Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2626522, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.04.2015 р. відповів для aser
Как по мне, то я не стал бы рисковать. Это не китайский полтинник, на котором дальше, чем за пивом в ларёк никуда и не ездишь 15_badgrin Когда едешь далеко и не один, а скорость далеко за сотку, то нужно быть уверенным на 100%, что и доедешь, и с техникой и с пассажиром всё будет нормально, чтоб потом локти не кусать из-за сэкономленных денег...
Это да, но я все же  надеюсь услышать на этом  форуме тех кто устриц ел,  тут и сезон подольше и пробеги   Может откликнутся ребята  с опытом эксплуатации данного ремня. А так если в Москву, Нижний ехать то полюбому запасной ремень в унитаз.
А собственно ни чего и не изменилось, все пох..
Змінено: 23.04.2015 р., misha25
23.04.2015 р. відповів для misha25
... если в Москву, Нижний  ехать то полюбому запасной ремень в унитаз.
Если поставить Мицубоши, то в унитаз ничего ложить на ближайшие 25 000 км не надо (ну если только новые варик - ремень его переживёт).
Это конечно все ДА, но вот в последнее время очень часто сталкиваюсь с таким явлением как "ёб@ный маркетинг" когда за те же самые вещи приходится платить в два и более раз дороже, реально бесит. Начиная от таблеток и кончая мебелью. Когда начинаешь разбираться волосы дыбом иногда встают.
А зачем гоняться за дешевизной? Бери с мегазипа - 100% оригинал.
да особо не гонюсь, но хотелось бы услышать мнения  катавшихся.  Вон с аккумом решил, катай гавно,  взял Бош, так что я конечно жадный, но в меру. Замена ремня у меня плановая  и не очень срочная пока. Вот хотел подискутировать.
Никакой ремень не откатает как оригинал.
Потому твой вопрос надо рассматривать в аспекте- тратить сотку сразу или 50  еще 50 с перерывом на замену ремня...
Ключевой плюс оригинальных запов- поставил и забыл.
имхо
23.04.2015 р. відповів для kaadoc
имхо
Золотые слова. 18_good  И я того же мнения.
2: 0  в пользу оригинала. Спасибо.
PS Аватарка нравится , Боже пропал дом, что теперь будет с паровым отоплением...  Одно из
моих любимых произведений, разобрал весь рассказ на цитаты.
Burchik0548 модератор теми
3:0 в пользу оригинала.
Если я еду в дальнобой, то мне совсем не хочется ехать и дрожать от страха что буду стоять среди поля с разорванным ремнем.
Мне мои нервы дороже, я лучше доплачу за оригинальный ремень и буду уверен на 100% что он отходит свои 24т.км.(по мануалу) и около 35т.км реально.
Burgman-shop.com.ua
Yastreb з днем народження!
Понятное дело что будут кричать все бери оригинал! А еще лучше купи новый скутер! На всех скутерах что у меня были, ставил дайко, и нареканий небыло ( на двух из моих максискутеров, максимальная длинна дистанции за световой день, это 1100км, тоесть тулишь весь день только отдыхи устраиваешь на заправках, ну и встреча по средине пути с кем нибудь из мотобратьев часа на 3, покушать, пообщаться и размять 5 точку, которая принимает форму сидения, и поверь о ремне меньше всего думаешь). Давайте не будем ровнять китайские аналоги с мировым производителем ремней дайко! Итальяшки и испанцы за частую комплектуют свои скутера ремнями этого производителя, а это может быть и ямаха версити и иксмакс, хонда СШ, ну и не будем забывать о коренных испанцах,итальянцах, и французах.
О ремнях митцубоши конечно плохого сказать нет чего, но в целом оригинал не всегда лучше аналогов, а часто даже бывает и хуже или же полное гавно,имею в виду в основном запы на авто. К примеру, два года назад перебирал ходовую,решил купить оригинал все "GM", тоесть не экономить. Передние стойки начали пробивать спустя две недели, вот это было реально обидно, уверен что именнитые аналоги саксы, кояба,боге не сдохли бы так быстро!
А столько сколько ходит ремень от нормального бренда (главное купить оригинал а не левак) то вполне реально что за это время ты уже сменишь технику раза три, и в то время как прийдет момент замены данного ремня, ты уже будешь думать о покупке другой цяцьки для нового коня!
И ответила она,-
Змінено: 24.04.2015 р., Yastreb
23.04.2015 р. відповів для Yastreb
24.04.2015 р. відповів для misha25
Юзаю фирменный Дайко, и в запасе такой же лежит, только у меня 250ка. Нареканий нет, после 12 000 км смотрел, ещё ходить и ходить.
Сунь Дзы "Искусство войны".
24.04.2015 р. відповів для Arthol
3:2  Опрос продолжается!
Змінено: 25.04.2015 р., Burchik0548
25.04.2015 р.
Дайко не юзал, но брал бы себе оригинал
Burgman 400 L5 "Iuki"
25.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
4:2 Констатирую..
25.04.2015 р. відповів для misha25
4:2 Констатирую..
У вас 400 К9?
да нет, к сожалению у меня один из первых Скаев  99гв   в надписи под аватаркой для ( 9гв ) видимо места не хватило
Змінено: 25.04.2015 р., misha25
26.04.2015 р.
Когда ко мне скут приехал, я вариатор просмотрел и увидел трещины на ремне, оригинал митсубоши. Про запас взял ATHENA и Three Five. Поставил  ATHENA - не так едет,  а Three Five после 2.5 тыкм весь пошел трещинами, в итоге докатал оригинал до разрыва. Сейчас поставил ATHENA. Думаю заказывать оригинал, хотя с другой стороны  ATHENA проша уже 3 тыкм и по ней не видно, а стоит в 3 раза дешевле.
Кстати нашел такое http://www.abro.ru/products/smazki-tekhnicheskie-zhidkosti/sredstvo-dlja-remnejj-abro/ может кто-то пробовал ? Интересно узнать какой эффект.
Змінено: 26.04.2015 р., dgrifon
26.04.2015 р.
Часто при выборе ремня обращают внимание ТОЛЬКО на размеры самого ремня. А на мощность двигателя той техники, к которой этот ремень подходит по размерам, не обращают никакого внимания. А зря...
26.04.2015 р. відповів для aser
Это ты про угол клина в ремне? Так его нигде и не пишут. 02_sad
