+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2624802, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.07.2015 р. відповів для dgrifon
Добавлю что съёмка объективом типа "рыбий глаз" резко искажает реальную динамику- всё выглядит стремительней чем на самом деле.
Попадался ролик как школьник хвалился своим полтинником- если не смотреть на приборку кажется что летит ракета по дороге.
Добавили мы Саше Бурчику работы- тереть посты.
17_wink
Burchik0548 модератор теми
07.07.2015 р. відповів для kaadoc
17_wink
Та мне не сложно  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
07.07.2015 р.
РЕБЯТА НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!
У меня SUZUKI Burgman SkyWave 250 1998 вроде хотя в пасторе 2001 ну не суть важно причина в том что на замке зажигания замкнул провода и теперь при в включении замка зажигания ни каких признаков жизни не фара не горит не насос подкачки топлива не врубается даже табло часы и те потухли где искать причину???? блокировка от угона есть какая у него чтобы так рубануло???    12_cray   отпишете плиз с чего начать я в шоке  27_dash
07.07.2015 р. відповів для Oleg30
смотри центральный предохранитель. На 400 сс он стоит прямо на реле стартера. У меня такое часто было. Пару раз сгорал (причину говорить не буду, все равно не поверишь), и много раз просто отходил контакт, так как корпус был развален. Ищи там
08.07.2015 р. відповів для rabbit
Спасибо гляну надеюсь предохранитель а то ппц а не сезон сначала троил потом ключ посеял сейчас это просто жесть 27_dash
08.07.2015 р. відповів для Oleg30
Спасибо нашел сгоревший предохранитель 56_yahoo
08.07.2015 р. відповів для Bender025
Пока мой мото бегае без особых нареканий, притераемся понемного, однако периодически (не системно) стала слышать некоторые странные звуки.
Исключительно на горячую, при повторном заводе двигтеля в момент плавного старта слышны из выхлопной 1-2 кратковременных негромких хлопка (прострела). Далее ничего не происходит еду как хочу в любом режиме хоть тянусь, хоть ручка до упора - все ровненько и четко.
Останавливаюсь, глушу. Мот стоит 3-5 минут, завожусь, начинаю движение и снова 1-2 негромких прострела. На холодную, даже если мотоцикл постоит несколько дней такого нет. Подскажите что это за полтергейст?
По моему вопросы может у кого есть мысли?
Попробуй сделать так: при езде со средней скоростью сбросить газ и проехать несколько десятков метров на малых оборотах ("в натяг"), а потом резко добавить газ. Если в этот момент будут прострелы, то это явный признак негерметичности выхлопной системы - ослабли гайки выхлопной на стыке колен или у головки, либо прогорела прокладка выхлопной.
08.07.2015 р. відповів для aser
Пробавал. Если это только со старта (тронулся медленно, потом резко газ), то да есть кратковременный прострел. А после этого 1 или 2-х "пуков" едешь как угодно и резко усоряешся и в натяг - тишина.
Вечером гляну на выхлопную, может и впраду та чё!
рад, что смог помочь))) Удачных поездок. Я, чтобы каждый раз не разбирать, перепаял этот предохранитель и вывел его в подседельное , вслучае чего. всегда можно легко добраться 03_biggrin
У меня было именно на сбросе газа подъезд к светофору или спуск с отпущенной гашеткой (пока ещё сцепа не расцепилась)-прострелы. Именно были децельные дырочки в выпускном коллекторе. Идёт подсос кислорода до глушителя, вото оно там и взрываетсо 38_focus
Сунь Дзы "Искусство войны".
09.07.2015 р.
Чего-то мы не то говорим...
Прострелы есть догорание смеси после выпускного клапана, что есть ненормально.
Или неправильное газораспределение
Или неправильное зажигание...
Неплотный выпуск может пердеть, но гореть там ниче не должно.
09.07.2015 р. відповів для kaadoc
Ты неправ. Если есть подсос воздуха в выходной коллектор, то при резком сбросе газа стреляет о-го-го!
Можешь провести эксперимент: отпусти немного гайки у головки и прокатись.
У меня когда прогорела труба - стреляло так, что мама не горюй!
Змінено: 09.07.2015 р., aser
09.07.2015 р. відповів для aser
Поддержу.
При доступе воздуха в выпускной тракт - будет стрелять при сбросе газа причем вплоть до выброса пламени, если глушитель прямоток.
10.07.2015 р. відповів для Bender025
Если у вас чистый японец, а не бургман, посмотрите систему дожигания двуокиси водорода, пластинчатый клапан, соленоид, датчик, где-то есть негерметичность. Момент трогания это переходной процесс. На холодную эта система не работает, срабатывает при прогреве до определенной температуры. Именно поэтому холодный выхлоп сильно воняет вредными выбросами.
Не трогай технику, и она не подведет.
10.07.2015 р. відповів для loxic
Опять японцы/неяпонцы...
02_sad
У меня Бургман, система есть, кстати первое что я сделал после покупки- заменил на ней трубочки, постреливало...
Спасибо. У меня Бург., но датчик контроля выхлопа (если это так можно назвать) присутствует.
На схеме для датчика есть сноска Е28, что означает "кроме" Канады.
Змінено: 10.07.2015 р., loxic
10.07.2015 р.
Ребят у кого завалялась б.у. покрышка 13070 14070 Р13 ? а то моей скоро кранты а новую я бы взял в след месяце,а щас на замену.
И к стате Мишелин СитиГрипп прошла у меня 12 000
Жги резину, а не свою душу!..
11.07.2015 р.
Доброго всім дня,друзі спитаю тут можна відповідь в лічку.Короче ситуація така помив вчора скутера завів заїхав в гараж після двох годин простою требуло срочно їхати пробую заводити стартер крутить але не схватує!Перед тим з ранку помітив що коли завів він тримав високо обороти і збавив їх лише коли я проїхав приблизно 1км в день перед тим як помити наблюдав те саме.Сьогодні підзарядив акамулятор поставив почав крутити стартером він свиснув декілька разів в вихлопну,покрутив ще почав схватувати і коли от от хотів завестися почув стук в моторі,повторив та сама ситуація схватує і стук що може бути будь ласка допоможіть скутер в мене як робоча лошадка використовую його кожен день.
Буду всім вдячний за допомогу!!!!
