+15 °С
Переглядів: 2635265, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
26.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо за инфу!
А менять его сильно затратно? Ну скажем в сравнении с масляным фильтром, в районе 10$?
Вот в сравнении:
13781-05H00 фильтр воздушный 400сс К7 36$
16510-05240 фильтр масляный 400сс К7 7$
Burgman-shop.com.ua
27.05.2015 р.
Знайшов винуватця проблеми! Бургман не реагував на поворот ключа ізза підгорівших контактів замка запалювання! панель приборів не запалювалась, значок іммобілайзера не блимав, взагалі ніякої реакції небуло! Вирішилось зачисткою контактів та підгинанням мідної пластинки платформи замочка.
27.05.2015 р. відповів для mimi1983
И слава богу!
20_drinks
Я говорил- ищи где пропал контакт.
Не забудь электрику д.Васе сказать спасибо, после "рекомендаций" таких болванов люди или покупают запы по бешеным деньгам или палят электронику...
02_sad
По хорошему надо было бы недостающий пластик, который на четвёртой фотке хорошо видно, заполнить эпоксидкой, а потом уже шлифовать...
27.05.2015 р.
интересно, от чего такое могло произойти, вроде аппарат не старый?
27.05.2015 р. відповів для Bender025
Там же видно на первой фотке - хреновый контакт на средней верхней клемме фишки.
Только что побродил по разным схемам запчастей и понял что внутренность замка (контакты) продают только на модель К7 и новее.
На 250/400сс 1998-2006г и на 650сс не продают этих внутренностей.
Может конструкторы знают что на 400К7 этот узел более нагружен!?
Burgman-shop.com.ua
27.05.2015 р.
Пришло стекло Givi Airflow AF266
Сегодня буду пилить! 30_crazy
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.05.2015 р. відповів для kaadoc
Дядя вася уже п..дюлин получил, я ему после такого умозаключения и батарейки в будильнике поменять не доверю. Опять таки убедиься, что если самому не разобраться то фиг хтотебе поможет, кроме ребят сфорума! Спазибо мужики за дельные советы и предположения!  42_friends
27.05.2015 р.
Таки поставил Airflow вместо стандартного стекла.
Без регулируемого стеклышка - оно ниже стандарта. Со стеклом в крайне нижнем положении чуть выше стандарта, но всё равно смотреть можно поверх него. В крайне верхнем положении - отличное туринговое стекло. По ширине - шире дефолтового, полностью отсекает поток от рук.
Я особо не потестировал еще, но в верхнем положении совершенно иначе слышишь двигатель.
Также пришел чехол с креплением от Гиви, который без колхозинга можно повесить как на руль, так и на зеркало.
В общем к дальнобоям готов  01_smile
28.05.2015 р.
Подскажите, это стекло http://www.subito.it/accessori-moto/parabrezza-invernale-burgman-lucca-122491651.htm# годится на К5? а то в описании ничего.
28.05.2015 р. відповів для Bender025
На K3-K6 подходит только такой Givi D258ST (17 см выше оригинала) судя по сайту Гиви
А в объявлении на Subito больше похоже на стекло для K7+, но точнее должен сказать продавец.
Змінено: 28.05.2015 р., Foxyrhei
28.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
Мне не принципиально Гиви, есть еще пару интересных вариантов, но они хоть как-то подписаны, а это вовсе без опознавательных.... Кстати, есть оргиг. стекла "125/150 2002-2005", на 400 К5 они должны подходить или есть принципиальные отличия в кузовах?
Судя по схемам с мегазипа - крепления на 125/150 ащще разные, чем на 400
Да, похоже так и есть.
Ты фотки разверни, шею можно сломать, слюни мимо рта текут...
29.05.2015 р. відповів для kaadoc
Форум не принимает фотоньки в портретном режиме, перещелкал в альбомном!
Сперва стекло в разных положениях
И немного крепления для навигатора 01_smile
30.05.2015 р.
По ощущениям от стекла:
Когда оно полностью опущено и едешь сам - поток не сильно бьет в макушку шлема (почти незаметно), зато очень хорошо идет завихрение в спину. Причем не такое завихрение, что тебя колбасит, а как-будто воздушная подушка упирается и поддерживает спину. С рюкзаком даже комфортно, а без рюкзака - необычно, но чисто из страха продуть себе почки.
При полностью поднятом стекле выезжал с пассажиром на трассу. При 100-110 км/ч я ехал с поднятым визором 3/4, ощущения как на стоке при 40 км/ч, можно курить. Пассажир вообще чувствовал только легкий бриз на плечах и не верил что едем так быстро. Т.е. по ветру скорость нам обоим казалась 40, а не 110. Поток судя по всему шел поверх пассажира и завихрения были за спиной, но пассажир их не чувствовал.
На руки пилота воздух практически не попадает, стекло полностью отсекает поток и нужды в защите рук нет. Если с таким стеклом что и ставить - подогрев ручек, но не больше.
В любом положении стекла четче слышишь двигатель, чем на стоке. Прийдется привыкать к новым звукам 01_smile
Уже сейчас могу сказать, что впечатление от стекла - как-будто сел на другой байк. Присоединяюсь к мнению других владельцев - это самый стоящий апгрейд для Бурга после покупки.
30.05.2015 р.
Также попробовал замерить расход, но тест смазался тем, что пришлось проехать около 80 км по трассе. В итоге расход около 4.4 литра в смешанном режиме. Но что для меня стало открытием - я думал что красная зона - это 3 литра в баке, а оказалось 5-5.5! Заправил 8 литров на центральной подножке, пистолет до отстрела, без долива.
