Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2666043, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.05.2015 р.
У меня Тype S - прозрачная оптика.
Burchik0548 модератор теми
09.05.2015 р. відповів для aser
А у вас разве не SkyWave ?
Скай. А разве есть разница?
Ну есть некоторые отличия и прозрачные поворотники - одно из них.
Вот поэтому мне и интересно стало, почему на Бургмане стоят белые поворотники.
Если тюнинг, то классно. А вот если после ДТП, то возможно поставили что было на разборке.
Burgman-shop.com.ua
09.05.2015 р.
Поздравляю всех бурговодов с Днём Победы!
Желаю крепкого здоровья, ровных дорог, вежливых гаишников и вкусного бензина.
10.05.2015 р.
Решил посвятить один из вечеров полному разбору вариаторой группы, так как во-первых синий колокол  03_biggrin  на который было предложение забить, а во-вторых остаточное после регулировки ХХ подергивание скутера на малых оборотах. Передня часть варика с роликами в целом в неплохом состоянии - ролики круглые (без износа) 20 +/-1 гр. дорожки ровные. Куча пыли.
Колокол без буртика, с равномернным следом прилегания накладок. Подшипник в норме. Со сцепой чуть хуже были дела. Накладки в хорошем (по остатку и износу) состоянии, но вот пружинки не то закисли, не то засохли. Пылищи немеряно выдул, все подржавело. Оно как бы и понятно, скутер последние 2 года стоял и заводился время от времени на ХХ для профилактики. Разобрал сцепу, смазал пружинки, направляющие и все что можно (окромя наклакок, конечно  01_smile ), всё стало шевилиться без закусываний. Игольчатый подшипник хороший, добавил смазки.
Внимательно осмотрел ремень - без видимых трещин, микротрещин и т.п. Длинну не померял, а по ширине 22 мм.
Собрал, покатался и положительных эмоций от данного аппарата только прибавилось. Вибраций стало ощутимо меньше, на около холостых оборотах едем ровно без рывков, блин вау.
Залал до полного, сбил трип - будем засекать расход.
Змінено: 10.05.2015 р., Bender025
10.05.2015 р. відповів для Bender025
Я по-первости тоже пытался засекать. Потом забил на это неблагородное дело: неделю езжу по городу в нормальном режиме, но в городе дороги не приведи господь - больше 4000 оборотов не раскрутишь, потом надоедает такая черепашья езда, хочется оторваться по-полной. А на трассу как вырвешься, как притопишь за 140, так бензин (и масло тоже) вылетает, только подливай. В итоге пришёл к выводу: городской расход не более 4л, по трассе - до 5л. Причём независимо - один или с пассажиром. Единственное отличие - если ездить только по городу, то можно уровень масла и не проверять, оно никуда не уходит. Но если сотню-другую километров прокатился за городом - грамм 150 - 200 прийдётся долить.
Змінено: 10.05.2015 р., aser
10.05.2015 р.
Здравствуйте, ребята, есть к вам вопрос. У меня торнадо 150. У торнадоводов я тоже задавал свои вопросы, но я регулярно читаю вашу тему и знаю, что в ней ей много технически грамотных людей, решил спросить и у вас. Вот в чем дело. Решил я  на переднее колесо своего скута поставить покрышку 110/90-13 (у вас такой же ж размер на переднем колеса?). Нашел мишлен пилот спорт б/у по хорошей цене в отличном состоянии. Когда получил, осмотрел и понял, что мне повезло, резина не сухая, протектор хороший, не стертый, без проколов и порезов, все супер. Но жизнь без боли не бывает. Поставил покрышку на скутер и вот какое явление появилось. На скорости от 40-60 в руле появляется жуткий зуд, аж пластик руля дребезжит, а если руль приотпустить, то приличный воблинг, на малых скоростях не чувствуется практически, а на больших это явление уходит и я его тоже перестаю чувствовать. Подшипники колеса в норме, проверил, подшипники рулевой менял 500 км назад. Вывешенное колесо хорошо крутиться. Я так понял дело в самой резине. Я ее приспустил до 0,8 кг и это нехорошее явление значительно уменьшилось. Накачиваешь до 1,5 - усиливается. Получается, что дело в резине. У кого такое было, что с этим можно сделать? От чего такое бывает? С этой резиной скут преобразился, очень мягко идет, проглатывает все мелкие неровности, но зуд в руле - очень неприятен. На резине внешне никаких дефектов не наблюдается.  Вот такая печаль, кто что подскажет может?
