+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2632204, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.11.2015 р.
Ребят привет, подскажите может у кого есть передние колодки в хорошем состоянии, а то мои уже стерлись, хотелось бы приобрести до катать сезон
Жги резину, а не свою душу!..
21.11.2015 р. відповів для Bombardier
Тут
Если они продают как положено- комплект из 4х шт, то это хороший вариант.
Я у них покупал задние.
Змінено: 21.11.2015 р., kaadoc
22.11.2015 р. відповів для kaadoc
Завтра узнаю уже но мне кажется это верхние малые колодки
А можно к примеру поменять только верхние колодки,потому что нижние еще походят до снега)или сразу все?
22.11.2015 р. відповів для Bombardier
Можно. Я так и менял, только наоборот - нижние, а верхние ходят до сих пор.
При этом даже суппорт не нужно снимать.
Змінено: 22.11.2015 р., aser
Это пара малых колодок.
И дорого у них. 450 пара стоит.
Burchik0548 модератор теми
Верхние и нижние колодки одинаковые.
Если поискать по каталожному номеру FDB2085AG , то можно найти информацию что их в комплекте 4шт:
http://www.moto.com.ua/shop/id-4733/
Еще и дешевле.
А вот фото из интернета:
http://i.ebayimg.com/t/FERODO-PASTIGLIE-FRENO-ANTERIORE-E-POSTERIORE-PER-SUZUKI-BURGMAN-250-2002-/00/s/OTM5WDEzNjM=/z/8PoAAOxyOlhSuGVN/$_57.JPG
http://static.baza.farpost.ru/v/1402967112892_bulletin
http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=1313151816216037343215132118303863001511414838&i=1413111516171114141511141613&s=96850b9ba90b5b841da6977c00fabdb5
Видно что они должны комплектом из 4шт продаваться.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 23.11.2015 р., Burchik0548
23.11.2015 р. відповів для Burchik0548
Ну да. На Мотоквартале не поленились сделать ссылку на сайт Феродо где чётко написано- комплект 4 шт.
Хотя возможно в расчёте на языковую неграмотность продают пару.
Это как акционные товары из Метро торгаши разрезают и впаривают уже раздельно с фактической накруткой 150%
02_sad
23.11.2015 р.
Значит цена за 4 штуки 450грн.
23.11.2015 р. відповів для 3BIP
Вот мне тоже интересно за 400+ грн это полный комплект на перед,или это только 2шт?)
23.11.2015 р.
А передние колодки верхние малые а нижние больше так же?или они одинаковые?
в чем разница http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=44%2C8x53%2C5x8%2C6&vn=on&vo=on
Змінено: 23.11.2015 р., Bombardier
23.11.2015 р. відповів для Bombardier
Ну уже ж определили по фото упаковки - 4 штуки идет.
Колодки одинаковые, просто поршни разного диаметра.
ЗЫ: пара задних на Квартале была примерно 20$.
Правда тогда я не совсем угадал с маркировкой- купил без пипстика под ручник. Но т.к. я ручником фактически не пользуюсь- поставил.
Змінено: 23.11.2015 р., kaadoc
23.11.2015 р. відповів для kaadoc
Раскручивал смотрел)ночью показалось что разные))
23.11.2015 р.
Может кому кстати нужно можно в шапку кинуть: наши колодки из не оригинала их маркировка
Тормозные колодки Braking BR 830SM1
Тормозные колодки Ferodo FE FDB2085AG
Тормозные колодки LUCAS MCB706
Я по ночам зарёкся делать ремонтобслугу, в гараже 6 мощных экономок, и переноски есть- один хрен контраст слишком велик для нормальной работы...
Щас надо впуск на машине снять почистить, ничего сложного, но лезу в первый раз туда- буду делать днём.
По ночам облуживаю только Дио, но там как АК47- всё уже на автомате, глаза не нужны.
24.11.2015 р. відповів для Bombardier
Спасибо. А по задним есть перечень заменителей?
26.11.2015 р. відповів для Bender025
Не интересовался задними, я думаю как дело дойдет до задних то тогда и найду им замену))) сейчас столкнулся только с передними))
на зад подходят с Торнадо как задние торнадовские так и передние. Качество похуже, зато цена)))) 03_biggrin  04_blush
BRAKING 887SM1
BRAKING P30896
FERODO FDB2132AG
FERODO FDB2132ST
