-2 °С
Переглядів: 2591868, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.10.2015 р. відповів для Bombardier
Подумываю этой зимой не консервировать и по возможности кататься 57_sunbespectacled
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.10.2015 р.
Друзі подивіться на чудо під назвою SkyWave коли читав подумав шутка але коли побачив балон під сідушкою був в шоке 05_shok  http://berdichev.zht.olx.ua/obyavlenie/suzuki-skywave400-IDguuKa.html#8e8155485e
26.10.2015 р.
Теперь я видел все.
26.10.2015 р. відповів для Vetal19893
Скажу тебе еще интересную вещь. Пару-тройку лет назад я у нас видел полтинник 4т на газу. Был в шоке)))
26.10.2015 р. відповів для Bombardier
кто так мот подготавливает к зимовке?и заводите ли зимой для профилактики?
Есть такое мнение:
при остывании заглушеный мотор втягивает холодный забортный воздух что приводит к скоплению в картере конденсата, который подмешивается к маслу и в дальнейшем масло становится негодным к эксплуатации- вспенивется. Т.к. большинство кто любит свою технику "зимует" со свежим маслом- получается ненужный расход перед подготовкой к весне, масло то дорогое...
Этого не будет если на моторе реально ездить, конденсат при регулярной эксплуатации будет выпариваться ( ездят же машины зимой, ничего не вспенивается ).
ИМХО законсервировать.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1075166/#1075166
26.10.2015 р. відповів для kaadoc
Я как-то на 150ке китайце, зимой (ездил каждый день, ночь-стоянка, день-тёплый бокс), не слил вовремя конденсат из системы вентиляции картера. Там его видать скопилось прилично и водичка за ночь замёрзла, а днём был не малый мороз, за 4 км до работы (вентиляция так и не отогрелась видать) выдавило сальник коленвала. Кароч, всё масло из мотора в варик и на асфальт 38_focus
Далее один км толкал, второй скатывался, а остальные два, подскочил кент на консерве и отбуксировал на работу. Там вскрыл варик, напялил обратно сальник, залил масло, почистил вентиляцию, и порядок.
Более со сливом конденсата не затягивал  03_biggrin
На Сузах такого не получится, конструкция вентиляции несколько другая. В китайцах на вентиляции паралончик стоит, в котором конденсат и замерзает...
Сунь Дзы "Искусство войны".
27.10.2015 р.
Видел ещё газовый SW 600, с баллоном в центральном кофре.
Смысл данного решения мне категорически непонятен.
27.10.2015 р.
Есть и Браво 260 на газе, фото на другом компе.
Думаю это просто работа ради работы, зуд беспокойных механиков.
48_download
Газ на авто/мото нужен только в одном случае- когда хозяин ОЧЕНЬ много ездит, тыщ по 50-100 в год.
У меня на машине за 8 лет пробег 110 тыщ- при таком накате установка ГБО теряет всякий смысл.
28.10.2015 р. відповів для kaadoc
Толя я тоже долго маялся насчет газа! но потом все таки решился. В самый бедный месяц у меня пробег 1700-2200 км, - это на работу с работы и постоянные поездки в строительные гипермаркеты (ох уж эта стройка ), ну и так по месту, в гости и т.д. А если еще и по работе приходится мотаться то тогда и по хлеще, просто все еще зависит от того где живешь, когда жил в Ровно, так там города того, раз два и ты на месте, а когда вернулся назад в Днепр, и пробег начал расти. Так к чему я это все, газ поставил в начале лета, и какраз много тогда ездил, плюс детвору на море отвозил а потом забирал, и в общем установку ГБО отбил за 3 месяца. Тема прикольная по газу на мот, но есть одно но, как в случае например что объяву кинули на скай, в виду того что стоит вариатор, там в объяве написано, что до 100км в час газ, а потом переходит на бенз, так а если в дальняк, не будешь жешь по трассе плестись до 100км, а вполне вменяемый крейсер это +-120км/час, получается что все равно будешь ехать на бензе, как то нет выгоды.
А вот мой мот по городу жрал 5-5,5 (если ездить по нормальному а не плестись) при стоимости 92го бенза по 18грн это 90-99грн, а машина сейчас у меня кушает 11-12литров газа (если опять же ездить нормально а не плестись) газ сейчас подорожал и сегодня по 9,25грн, это 101,75-111грн.  А летом газ стоял гораздо дешевле, что получалось на машине ездить дешевле чем на мото. Короче выгода есть.