10.05.2015 р. відповів для admiral-biz
Размер резины - это только размер. Но это не значит, что её можно совать на любое колесо подходящих размеров. Сколько весит твоя торнадка? А сколько Бург?
10.05.2015 р. відповів для aser
Так я тоже когда-нибудь на это забью, но для чистоты эксперемента надо проверить.
Безусловно надо. Потому что стиль езды у всех разный, даже качество бензина влияет на расход. Но среднестатистический расход всё равно будет в районе 4 - 4,5 л.
11.05.2015 р. відповів для admiral-biz
Скорее всего дело в покрышке  02_sad  поэтому её и продали в "хорошем состоянии"  06_question
Балансировка на скоростях за 100 проявляется... тут вдвое меньше... да и если менял только покрышку и больше ничего не трогал, а на старой такого явления не было - вывод очевиден...
У голд стандард и у сити грип обратный рисунок передней резины. Часто на шиномонтаже пытаются поставить согласно рисунку. Нужно постоянно контролировать чтоб ставили по стрелке. Из-за того что рисунок не в в ту сторону - возможно постороннее гудение, но не вибрации.
Не знаю как у пилот спорт, но лучше проверте стрелку направления резины.
Если все нормально, то сделайте себе статическую балансировку колеса:
https://www.youtube.com/watch?v=PopVEm1CZQ8
https://www.youtube.com/watch?v=KLNzp6ITb9s
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.05.2015 р., Burchik0548
11.05.2015 р. відповів для Burchik0548
Там же зачетный способ шиномонтажа https://www.youtube.com/watch?v=u-bfGCkUmC8&feature=iv&src_vid=PopVEm1CZQ8&annotation_id=annotation_3382240545
На Пирелли Дъябла тоже обратный рисунок.
Мудрые и опытные шиномонтажники мне вынесли весь мозг- типа выкинь этот левак, так не бывает...
Когда заставил ставить по стрелке- оскорбились...
17_wink
11.05.2015 р. відповів для kaadoc
17_wink
А чего ты удивляешься: на тракторах и машинах практически не бывает. А нашего двухколёсного брата они видят очень редко. Да ещё и с экзотической резиной.
11.05.2015 р. відповів для aser
Мои шиномонтажники поначалу ржали что я настаивал отбалансировать заднее колесо.
Когда услышали про максималку в 160км/ч, то рожи были в недоумении  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Аналогично. Тем более, что самого скутера они не видели - колёса я привёз на другом скутере - на китайце.
11.05.2015 р.
Спасибо, ребята, за советы. Попробую сегодня отбалансировать (резина стоит "по стрелке", правильно), если не поможет, тогда в утиль ее выкину, к сожалению.
Змінено: 11.05.2015 р., admiral-biz
Если очень тяжелые грузы придется ставить, то можно попробовать провернуть резину по диску на 180 градусов и повторно сделать балансировку.
Burgman-shop.com.ua
11.05.2015 р.
Всім мотобраттям великий привіт,давно приглядаюся до Suzuki Burgman дуже подобається на вигляд лякає лише те що підїдає масло та що клапана потрібно регулювати кожних 6т.км.Зараз катаюся на китайцеві на 16-х колесах ямки проходить як крупні так і малі впевнено не раз виручав,а от запитання до Вас буде таке.Як м'ягко/твердо їде по ямкам,бруківці або коли асфальт йде хвильками,драбинкою?.Кліренс в апарата 12,5см чи не ципляє він усі дорожні нерівності особливо коли їдеш з пасажиром?.Чи безпечно проходить крупні ями посто було таке їдеш по знайомій дорозі після зими,а тут звідки не візьми ямища перед очима обходиш,а там ще одна ну думаю вилка піде під скутер проходжу лише не великий удар і переляк,а забув кофра в заді на двоє розламалася 03_biggrin от цікавить як на це реагує бург?.
Думаю на зиму продати і прикупити щось посолідніше відлякує лише в бурга кліренс та малі 13-ті колеса,а так машина красива і ще таке гроші якщо получиться хватить лише на Suzuki Burgman 250K2 чи варто купляти саме його чи постаратися назбирати на К3?.
Вибачайте за дивні запитання буду дуже вдячний усім за відповідь 20_drinks
