+15 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 2624783, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.06.2015 р. відповів для kaadoc
Юра, залей 10w и все.
Ну я пока были деньги залил Мотул Форкойл такое, а вообще всегда лил моторное...
Толя, спасибо. Есть вопрос к тебе и ко всем. Поставил твою катушку. Вчера попал под дождь. Пока ехал, все было вроде нормально, остановился на перекрестке и на холостых заглох. Глянул, катушка и бронепровод влажные. Вот теперь вопрос - У меня что, пластика снизу не хватает, что вода попадает? И еще, я катушку поставил бронепроводом вниз, по другому контакты мешают стать на место. Или я чего-то не так сделал?
30.06.2015 р. відповів для rabbit
Катушка конечно расположена по-тупому, согласен.
С завода она должна быть контактами вниз, что бывало, доставало людям ещё одну проблему- от вибрации слетала фишка...
А пластик...
Там снизу фактически пусто.
06_question
Я влетал в лужи- сухо оставалось только сверху мотора.
02_sad
Burchik0548 модератор теми
Бронепроводом к верху нужно.
Burgman-shop.com.ua
30.06.2015 р. відповів для Burchik0548
я понимаю, но бравовская катушка бронепроводом к верху не становится. Если ее так ставить, то контакты внизу ложаться на крепление. Вернее один контаккт - +12 В
02.07.2015 р.
У меня, по ходу дела, вопрос к соклубникам - У нас на форуме я не нашёл тему SUZUKI SV 650. И открыть я её не могу, нет 90 дней после регистрации.
Как быть?
Есть серьёзный вопросик по СВ-хе.
03.07.2015 р.
Пока мой мото бегае без особых нареканий, притераемся понемного, однако периодически (не системно) стала слышать некоторые странные звуки.
Исключительно на горячую, при повторном заводе двигтеля в момент плавного старта слышны из выхлопной 1-2 кратковременных негромких хлопка (прострела). Далее ничего не происходит еду как хочу в любом режиме хоть тянусь, хоть ручка до упора - все ровненько и четко.
Останавливаюсь, глушу. Мот стоит 3-5 минут, завожусь, начинаю движение и снова 1-2 негромких прострела. На холодную, даже если мотоцикл постоит несколько дней такого нет. Подскажите что это за полтергейст?
03.07.2015 р.
Ээээ... чтобы понимать что такое Burgman 650, надо посмотреть этот ролик. Кто-то считает, что 650-ка толстая и неудобная в пробках ? - Да Вы её просто готовить не умеете )))
За рулём - мастер. Мастер и псих одновременно  30_crazy . Примерно на таком уровне гасать я начал после 5 лет за рулём 650-ки, но не регулярно и не так продолжительно, ибо такой стиль езды абсолютно не защищён от случайностей непредвиденных и чреват... Обратите внимание, ему не хватает динамики автомата варика и он всю дорогу едет на типтроне выкручивая обороты под максимум для максимального ускорения... 650 - ка последней версии с новой приборкой и слегка задушенным движком.
Представьте, что Вам нужно попасть из А в Б и у вас есть 650-ка... Час пик не помеха ..))
Наслаждайтесь
https://www.youtube.com/watch?v=bAbQO5QtN-o
Змінено: 03.07.2015 р., pashaburgman
04.07.2015 р. відповів для pashaburgman
Я думал я езжу быстро... До такого уровня мне далеко, да и режим самосохранения не даст мне так ездить)))
04.07.2015 р. відповів для Hunter_83
Я же и написал - это мастер и псих одновренно. Все фокусы, что он продел не космически сложные, после нескольких лет они исполняются, но они космически опасны в условиях городской езды  с таким трафиком.
Видео слегка шокировало. Я не ожидал такого сумасшедшего мастерства, изумительно и неповторимо, мной точно. Тем более
в этой стране где кроме всего прочего ещё и плохие дороги, машины при движении смещаются от прямой, немного рыская дабы ямочку пропустить слева или справа колеса.
04.07.2015 р.
видео классное. Есть одно но)))). Судя по номерам машин это вроде как забугорье. И водители машин адыкватные. В наших условиях это практически почти не реально. Хотя, на торнаде иногда приходилось ездить подобным образом, правда машин у нас было гораздо меньше))). Соврал, не совсем так. У нас таких дорог нет)))Поток машин впечатляет. Но, я бы уже так не рисковал))
Змінено: 04.07.2015 р., rabbit
04.07.2015 р.
Подивився відео я в шоці так ганяти на такій махіні це повний ідіотизм,автор відео якщо так буде їздити довго не проживе!.
Шо можу сказати Бургман 650 ракета натуральна
Змінено: 04.07.2015 р., Vetal19893
04.07.2015 р.
Это так, из области управления "коровами"...  03_biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=FsLO05UZyi8
Сунь Дзы "Искусство войны".
04.07.2015 р. відповів для Arthol
Відео дійсно класне дивитися приємно не то шо вище.Таке відчуття що вага мотацикла не під 400кг,бо управляє мужик ним як пірїнкою.
05.07.2015 р.
Прикольно чувак на 600 валит, только у нас так не получиться, как минимум из-за дорог, а если очень хочется - расставляем фишки и тренируемся между них, без умения правильного управления мотоциклом, навыков торможения и контрруления так ездить можно только до больнички. Кстати смотрю он его кладет в повороте сильно, у меня при таких углах в повороте пластик по асфальту трется, жалко.
05.07.2015 р. відповів для Vetal19893
На фотке я с этим дядькой  01_smile
ЗЫ. Мотык весит 300 кг, я такие обслуживал, на гладком полу ноги разъезжались 34_wacko2
Змінено: 05.07.2015 р., Arthol
06.07.2015 р.
"Безумный Бург" вызвал неоднозначные эмоции, мягко говоря...
06_question
Он там с мотом не ошибся при покупке?..
Что касается мастерства- то мастерство в чистом виде, без примеси прибабахнутости, я видел тут:
https://youtu.be/9MvSszZvdsA
Сорри за оффтоп.
ИМХО
06.07.2015 р. відповів для kaadoc
Да. Вот это мастерство!!!  18_good
Мне этот ролик нравится:
http://www.youtube.com/watch?v=OSB_lF95m0k
И музыка хорошая.
Змінено: 06.07.2015 р., aser
07.07.2015 р. відповів для aser
Этот ролик ускорен.
07.07.2015 р.
И к тому же мастерства я тут не увидел, чувак просто тупо валит в междурядье, причем по разметке, не думаю что в москве она не скользкая, повороты проходит на низкой скорости, потому что без контрруления.