Фух , ну и наспамил я!   ))))
И ответила она,-
28.10.2015 р. відповів для Yastreb
народ, газовое оборудование на скут. в принципе, тема очень неплохая. У меня накат на бурге, даже в таком состоянии как он есть, выходит до 2-3 тыщи в месяц. При нынешней цене на бенз, которая у нас, жа при наших теперешних зряплатах, Которых в общем-то практически.....  каз был бы очень актуален 06_question
28.10.2015 р.
Ну всё правильно, ключевое слово "накат".
У меня за много лет устаканилось:
-машина 15000
-кубатура 5000
-полтинник 2000
в год.
А щас ушёл в отпуск по уходу за ребёнком, подрабатываю вечером, по месту, автоматически минус 1000 км/мес, это 12-13 тыщ в год я теперь просто не езжу...
ЗЫ: хотя руки чешутся забацать ГБО на мот.
28.10.2015 р.
Здесь мужик из Ирака на форуме BUSA сделал интерактивную карту владельцев Бургов по миру, чтобы можно было стыковаться друг с другом и кататься. Если хотите добавить себя, вот краткая инструкция:
Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свое местоположение, в случае, если вы нашли его полезным - просьба модераторам прилинковать его к шапке темы (можно ещё в ветку 650)
https://www.zeemaps.com/map?group=1693807#
Как добавить место? Следуйте инструкции:
1- найдите своё место на карте
2 - Нажмите на кнопку "Additions" (в левом верхнем углу экрана).
3 - нажмите кнопку "Add marker - simple".
4 - Введите Ваше Имя в поле "Entry name".
5 - нажмите на кнопку "map select a location", чтобы подтвердить свое местоположение.
6 - если вы хотите добавить описание - не стесняйтесь.
7 - после завершения добавления вашего имени, описания и расположения нажмите на "submit".
8 - наслаждайтесь картой, чтобы найти поблизости Burgman владельцев.
Примечание: в случае, если вы хотите добавить больше деталей, сделайте двойной щелчок на месте тега, и вы увидите всплывающее окно, с большим количеством информации, чтобы добавить. 18_good
Змінено: 28.10.2015 р., Foxyrhei
28.10.2015 р.
Ну не знаю на автомобілі газ це нормально,а на мото на мою думку дуже не безпечно плюс для чого тоді купляти скутер якщо в багажнику будеш возити балон,на щот економії не спорю виходить в два раза дешевше хто їздить 10тис. і більше в рік тоді вигідно.
28.10.2015 р. відповів для Vetal19893
Поддерживаю: газ и скутер - нонсенс. Но у меня несколько иной подход к этому вопросу: Бург в скутерной иерархии - не ниже BMW пятой серии. Т.е. это не просто табуретка на колёсиках, а вещь статусная. И человек, покупающий скутер по цене автомобиля, должен заранее представлять стоимость его эксплуатации. Я ещё не встречал людей, которые переводили автомобили представительского класса на газ в целях экономии.
28.10.2015 р. відповів для aser
Да о чем ты говоришь? У вас может и нет таких, а у нас сейчас практически все что движится то на газу!
Заезжаю на газовую заправку и чувствую себя бомжом на самокате. Стоят одни ренж ровери да икс шестые!
И ответила она,-
28.10.2015 р.
народ, при теперешних ценах на бензилин газ лишним не будет. А ежели поставить пару небольших баллонов, то много места в подседельном не займет. С другой стороны. лично я кроме ключей и немного  хлама в подседельное на дальняке не лохил. Шлемы пристегивал под седло. Так что в принципе, мысль о газе кружится уже давненько 03_biggrin
28.10.2015 р. відповів для rabbit
Ничего, скоро всё наладится. Нефть в мире дешевеет, значит и топливо будет дешеветь. В Германии, например, сегодня очередное снижение цен. Цены упали до двенадцатилетнего минимума: соляра 1,06 евро, бензин - 1,27.
ага, где это ты видел, чтобы у нас что-то дешевело?))))))  06_question
Надежда умирает последней...
поэтому на Надеждах стараются не жениться 08_lol
