+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2652818, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.09.2015 р. відповів для VOVA07
сфоткать не могу, все спрятано под пластиком и заизолировано. Схему подключения торнадовского могу выслать, хотя она есть в нете. Там всего 5 проводов. И одну перемычку на бензонасос. Сложного ничего нет. Разве катушку торнадовскую ставить надо. Хотя у меня используется бурговская)))). Многие говорили что это не возможно (имею ввиду катушку с бурга), а нет, возможно)))
02.09.2015 р. відповів для rabbit
Распиновку торнадовского я уже нашел но там задействовано 4 провода, для меня главным вопросом был ВОЗМОЖНО ли это зделать оказуется можно знач сделаем  03_biggrin спасибо за помощь
02.09.2015 р.
Arthol, с днём рождения!  20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
не забудь поставить перемычку на питание бензонасоса))) Удачи
03.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо, меня тут отхеппибёздили   01_smile http://www.moto.com.ua/forum/topic-1039697/message-1556749/#1556749
Сунь Дзы "Искусство войны".
08.09.2015 р.
Задняя Пирелли Дьябла новая в личку.
11.09.2015 р. відповів для kaadoc
Всем привет.
Вопрос к проффи - рамы на Бурман 2003 года и 2008 идентчины?
Можно перекинуть с 2003 года на целую раму 2008?
11.09.2015 р. відповів для SKAY
Такую работу делали- очень сложно, человек который вешал мясо с к7 на к3 в результате пришел к выводу что там все разное, в смысле что все надо подгонять-переваривать.
Толя, привет. Резину продал ужо?))))))
11.09.2015 р. відповів для rabbit
Ответил в личке.
Burchik0548 модератор теми
Комутатор (мозги) завтра ожидаю  17_wink
Burgman-shop.com.ua
12.09.2015 р. відповів для Burchik0548
ура, Саня, я тебя поцелую.... потом..... если захочешь 03_biggrin  Саш , ты лучший)))
12.09.2015 р. відповів для rabbit
15_badgrin  Рассмешил  03_biggrin
Тут ошибочка вышла, посылка в понедельник приходит  17_wink
Burgman-shop.com.ua
13.09.2015 р. відповів для Burchik0548
Саша, привет. То уже не важно. Ты для меня придержи малость мозги. Да, ты оказался прав. По холодной погоде без термостата и пускового заводиться не камильфо. Приходится открывать седушку и прикрывать воздухан, пока малость прогреется((
14.09.2015 р.
Я вам очей усладу принёс. Кто-то слышал о данной польской движухе Burgmania?
Змінено: 14.09.2015 р., Foxyrhei
15.09.2015 р.
Кстати, вчера наконец-то дошли руки подкрутить отбой заднего амортизатора. Уж больно плохие у нас дороги и хотелось его размягчить.
Итого по умолчанию стоит 3 из 7, где 1 - самое мягкое положение, а 7 - самоё твёрдое.
Поставил на 1. Проехался. Чуть-чуть, еле заметно стало мягче, но не прям так чтобы слишком.  19_negative
В общем задумался о гелевых подушечках под задницу, может они спасут положение
15.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
У меня при положении регулятора менее половины затрудняется прохождение правых поворотов- если там неровный асфальт часто бухаюсь подножкой.
Налево такого нет...
06_question
15.09.2015 р. відповів для kaadoc
06_question
На новом байке ещё ниразу так не заложил, чтобы чиркнуть подножкой. На старом любил высекать искры только так
...и Симпсон в конце, устал видать, чуть не падает!
15.09.2015 р.
Кстати, вопрос коммуне. Я вот думаю о подарке на новый год и присматриваю кофр. На 400-ку кто какого объёма ставит?
Поделитесь своими историями, плюсами минусами скандалами интригами и позорищем  03_biggrin
Хочется как всегда невозможного - и чтоб красиво, и удобно, и два шлема вмещал, и много места внутри и мало снаружи и аэродинамику чтоб улучшал, ну вы и так знаете
Сайт Givi предлагает кофры вплоть до 56 литров, но боюсь в междурядье я соберу им все двери авто, если на парковке он меня просто не перевернёт вместе с байком.
52:
56:
Увидел такой на BUSA, но непонятно на сколько он литров. К тому же это боковой кофр, поставленный как центральный
В общем интересно ваше мнение
uptosite
