+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2621683, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.04.2015 р. відповів для dgrifon
Кстати нашел такое http://www.abro.ru/products/smazki-tekhnicheskie-zhidkosti/sredstvo-dlja-remnejj-abro/ может кто-то пробовал ? Интересно узнать какой эффект.
Эту абру в ремень варика никак нельзя, это для навесного, пользовал такую когда ремень подыхал на консерве а мой автомеханник был на отдыхе и нужно было как то ездить неделю, так вот от свиста ремней он помогает но не надолго, на вид это поганая липкая жижа, что то типа растворенной канифоли по ощущениям.
А собственно ни чего и не изменилось, все пох..
27.04.2015 р.
Всех поздравляю с началом настоящей весны!После зимы вылезла небольшая проблема-потёк сальник вилки,даже не потёк а прорвал как месторождение нефти 03_biggrin Почитал мануал-ничего особо сложного нет.Кто подскажет-при их замене вилку обязательно полностью разбирать?да и вообще какие нюансы при разборке-сборке?Всем заранее спасибо.
27.04.2015 р. відповів для misha25
4:2 Констатирую..
06_question
К чему вообще эта арифметика?
Не надо провоцировать людей на беспредметный спор, вопрос "оригинал/аналог" упирается в один пункт: наличие денег.
Можно поставить и от Торнадо 250, и ездить даже...
Сегодня видел 525 BMW с картонкой на решетке радиатора- человек экономит на покупке нормального  термостата.
06_question
28.04.2015 р. відповів для kaadoc
согласен на все сто,когда у меня порвало ремень,ну как всегда денег по нулям а ездить надо,тогда заказал оналог,причем самый дешевый который смог найти,гавно полное,но ситуацыя вынуждала.Как появились деньги взял оригинал,и поменял,а китай заеинул в унитаз на всякий случай.Так вот к чему я это все если есть возможность лутше взять сразу оригинал,но ситуации разные бывают,поэтому это дело выбора каждого.
28.04.2015 р. відповів для andrsen
Дійсно, нічого складного. Роби все по мануалу. Моя порада - міняй одразу сальники і пильники на обох перах. Брав у Бурчика.
Кроки наступні, знімаєш:
гальмівний супорт;
колесо;
передній пластик (морду);
шестигранкою на 17 відкручуєш пробки з обох пер;
послаблюєш кріплення пер (два болти на 10);
знімаєш пера.
Далі по мануалу. Масло рекомендую Мотуль для амортів. Можеш лити 10ку, але краще змішати 10ку з 15кою в рівних пропорціях. Тому що на десятці трохи мякувато. Хоча для єкономії можна обійтись і одною десяткою. Рекомендую мати струбцину або великі лещата (тиски) для того щоб відкрутити нижній болт. Геморой тільки при установці пробок, треба і тиснути і крутити. Якщо немаєш шестигранки на 17, можна використати болт на 17 і декілька гайок.
Удачі!
29.04.2015 р.
Спасибо за мнения, ( я все про ремень , оригинал или нет)   придушу жабу и возьму оригинал.
29.04.2015 р. відповів для misha25
Ну и правильно. На несколько лет (или до пробега в 25 - 30 тыс.) не будешь забивать себе голову.
29.04.2015 р.
Потихонечку готовлюсь к приезду скута и по мере возможностей скупаю расходники, которые поменяю сразу по приезду (хотя продавец ой как умоляет, что все меняно (фильтр, масло, вилкомасло, ремень, свеча)). Но возник один вопрос: а как быть с топливным фильтром? по логике надо бы заменить, но ни мурзилка, ни другой источник не дает информации о регламенте замены.
Что посоветуете? менять? продуть?
Имеет ли он какую-то хитрость конструкции или же можно заменить на обычный топл. фильтр а ля пластиковая прозрачная колба с фильтрующим элементом?
Burchik0548 модератор теми
29.04.2015 р. відповів для Bender025
Нам самим нужно догадаться какой у вас скутер?
Burgman-shop.com.ua
В 250-400 Бургманах і Скайвеях намє паливного фільтра. Металева сітка стоїть на бензонасос (для інжектора).
29.04.2015 р. відповів для Burchik0548
Могу дать подсказку -  Burg 2005 г.в.
29.04.2015 р. відповів для AndriyT
Возможно, но я обратил внимание на схеме поз. 5 - фильтр. Вроде как топливный не?
Да, это топливный фильтр для инжекторной 250/400сс 2003-2006года.
Менять его еще то удовольствие  03_biggrin
Стоит 28$
Выглядит вот так:
Burgman-shop.com.ua
Стоит 28$
Ага, это он. Вот интересно, как часто его надо менять и можно ли заменить на обычный типа такого:
Нет, нельзя. Он стоит внутри бака, омывается бензином и постоянно под давлением. Если вам интересно поэкспериментировать, то вперед.
Там работы на пол дня. Разобрать весь пластик, снять или отодвинуть радиатор, сдвигать бак вперед. Потом это все обратно собирать.
Вы готовы такое делать в поле например!? Представляю как вы будете рады когда сорвется ваша поездка куда нибудь.
Burgman-shop.com.ua
Ясно, я что-то прощелкал, что он в баке. Это меняет подход и объясняет почему эта безделушка металлическая. А что с периодичностью замены?
30.04.2015 р. відповів для Bender025
Здравствуйте всем !
Напомните мне пожалуйста, как выставляются часы на К3. В прошлом году выставлял, сейчас напрочь забыл.
Спасибо.
Не трогай технику, и она не подведет.
Нельзя в топливную магистраль врезать такой фильтр. Топливная магистраль под давлением (не помню сколько, вроде 3 атмосферы). Вообще не стоит заморачиваться с фильтром.
Стоит 28$
С фильтром здесь не поэксперементируешь! Как тебе написал выше Саша, то в этом случае только оригинал! Для разъяснения,- здесь стоит топливный фильтр высокого давления как на инжекторных авто, единственное ноу хау, он еще и в баке! Тут два вариант, либо не мешаешь технике работать, либо новый ОРИГИНАЛ!
И ответила она,-
30.04.2015 р. відповів для Yastreb
Собственно, это его единственная хитрость - он в баке, а так ничем не отличается от фильтров инжекторных авто.
