+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2665585, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.05.2015 р. відповів для Vetal19893
Со 150-кой на 16-х колёсах нет смысла сравнивать. Это совершенно разные вещи и разная философия. Машины тоже ездят на 13-х колёсах. И хорошо ездят. Разница в наружном диаметре 16-х и 13-х колёс всего 5см. Можешь померять.
Бург намного тяжелее 150-ки и на ямах его не колбасит, просто колёса где-то там под тобой прыгают, а он идёт как паровоз. Поэтому управляемость на много выше. Мощная рама, мощная вилка и крепкая задняя подвеска прощает намного больше, чем у лёгкой 150-ки. Низкая посадка и низкий центр тяжести позволяют ездить по любым дорогам с даже непостижимо малой скоростью, объезжая любые ямки. Ни разу не цеплял днищем или подножкой, потому как наперёд знаю, что клиренс небольшой и траекторию выбираю соответственно. Пишу, потому что имею и то и другое. Есть с чем сравнивать.
Выбирать нужно конечно то, что помоложе. И очень желательно с инжектором.
11.05.2015 р. відповів для aser
Просто думаю йде наприклад вхильками асфальт різні бугорки чи не буде чипляти на швидкості з пасажиром скутер дном мая вага 70кг+жінка моя 55кг.Скутером також катаюся на рибалку як себе він показує по грунтовці не трасе?.Мій зріст 179см чи зручно буде сидіти?.
Подвеска отработает как положено, не переживай. Цеплять не будет, у меня жена весит 80, а сын - 110. Ни разу не цеплял.
Насчёт рыбаки - езди на 16-х колёсах. Я тоже после покупки Ская хотел большеколёсник продавать. Но вовремя одумался. Бург - это по автомобильным меркам примерно как БМВ 5-й серии - если и на рыбалку, то по асфальтику. Как-то не с руки кататься в лес по грибы на скутере стоимостью с хороший автомобиль.
Змінено: 11.05.2015 р., aser
Не спорю Ваша правда,але так не получиться щоб купити бурга прийдеться продати свого китайця тай нервує він мене останім часом підвіска занадто тверда з запчастями на нього проблема серйозна мотор 157QMJ-2.
Як думаєте буде досить 250 куб. планую їздити з швидкістю не більше 80-100км/год.
Доброй ночи,вот и я наконецто вернулся в строй,спустя 9 месецев сердце моего ская 400 Y забилось вновь,сегодня завел.Для чего пришлось отреставрировать головку,заменить порневую,выпускной рокер и распредвал.Причина оборваный клапан.Сегодня даже не удержался и проехал без всего пластика. 30 км.полет нормальный.Теперь в планах покрасить и перебрать перья так что концу мая буду на полном ходу
11.05.2015 р. відповів для sedoj250
кстате по поводу резины,Мешилин тоже обратный ресунок.Стоит спереди.
12.05.2015 р.
Я как-то писал на счет своего бурга 400 2004 года, что едет он максимум 140, при этом на тахометре 8 тыс. Попробовал на ножке раскрутить - крутится до 9.5 тыс. С горки получается его разогнать до 150, при этом обороты около 8.5-9 тыс. В чем проблема, почему мотор не хочет сильнее раскручиваться? До 140 он разгоняется вообще налегке, что один, что вдвоем.
12.05.2015 р. відповів для sash1993
Всё зависит от прошивки мозгов. Мой тоже больше 145 не едет. По ветру или с горки можно разогнать до 150. Прошивка ещё зависит и от комплектации. У Z максималка меньше, на сколько я знаю.
12.05.2015 р.
Обратил внимание, многие пишут мол трогается с 2900 об/мин. Но у меня это 3200 +/- 100-200 оборотов в зависимости от рельефа. Это повод для волнений?
12.05.2015 р. відповів для Bender025
У меня точно также старт идёт с 3000 и тоже думал что что-то не так. Но в итоге забил, байк новый, думаю что так и должно быть
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.05.2015 р. відповів для Vetal19893
На 250 куб. хорошо пересаживаться с 50 куб. - разница хорошо чувствуется. А с 150 на 250 - очень грустно: денег вложишь немеряно, а драйв никакой. Ездить, конечно, будешь, но разочарование будет постоянно грызть душу. Не забывай, что 250 и 400 сделаны в одном шасси, а мощность сильно отличается. Соответственно и моторесурс. 40 тыс. км для 400-ки - нормальный пробег. А 250-ка без капиталки движка до таких пробегов дотягивает крайне редко (я не встречал).
Змінено: 12.05.2015 р., aser
Кстати, посоветуйте чехол на скутер. Время от времени он будет оставаться на улице, поєтому хочу прикупить непромокаемій чехол под размер.
Покупай оксфорд. Хороший чехол, мот продал чехол оставил, пока лежит ждет новый транспорт, если конечно подойдет!
Не вздумай брать скутер М. Я раньше пользовался таким, мот накрывал каждый день, так как стоял на стоянке. Через год при малейшей натяжке начал лопаться как АТБшный пакетик!
И ответила она,-
Змінено: 12.05.2015 р., Yastreb
12.05.2015 р. відповів для Yastreb
Ок. Спасибо.
12.05.2015 р. відповів для aser
А как можно узнать комплектацию? И, кстати, если ли где-то инфа, как прошивать бург?
Да одинаковые у них прошивки. Отсечка на одинаковых оборотах. Катался я на 400SS, никакой разницы (кроме того, что ветер хреначит в лицо) относительно стокового Ская я не заметил. На подножке обороты выше т.к. в ходу ему уже не хватает мощности набрать скорость больше.
12.05.2015 р. відповів для Hunter_83
Ну хрен его знает, на старых карбюраторных скаях 400 у меня парочка знакомых выжимали 160 и 175.
Чем инжектор отличается от карбюратора: если своего ума не хватает - помогают электронные мозги.
Я думав що для бурга  40тис. це не пробіг тут китайські 250-ки ходять без капіталки спокійно 20-25тис.км дивно.
Все таки в бурга 23л.с проти 8,7 мого китайця що не буде суттєвої різниці в тязі,прискорені?.
Разница будет. Но зачем полумеры? Через месяц поймёшь, что 32л.с. лучше, чем 24, но будет поздно. 400-ку и купить, а главное - продать легче, чем 250.
250-ка бодренько едет до 80 км/ч, а потом медленно и по-тихоньку доходит до 120. 400 же едет бодренько до 120, а потом медленно и по-тихоньку доходит до 140.
Если будешь брать для поездок по городу между машин - то и 250-ки с головой хватит. Но если где-то захочешь на дальняк по трассе ехать - 250ки будет совсем мало.
