Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2666004, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.07.2015 р. відповів для aser
Чего-то мы не то говорим...
Прострелы есть догорание смеси после выпускного клапана, что есть ненормально.
Или неправильное газораспределение
Или неправильное зажигание...
Неплотный выпуск может пердеть, но гореть там ниче не должно.
Ты неправ. Если есть подсос воздуха в выходной коллектор, то при резком сбросе газа стреляет о-го-го!
Можешь провести эксперимент: отпусти немного гайки у головки и прокатись.
У меня когда прогорела труба - стреляло так, что мама не горюй!
Во-во, и я про что. Проверенно, крутил тот карб и "туда и сюда", а как дырочку в коллекторе засекал, заваривал-всё нормализовывалось.
Сунь Дзы "Искусство войны".
12.07.2015 р.
всем доброго времени суток. Вчера сделал, в дополнение к креплению багажника, крепление боковых сумок или кофров. Хотел сделать съемные, но передумал. Приварил к креплению багажника. Теперь их снять можно только вместе с креплением багажника. В прочем, зачем их снимать))))).
12.07.2015 р. відповів для Arthol
Убедили...
Вот только на машине у меня немалая дырка перед резонатором, год уже, варить нереально, менять выпуск- надо Бург продать ( от цен на "французов" владельцы БМВ застрелятся... )
Пердит- да, стреляет- ни разу.
06_question
13.07.2015 р. відповів для kaadoc
Убедили...
06_question
Думаю тема в одном цилиндре на скуте.
14.07.2015 р. відповів для Arthol
У меня 2 цилиндра, если хорошо газануть близко к отсечке и резко бросить газ, бахает в глушак что огонь вылетает.
14.07.2015 р.
14.07.2015 р. відповів для 3BIP
Сбросил газ- сжёг консерву.
А чтоб держали дистанцию.
30_crazy
14.07.2015 р. відповів для kaadoc
30_crazy
Я кстати думал клапанок какой-то сделать - открыл - огонь, закрыл - нету )))
Потом так подумал - да ну его в пень. И сделал по-нормальному. Сейчас без пламени стреляет.
14.07.2015 р.
Написал обзор для байкпоста по поводу стекла Givi Airflow226. Хз если можно сюда выкладывать линк со сторонних ресурсов, потому публикую отдельным постом здесь. Если админы захотят - могут добавить в шапку темы
Обзор Givi AF266 Airflow Windscreen для Suzuki Burgman 400 (2007-2015)
По опросам крупнейшего международного форума владельцев Бургманов BUSA, данное стекло стоит на первом месте, как самая крутая и необходимая плюшка для Бургмана 400 модели 2007 и выше. Поддавшись соблазну и отзывам соконфетников, теперь и мне приходится одной рукой рулить, а другой - слёзы счастья вытирать (т.к. с новым стеклом слёзы больше не сдувает ветром).
Начну издалека - чем собственно грешит стандартное стекло на Бургманах 2007+?
1) Совершенно не защищает руки и плечи от ветра
2) Весьма шумное на скорости 100+ от турбулентности
3) Для райдеров среднего роста (180 см) - поток воздуха бьёт аккурат в лоб
4) При сильном ветре совершенно не спасает ни пилота ни пассажира
5) Пассажира в общем-то никак не защищает, даже при не сильном ветре
Какие есть варианты решения этой проблемы?
1) Поставить микро-спойлер на стандартное стекло
2) Поставить защиту рук
3) Поставить туринговое стекло
4) Поставить Airflow!
В чём цимес?
Поток проходящий между стеклом и спойлером за счёт разницы давлений срезает набегающий поток поверх стекла, поднимая его выше райдера.
Что же такое пишут об Airflow из разных стран и что я ощутил на себе и пассажирке?
1) Оно офигительное! Серьёзно. Писечка и мякота
2) И ещё защищает руки от ветра
3) Стекло регулируется по высоте! Жарко? Опусти спойлер или сними его полностью. Холодно? Мокро? Далеко ехать? Подними на максимальную высоту и кури на скорости 100+ как делают голдоводы.
