+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2641685, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.05.2015 р. відповів для Bender025
Никто не продает ветровое стекло на Бург К5?
Есть на Браво 260, копия Бурговского, крепления и геометрия один в один, но короче на 7 см.
Новое?б/у? цена?
С него. 500.
14.05.2015 р. відповів для kaadoc
Мне кажется, оно коротковато, боюсь что это не намного будет отличаться от теперешнего "коротыша".
Возможно.
После езды на Браво ветер на Бурге досаждает меньше. Не намного, но разница есть, всё же 7 см- разница.
Долго не продавал, лежало на запас на Бург...
14.05.2015 р. відповів для aser
На скайвеи может и да, но  Бургманы собирают в Европе и тоже видно свое ставят !
Повторяю для особо упёртых: ни в Европе, ни в Америке ничего не собирают!!!  10_ireful2
Не претендую на истину, но вот навскидку первое попавшоеся:
...К 2014 году инженеры Suzuki обновили меньшие модели Burgman, а также было принято решение поставлять скутеры не только в Европу, но и другие регионы нашей планеты, в том числе в США. В связи с этим потребовалось более мощное производство, поэтому теперь новые скутеры Suzuki Burgman будут производиться в Таиланде, а не в Испании, где собирались скутеры прошлого поколения. Конечно, теперь возникает вопрос, насколько переезд производства в Таиланд повлияет на качество сборки?!
http://news.infocar.ua/novye_skutery_suzuki_burgman_125200_2014_83384.html
Может 200-кубовые и собирают в Таиланде для азиатского и американского рынков, но 400 и 650 в Европу идут из Японии. Испанской сборки нет
Burgman 400 L5 "Iuki"
14.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
Скорее всего 150:
Скорее всего 150:
Незнаю что это за 150, у испанских официалов таких нет
Новое?б/у? цена?
С него. 500.
Я б взяв, якщо не дуже подряпане. Можна ще пару фоток!? (сюди чи в особисте) Мені підійде таке коротке, ріст 160см. Моє трохи зависоке, в дощ мушу заглядати боком. Тай розслоїлось вже і пожовтіло.
15.05.2015 р. відповів для AndriyT
хелп.. На малый швидкості 5-10 км/год повертаю рульом і таке відчуття, що спочатку повертає вилка а потім колесо!(інакше пояснити неможу)! таке почав відчувати після  того як поставив пірельку  120/70/14 замість Мецелер 120/80/14. Хоча можливо поломка просто співпала з заміною резини.. чи то бл.ть резина така дубова і низька?  23_ireful3
15.05.2015 р.
Также есть косяк в моделях 2007 г.в. там прокладка на выхлопной системе очень быстро прогорает, но в моделях 2008+ этот косяк удалили.
В мене також така проблема,  поміняв прокладку, 1,5 тис.км  проїхав і вже чую січе..підтянув болт на кріпленні все рівно не помагає.. азбетовий шнур підмотував помагає не надовго! Що там япошки змінили в моделях 2008го?
Без дефектов, состояние отличное.
Протирал только влажной тряпкой, последние 2 года лежало дома запаяное в целлофан. Берёг для себя...
04_blush
15.05.2015 р. відповів для mimi1983
Така сама фігня! Також після того як поставив Піреллі. А ще якщо стати і різко покрутити рулем туди-сюди, враження ніби колесо не прикручене, ніби амортизатори гумові. І на малій швидкості колесо вихляє.
Burchik0548 модератор теми
15.05.2015 р. відповів для sash1993
А есть у кого на продажу крышка аккумулятора на K4? А то у меня без неё куча пылюки в бардачок летит через мелкие отверсия возле аккума.
Пишите в личку.
Burgman-shop.com.ua
люблю ставить сток, беру метзелер.
Любишь сток - ставь Бридж. Или IRC на худой конец.
завод ставит метцелер!
Нет, это не правда!
На 250/400сс ставят Бриджстоун.
Burgman-shop.com.ua
15.05.2015 р. відповів для Burchik0548
Кстати, родной Бридж на заднем колесе отходил до первых ниток 11000 км. Поставил IRC (дочерняя фирма БриджСтоуна) - прошёл уже 16000 км. И ещё походит. Следующую буду ставить опять IRC. Она довольно дешёвая по сравнению с европейскими брендами.
16.05.2015 р.
люди хелп, нужна помощь. пытался сделать так что бы можно было отключать свет на фаре ( поставил реле на отключении массы на фару) , вроде бы было все ок, но потом спидометр сошел с ума, начал сам дергатса... заглушил, потом включаю зажигание и все... тишина.. ноль эмоций ... подскажите в чем может быть проблема.
и еще начал мерять напруги, на замке зажигания там где включаемый плюс постоянно присутствует 8,5 вольта, даже если отключить сам замок зажигания. по идее оно ж так не должно быть???
пробовал почередно отключать все и после отключении приборки потребление стало 0,5 вольта.
16.05.2015 р. відповів для Nikko-kun
Здрасьте, во-первых.
Во-вторых об чём речь? Сузуки Бандит, Сузуки Летс?
Догадываюсь по тексту что К2...
06_question
leshiy
Напряжение на акб какое?
Спрашивается - зачем лезть туда, куда не нужно? Чтобы потом в итоге иметь косяки?
Есть готовое....
Gott mit uns
