+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2644964, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
18.06.2015 р. відповів для Bombardier
если возьму такую полирольку и ватными дисками по не много буду водить получится что то?
Игорь я недавно таким образом полировал фары на машине (болгарка сгорела) это было долгое дело. Да эффект конечно же естьно он ясное дело не такой как получилось бы с болгарочкой.
И ответила она,-
18.06.2015 р.
В рамках оффтопа скажу, что на прошлых выходных катался с +1 по маршруту Кишинёв - Одесса - Ильичёвск - Затока - Курортное - Затока - Ильичёвск - Одесса - Кишинёв. 615 км из которых около 30 по бездорожью.
Граница проходится за 15 минут, море тёплое, шашлык вкусный, солнце термоядерное  03_biggrin
На окраинах Одессы встретил пару Бургмановодов и кинул им приветственные зиги, на обратном пути встретил толпу молдаван с Гоблин-шоу. В общем выходные на отличненько прошли, готовлюсь недели через 2 проходить ТО 5000
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 18.06.2015 р., Foxyrhei
18.06.2015 р. відповів для Foxyrhei
Фото супер!
18_good
Или это глюк камеры или высокий профессионализм фотографа.
Очень красиво.
20_drinks
18.06.2015 р.
Шоб уже закрыть по маслу- немного железа.
Денежные ( надеюсь временные ) затруднения не позволили сделать разумную покупку газлифта у нашего уважаемого Саши Бурчика.
02_sad
Сделал бесплатно.
На совдеповских лифтах "головки" круглые, но сверло на 8 и точило решают.
Усилие навскидку 100-120, руками сжать нормально. Отбрасывает медленно- живой пока...
18.06.2015 р. відповів для kaadoc
Фото супер!
18_good
Очень красиво.
20_drinks
Гораздо проще - старый айфон и фильтр, щёлкал от бедра  08_lol
18.06.2015 р. відповів для Burchik0548
Хорошо а какие Обороты нужны и какие диски покупать на болгарку?
Жги резину, а не свою душу!..
У моей болгарки минимальные обороты - 700. На этих оборотах и полирую.
Я купил резиновый диск с липучкой. А потом на эту липучку продаются всякие шлифовальные круги (наждачка разной зернистости), войлочные и поролоновые круги. Всё это легко ставится и снимается. Продаётся в магазинах строительной оснастки.
Burchik0548 модератор теми
Обороты минимальные.
Обычный поролон.
http://images.bizorg.su/goods/513/000/5130004.jpg
Можно самому изготовить.
У меня была вот такая липучка для УШМ:
http://zubr.uragan-instrument.ru/image/cache/data/neotop/35782-125-640x640.jpg
В супермаркете купил мочалку, чтоб с одной стороны она была твердая и абразивная.
Вот такая:
http://i120.twenga.com/Сопутствующие-товары/Абразивная-губка/Губка-euromop-белый-абразив-tp_5869560520552511634f.jpg
Прилепил белой твердой стороной к липучке, запустил болгарку и ножиком для гипсокартона придал круглую форму мочалке.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 18.06.2015 р., Burchik0548
20.06.2015 р.
Народ, всем доброго времени суток. Подскажите, при срабатывании компенсатора на распреде, раздается сильный металлический звук (Бурчик слышал). Что это такое и как с этим бороться? Звук сильный и неприятный. И еще вопрос. В  посадочном месте распреда есть прорези. В одних стоят резинки, в других нет. Они должны быть во всех пазах (резинки я имею ввиду) 03_biggrin  Из-за этого звука не могу собрать коня, стремно 04_blush  27_dash
20.06.2015 р. відповів для rabbit
Не компенсатор, а автоматический декомпрессор.
Не помню я там никаких резинок. Там в один из пазов ставится полумесяц стальной. На этой схеме под номером 6
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an400-burgman-400-or-skywave-400-9077/an400-19626/an400x-e2-x-722264#g11443060/raspredval-klapan
А то что вы называете резинками в пазах, то скорее всего остатки резиновой прокладки клапанной крышки.
Burgman-shop.com.ua
20.06.2015 р. відповів для Burchik0548
не, там, на ложе распредвала есть малые пазы и там есть резиночки, перед звездочкой))))
Синим я обвел паз в котором должно быть штопорное кольцо "полумесяц"
Красным я обвел масляный канал. В распредвале по моему есть отверстие напротив этого паза и масло под давлением проходит внутрь распредвала и вытекает с торца.
В этих пазах никаких прокладок не должно быть.
Burgman-shop.com.ua
а резиночки у меня стоят там, где фото обрезано. То есть в самом верху твоей фотки 03_biggrin
Ну я же говорил что это остатки резиновой прокладки клапанной крышки.
Burgman-shop.com.ua
Юра, не могу понять что у тебя там клацает. Вот фото нового распредвала. Может оно поможет понять что с декомпрессором.
Burgman-shop.com.ua
вот на 3 фотке как раз видно пиптик, с декомпрессора в кулачке. Он поворачивается, а на декомпрессоре клацает. Как то так.
21.06.2015 р.
Всем привет 01_smile
Неделю назад наконец то, благодаря Cаше Бурчику, выехал после зимней спячки и отдельной месячной командировки.
Прошёл обкатку 500км. Следующие 500 проехал одним махом - с двумя передышками.
Теперь хочу подкорректировать - 200 км. ехал со скоростью 100-110 км/ч. Спалил 7.6 литра.
Дальше взял на борт стюардессу и поехал ещё 200 км. - со скоростью 110-130. Спалил 9 литров бенза и грамм 70-100 масла.  И последние 100 бенз не засекал, а масло чуток-чуток ушло. Подозреваю, что уровень вообще точно вычислить невозможно или же я не в курсе как это делать.
Показания тахометра : 6000 - 100км/ч., 6500 - 110км/ч., и 7000 - 120км/ч.
С какой скоростью оптимальней всего ездить?
После прошлого лета забыл как оно должно быть...
Жду Ваших рецензий - всё ли фунцеклирует нормально?
Заранее всем СПАСИБО 20_drinks
21.06.2015 р. відповів для SKAY
Сколько езжу - мне и в голову такой вопрос никогда не приходил. Всегда езжу по ситуации на дороге. Все едут 120 - и я еду 120. Все едут 80 - и я столько же. Нужно по-быстрому обогнать - притоплю 140 - 150 и сбрасываю до необходимой скорости. Если уж совсем пустая дорога - еду с мыслью о том, что после 120 начинает подъедать масло. Как-то так...
23.06.2015 р. відповів для SKAY
Такие обороты и у меня, но мне кажется что ремень подустал уже,раньше было 5100 при 100км в час