4) Пассажира не просто больше не сдувает, а он не может определить скорость. На 140 пассажиру кажется что ползем в костюме улиткуса 80 км/ч
5) Некоторые пишут, что чуть уменьшается расход топлива, но лично я не заметил. Рапортуют 1-2 mpg
6) Ощущение что ты сел на другой байк. Особенно это чувствуется на скорости.
7) Спойлер очень легко регулируется по высоте - отгинаешь ушки, двигаешь спойлер, загибаешь ушки. Всё! Никаких инструментов, спрыгиваний с байка и танцев!
Не вздумайте это делать в движении, на 60 км/ч спойлер просто улетит т.к. на нём нет стопов. Отдельно он не продаётся и прийдётся менять всё стекло в сборе
UPD: в комментах говорят, что отдельно спойлер продается Z1997R, крепеж Z1963R.
Ну и небольшая ложечка дёгтя, чего уж:
1) Да, дорогое. 180 евро - 250$
2) Низкорослые райдеры (150-170) возможно будут смотреть сквозь стекло, даже при максимально опущенном спойлере
3) Стекло хорошо царапается, потому не стоит на него вешать куртки и мыть внимательно.
ТТХ для сравнения по высоте (от пола):
Стандартное стекло: 142.24 см
AirFlow без спойлера: 133.35 см
AirFlow со спойлером в крайнем нижнем положении: 146.05 см
AirFlow со спойлером в крайнем верхнем положении: 153.67 см
Стоит ли это стекло своих денег? Однозначно да. Уровень комфорта для пилота и пассажира поднимается на новый уровень и однозначно чувствуется на каждом пройденном километре.
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 15.07.2015 р., Burchik0548
15.07.2015 р.
Burchik0548 - спасибо что убрали под кат, чёт я не додумался сходу  30_crazy
Также я заметил, что в шапке темы где Сервис мануалы - на самом деле юзер мануалы (например для К7). Может стоит пересмотреть и указать правильно где серсис-манаулы, а где юзер-мануалы?
Также нашёл дико редкую вещь в наших краях, а именно сервис мануал для К7 (и по большинству пунктов все модели выше вплоть до L5). Можете ссылки ниже тоже добавить в шапку темы?
Suzuki Burgman 400 Service Manual K7
На итальянском: yadi.sk/i/8C60y_1VhrAMF
На английском: yadi.sk/i/871QKtRLhrANi
Спасибо!
Змінено: 15.07.2015 р., Foxyrhei
Burchik0548 модератор теми
16.07.2015 р. відповів для Foxyrhei
Выполнено.  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
16.07.2015 р.
вот народ, далеко сейчас поехать не куда. Блокада. Но кое-куда по области еще ездю)))
16.07.2015 р. відповів для rabbit
Классно. Сколько же лет этому дубу?
17.07.2015 р. відповів для aser
Это не дуб. Это канадский черный тополь, посажен в 1840 году. Так что возраст считай)))
18.07.2015 р.
Мы тем временем на Юки пересекли сперва восточные румынские Карпаты, а затем одну из красивейших трасс мира - Трансфэгэраш
Змінено: 18.07.2015 р., Foxyrhei
18.07.2015 р.
Супер  18_good
На трансфагараш тоже есть планы, но на машине.
18.07.2015 р. відповів для Bender025
На машине дико заколебешься. Езжай на Бурге, серьезно
18.07.2015 р. відповів для Foxyrhei
Да я представляю что это такое, 2 года назад во Франции на таком серпантине ездили, но уверен, что моя попутчица (она же жена по совместительству) на Бурге ехать откажется. Балованая она.  03_biggrin
20.07.2015 р.
Мда, европейские дороги...
Когда жил в Чехии то доезжал от дома ( Яблонец-над-Нисой ) до Праги, 90 км, за полчаса...
Коллеги, напомните размер резьбы сливной  пробки моторного масла.
Буду точить новую.
23.07.2015 р. відповів для kaadoc
Я свою откручивал ключом на 17
uptosite
