+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2641721, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.06.2015 р.
Вопрос по маслу. У нас же сцепления в маслянной ванне нет, значит по идее можно лить автомобильное масло. Или могут быть неприятные последствия.
15.06.2015 р. відповів для dgrifon
Сейчас начнётся! В тысячу первый раз.
Кстати, один из наших соотечественников хотел потроллить на эту тему на одном из американских скутерных форумов. А у него спросили: -У вас в магазине закончилось скутерное масло? Тема сама собой умерла...
15.06.2015 р. відповів для aser
Всетаки ни одного внятного аргумента, почему нужно лить мото масло я не нашел, масла отличаются только присадками, для мото меньше присадок снижающих трение, изза фрикционных дисков в маслянной ванне, которых у нас нет, а в автрмасле больше антифрикционных присадок, что по идее должно более благоприятно влиять на ниши моторы.
А ты проведи маленький эксперимент в домашних условиях: прокрути в миксере обычное автомобильное масло 10W40 и скутерное такой же маркировки. Будешь неприятно удивлён: автомобильное превратится в пену, тогда как у скутерного количество пузырьков будет намного меньше и отстаиваться оно будет гораздо быстрее. Устойчивость к пенообразованию - вот основное отличие автомобильного и скутерного (мотоциклетного) масел. Оно и понятно: нормальный интервал оборотов автомобильных двигателей 3 - 4 тыс. оборотов. У скутера - в два раза больше. А маслонасос не может качать пену и тем более создавать в системе нужное давление - газ легко сжимается.
Неужели у нас в Одессе все масло разобрали, что нужно прям автомобильное лить?
15.06.2015 р. відповів для Hunter_83
Здесь наверно вопрос цены, а не отсутствия масла в продаже. По крайней мере я встречал только этот аргумент. Но если рассудить трезво, то не так много этого масла нужно на сезон: два раза по два литра на замену и ещё литр-полтора на долив, если часто ездить на высокой скорости. А если езда в основном по городу, где с нашими дорогами и до сотни не разгонишься, то долива от смены до смены почти не требуется. Если прикинуть стоимость капиталки двигателя, то стоимость масла выглядит просто смешной. ИМХО.
Так я таки пытаюсь в этом разобраться по мануалу нужно лить sae 10w40 и api sf или sg. И там не написано что оно должно быть мотоциклетное или автомобильное. Начал искать инфу и ничего внятного не нашел, все говорят что нужно лить мотомасло, потому что это мотоцикл. Но по присадкам, как я понимаю, для мотора лучше автомобильное, вот еще мне подсазали, что в миксере лучше взбивается автомасло, может картоха жаренная вкуснее на мотомасле получиться, но я вот масло в дрыгатель лиь собрался, а там ни миксера, ни картохи нет, там есть трущиеся поверхности и маслонасос стоит внизу тоесть никакую пену он втягивать не будет. Есть ли примеры когда лили автомасло и становилось плохо или наоборот хорошо? Ктото об этом знает точно или просто стереотипно раз мото то и масло должно быть мото?
16.06.2015 р. відповів для dgrifon
все это бред сивой кобылы про пузырьки, миксеры и прочее! Есть только масло и его качество! Ездил на постой на автомобильных маслах, потом начал лить мото масло, разницы на вкус, цвет и запах не наблюдал!
Ты прав ну нет в скутерах сцепления в масляной ванне, а в мануале есть перечень по допускам, вот и ответ на все твои вопросы, которые ты уже и сам знаешь!
И ответила она,-
наездил 40К на автомобильных маслах и буду ездить дальше.
Club "MUSTANG"
16.06.2015 р.
Мои скутера за кучу лет не пробовали скутерное или мото масло. Авто масло-полёт прекрасный  45_smoke
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.06.2015 р.
Каждые 5 страниц обсуждается масло...
16.06.2015 р. відповів для Hunter_83
А больше и обсуждать-то нечего: это ж не китайпром, который постоянно требует рукоблудства 15_badgrin
16.06.2015 р.
Ребята моё первое  ДТП, я стоял на месте сигналил а Эта черная Хонда просто наехала на меня с зади и вот что случилось,что можно сделать?не много денег сбил
Приблезительная стоимость востановления?( 05_shok
Жги резину, а не свою душу!..
16.06.2015 р. відповів для Bombardier
Поцарапан практически только лак - краска до грунта не поцарапана. Я такие царапки удалял так: самой мелкой "нулёвкой" с водичкой выводил до равномерного матового состояния, потом фетровым кругом с пастой ГОИ или полировальной пастой на УШМ (болгарка с регулировкой оборотов, оборотов 700 - 800, чтоб не перегреть) доводил до блеска, а потом бесцветным лаком из баллончика аккуратно покрывал в 2 - 3 слоя и потом уже по высохшему лаку ещё немного полировал поролоновым кругом с полировальной пастой. Работа несложная, но кропотливая, часа на 2 - 3 с перекурами.
Burchik0548 модератор теми
Отгони к покрасчикам, они за 5 минут отполиролят. Будет в том месте блестеть лучше чем весь скутер  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
17.06.2015 р. відповів для Burchik0548
Цена вопроса + - ?
17.06.2015 р. відповів для aser
Спасибо Подробно очень,возьму на вооружение
17.06.2015 р. відповів для Bombardier
Цена вопроса + - ?
Не знаю. Я сам полирую если нужно.
Вот такая полироль:
http://img33.olx.ua/images_slandocomua/177135607_1_644x461_polirol-kuzova-tempo-energodar.jpg
Или такая:
http://images.ua.prom.st/14916306_w640_h640_img0156.jpg
И вот такой поролоновый круг для болгарки:
http://images.bizorg.su/goods/513/000/5130004.jpg
Единственный момент, что болгарка должна быть с регулировкой оборотов.
Burgman-shop.com.ua
если возьму такую полирольку и ватными дисками по не много буду водить получится что то?
Да, но крепатура получится  03_biggrin
Руки болеть будут 01_smile
Burgman-shop.com.ua
