+8 °С
Переглядів: 2652190, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.08.2015 р.
Кстати, никак не могу добиться от Б400 низкого потребления топлива в городе в режиме старт-стоп.
При езде что один, что с пассажиром (110 кг вдвоём) - выходит 4.5-5 литров
Причём без разницы = заливаю 95, 98 или 98 Effix.
Странно, я думал что с топовым 98-м вытянет 25 км / литр, но нет. Только на трассе расход падает до 3.5, а в городе -  никак
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.08.2015 р.
Подскажите где почитать за регулировку  клапанов на SW400. Если регулируются то  интересует интервал регулировки и какой зазор должен быть.
27.08.2015 р. відповів для Foxyrhei
Я забил на попытки съэкономить топливо.
4 если не гонять, 5 на мультиваре при бодром ускорении.
Утешает что Дио жрёт точно так же.
27.08.2015 р. відповів для mix-1800
Почитать можно в мануале.
06_question
Burchik0548 модератор теми
Укажите точно про какой транспорт вы говорите!?
Я так понимаю вам нужны зазоры на Honda Silver Wing 400 ?
Burgman-shop.com.ua
27.08.2015 р. відповів для Burchik0548
Речь идёт о Suzuki SkyWave 400. 2008 г.в. пробег 25000 км. При нагрузке появляется посторонний шум в двигателе как мне кажется то-ли клапана то-ли пальцы, понять не могу, так как с такой техникой до этого не сталкивался только недавно приобрёл.
Змінено: 27.08.2015 р., mix-1800
У меня наоборот: в городе расход меньше, т.к. негде дать газу, езжу по колдобинам почти на холостых 12_cray
Проверять зазоры каждые 24000км
Впускные клапана 0,1-0,2мм
Выпускные клапана 0,2-0,3мм
Зазоры регулируются путем замены шайб.
Вот ссылка на мануал:
https://www.yadi.sk/i/871QKtRLhrANi
Burgman-shop.com.ua
28.08.2015 р. відповів для aser
Наверно у вас тюнингованный варик? По-идее на разгон тратится больше топлива, чем при движении на крейсерской скорости
28.08.2015 р. відповів для Foxyrhei
Варик стандартный. Дороги не стандартные - разгона нет, так и катаюсь 30 - 40 км/час. А это чуть больше 3000 оборотов...
28.08.2015 р. відповів для Burchik0548
Спасибо за помощь и ссылку на мануал. После прочтения инструкции полез разбираться,  посторонний шум по всей видимости идёт от глушителя на соединении, когда даёшь газу идёт вибрация и появляется неприятный металический шум.
29.08.2015 р.
народ, доброго времени суток всем. Подскажите, плиз, где на К1 регулируется свет. Очень высоко настроен
30.08.2015 р. відповів для rabbit
Неужели никто не знает 01_smile Все молчат 01_smile
Можно крестообразной отверткой крутить, а можно ключиком на 10.
Burgman-shop.com.ua
30.08.2015 р. відповів для Burchik0548
спасибо, Саша. Бум пробовать)))
30.08.2015 р.
Всем привет. Подскажите на электронном ключе (доступ без ключа ) есть две кнопки одна большая другая поменьше для чего они нужны, какую функцию выполняют.
30.08.2015 р. відповів для mix-1800
А что происходит при нажатии на эти кнопки? А при двойном нажатии?
31.08.2015 р. відповів для aser
В том все и дело, что ничего не происходит и прочитать о функциях этих кнопок негде.
31.08.2015 р. відповів для mix-1800
Остаётся предположить, что сдохла батарейка...
У меня на брелке одна кнопка - для снятия с охраны. Постановка же под охрану осуществляется только ключом. Но у меня комплектация SS - со встроенной охранкой и иммобилайзером.
31.08.2015 р.
Народ, доброго времени суток всем. Вовас просит у вас консультацию. У него такая беда: 1 при включении ближнего света скутер глохнет, но, если завести его с ближним светом, то работает более-менее нормально. В чем проблема?
2 Если ехать на 1/3 ручки газа и сбросить до холостого, скутер чихает и стреляет. Если ручка газа выше этого положения , то проблема практически уходит. Он грешит на датчик положения дросельной заслонки. Может кто знает в чем причина?
 Заранее благодарен я и Вовас за помощь 04_blush
31.08.2015 р.
Блин надо Вове позвонить/написАть, с 18 числа все собираюсь...
А где там датчик, у него ж карб был?
И как это включеный/невключеный ближний, свет работает постоянно...
