foxyrhei
04.12.2015 р.
Нашёл решение проблемы совместимости между ручками с подогревом и круиз-контроля Breakaway:
http://www.pollyheaters.com/ph400.htm
Это подогрев руля, который вставляется непосредственно в трубу руля под ручками, тем самым - никаких внешних проводов и можно спокойно ставить круиз-контроль  40_dance
04.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Вот именно, это подогрев руля, а не ручек )  Тепло сначала будет рассеиваться по железной трубке руля, т.к. у метала теплопроводность выше, чем у резины. Когда руль нагреется, может и ручки потеплеют, но ждать очень долго придется. Я думаю эта штука особо не поможет.
05.12.2015 р. відповів для Andruha
Мало того, они еще и 36Ватт.
У меня ручки Оксфорд 55 Ватт и то, хочется чтоб они побыстрее прогревались. А с таким подогревом, первые 10 км придется ехать с холодными ручками.
05.12.2015 р.
Получил задние колодки Ferodo FDB2132AG. Каки заявляли 278 грн.
05.12.2015 р.
доброго времени суток честному народу. Есть вопрос. Я вот посмотрел видео Питстопа. Там он убрал эклдлгию. Вопрос, нужно ли это делать и что дает выкидывание экологии?
leshiy
05.12.2015 р. відповів для rabbit
Юрий привет. У меня тоже снята экология,не знаю как влияет на работу движка но разбирать-собирать стало легче 03_biggrin
05.12.2015 р. відповів для leshiy
Юрий привет. У меня тоже снята экология,не знаю как влияет на работу движка но разбирать-собирать стало легче :03_biggrэ
это и понятно. я с этой трубочкой натрахался мама не горюй 03_biggrin
у меня на маджестовской 250 .стоит тоже. заглушил трубочка на голове. изменений в работе никаких 01_smile
VALENTIN
Змінено: 05.12.2015 р., valentin1775
06.12.2015 р. відповів для valentin1775
кстати на маджести точно такой же клапан как и на бургмане, у меня вот оказалась порвана вакуумная мембрана и воздух во впускной коллектор сосется постоянно и клапан не перекрывает подочу атмосферного в выпускную трубу.
Так вот есть-ли смысл искать рабочий клапан или просто заглушить.
Мне пока немного непонятен смысл его работы.
06.12.2015 р. відповів для Infra
заглуши и не парся. эта система обман эколргов чтобы двигатель влез в нормы той или другой страны . просто подается чистый воздух в выхлопную трубу. для дожига и розбавления выхлопных газов для показания меньшего СО 01_smile
VALENTIN
Змінено: 06.12.2015 р., valentin1775
07.12.2015 р.
Ну вот и привет утренние заморозки
@Andruha @Hunter_83
Относительно Polly Heaters, почитал немного отзывы владельцев кто ставил их на 650
Сперва тоже опасались что сквозь руль ничего не будет ощущаться и ставили модель подогрева для снегоходов. Как итог - жарило настолько сильно, что некомфортно. Потому меняли на эту самую модель для мото на 36 ватт с режимами High/Low/Off и довольны.
Надо будет спросить сколько они прогреваются, ибо зимой я всё равно прогреваю 5 минут байк перед тем как начать движение. В общем в связке с круиз-контролем и рукавами на руль думаю они будут очень ок.
Единственный минус - прийдётся дырявить руль, чтобы подключить их к питанию
UPD: нашёл человека, который сказал что при первой поездке в -6С они окупили свои 30$
UPD2: нагреваются за 10 минут с утолщёнными ручками Кирякин. С дефолтовыми в районе 5-7 минут кмк
Змінено: 07.12.2015 р., Foxyrhei
08.12.2015 р.
Наконец-то пришли новогодние подарки! Завтра монтирую!  40_dance
09.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
18_good
Начинаю любить твоего кота!
17_wink
Мой тоже вечно в кадре, в объявах продажи запов дописываю "котик не продаёцца"
Кофра клас 18_good і скільки такий якщо не секрет?
09.12.2015 р. відповів для Vetal19893
Тут можно прикинуть.
Мой получается 4200...
05_shok
А этот...
12_cray
Чисто кофр - 220 евро
09.12.2015 р.
В общем фоточки для затравки
Набор: площадка Givi + Givi V47NN + спинка Givi + LED огни для кофра + рукава Tucano Urbano handgrip covers R333
