Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 2665411, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.06.2015 р. відповів для Bombardier
Игорь привет, ну что ты заполеровал царапину?
И кстати почему то твои сообщения заикаются!
И ответила она,-
Змінено: 25.06.2015 р., Yastreb
25.06.2015 р. відповів для aser
С какой скоростью оптимальней всего ездить?
Если уж совсем пустая дорога - еду с мыслью о том, что после 120 начинает подъедать масло. Как-то так...
А в общем, большой расход масла после 120?
25.06.2015 р. відповів для SKAY
У всех по-разному. Здесь роль играют два фактора: износ ЦПГ и качество масла. Описаны случаи, когда люди применяли синтетику и доливали около литра на тысячу. Полусинтетика уходит гораздо меньше. У меня самый большой расход был 250 мл на 1000км. Но это было когда ехал без остановок с Украины 1000км за 11 часов и держал постоянную скорость, где позволяли условия, 120км/час. А так в среднем 150 - 200мл на тысячу. Но к этому привыкаешь - такова уж специфика этих движков.
26.06.2015 р. відповів для Yastreb
Не как не дождусь когда мой Механик освободится и посмотрит професиональным  взглядом что да как,думаю на следущей недели уже буду у него
А черт его знает чего заикаются)наверное не проогрузилась страничка а я два раза нажал
Жги резину, а не свою душу!..
27.06.2015 р. відповів для aser
Не хотел лишний раз озадачивать одноклубников, но к сожалению информацию не нашёл - какое должно быть давление в шинах когда едешь один  120 кг. ?
27.06.2015 р. відповів для SKAY
По мануалу - перед 1.75, зад 2.0 .
Я качаю 1.7- 2.2
Регулятор жёсткости "по центру".
Резина Пирелли Дьябло, типоразмер по мануалу.
Вешу 90.
имхо
28.06.2015 р. відповів для SKAY
Если вес 120 кг, то нужно качать как по мануалу для двух.
Перед 1,75, зад 2,8.
Я езжу в основном сам, но с нашими дорогами всегда качаю по максимуму. Видимо поэтому диски ровные.
28.06.2015 р.
я вешу 72 Качаю перед 2.0 зад 2.5
28.06.2015 р. відповів для Bombardier
Я бы не стал перекачивать переднее колесо: мало того, что увеличивается нагрузка на подшипники - чем сильнее накачано колесо - тем меньше пятно контакта с дорожным покрытием и, как результат, уменьшение эффективности основного (главного) тормоза - переднего.
29.06.2015 р.
Я и мой дырчик
29.06.2015 р. відповів для rabbit
Я и мой дырчик
18_good
А дороги такие же, как и у нас... 12_cray
29.06.2015 р. відповів для aser
дороги, они такие))) Хотя у нас, после войны, они не в самом лучшем состоянии. Да и ремонтировать их особо..... Но ничего, ездить можно. Летать нельзя, а ездить можно)))
А у нас и безо всякой войны...
Россия всегда славилась своими плохими дорогами и не очень умными людьми, которые по этим дорогам ездят. Как-то не принято делать хорошие дороги там, где большие начальники не ездят.
І як веде себе підвіска на таких дорогах,особливо з пасажиром?
29.06.2015 р. відповів для Vetal19893
Зад - вопросов нет, а вот передняя вилка - это проблема. Залил амортное масло, так она, зараза, на сильных скачках или при резком нажатии тормоза, пробивает. Надо масло более густое залить. Правда на больших буграх иногда цепляю днищем)) А в остальном все нормально
29.06.2015 р.
Огромное спасибо за информацию.
У меня сейчас перёд 2,0 зад 2,5.
На давлении 2,2 сзади - сильно плавает на поворотах.
29.06.2015 р.
У меня, по ходу дела, вопрос к соклубникам - У нас на форуме я не нашёл тему SUZUKI SV 650. И открыть я её не могу, нет 90 дней после регистрации.
Как быть?
Есть серьёзный вопросик по СВ-хе.
30.06.2015 р. відповів для rabbit
Юра, залей 10w и все.
Ну я пока были деньги залил Мотул Форкойл такое, а вообще всегда лил моторное...
30.06.2015 р. відповів для SKAY
Подождать еще сутки и сделать тему с вопросом на свое усмотрение...
17_wink
