Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2626522, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
18.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Почитал твои посты по обкатке- сомнения меня взяли: ну не может такой именитый брэнд заставлять людей в период обкатки ездить 40 на большом турере.
06_question
Мне довелось пожить в дальнем зарубежье- там никто не заморачивается так как мы... Купил, сел, поехал. Как все, просто без фанатизма. Не представляю себе чеха который на новом Бурге ездит 40...Там чуть за город- меньше 120 вообще никто не ездит. По городу неспеша- бывает, но редко...
На 40 я обкатывал новую ЦПГ на Дио.
На Браво 260 обкатка прошла на 60-70, 4000-4500/мин.
06_question
ХЗ...
18.04.2015 р.
При обкатке важны не скорость, а обороты двигателя. По мануалу до 800км - обороты не выше 4000, от 800 до 1600 - не выше 6000.
19.04.2015 р. відповів для kaadoc
Конечно не заморачивается. Поездит пару-тройку лет, пох как и забивая на все на свете, а потом продаст ее "нашим" или что-то вроде трейд-ин. А дальше снова кредит, покупка нового и по кругу. Отношение исключительно потребительское (в большенстве случаев). Так что у нас такое бережное отношение не от хорошей жизни.
19.04.2015 р. відповів для aser
При обкатке важны не скорость, а обороты двигателя...
Солидарен, даже на мотах BMW обкатка-первая 1000км, не выше 5000 об/мин, скорость никто не регламентирует. То, когда нет тахометра, тогда для ориентира лимитируют скоростью.
Мало того, важно плавание оборотов, а не вышел на прямую, сделал определённые обороты и тулишь кучу десятков км.
И нужно во время обкатки чувствовать аппарат, что бы он в тяжесть себе не ехал, плавные ускорения, на подъёмах поскромнее.
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.04.2015 р.
@pashaburgman думал с авариечкой ехать, но это как-то не комильфо, как с дальним в междурядье - признак мудака
@hunter_83 та видишь, у кого-то на старых аппаратах 4000 - 70 км/ч, но да, 650 наверное проще было бы обкатывать. Но мне и мой нра
@molotok, kaadok, aser - когда мне на К2 когда мне меняли ЦПГ - тоже говорили до 70-80 км/ч, но говорил мастер-самоучка без какой либо привязки к докам, чисто на интуиции. А по мануалу как сказал ASER - первые 800 до 4000, вторые  800 - до 6500. А почему я на 4000 убью ЦПГ?
@bender_25 , всё так! Когда твоя ласточка прибудет?
Burgman 400 L5 "Iuki"
19.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Ну вот, блин, прикольное определение. Я на всех скутах своих до сумерек, днём, всегда ездил с дальним. Пробовал с ближним-фигня. У правильного ближнего срез по верху, консервы в зеркалах днём нас особо не видят. При этом дальний днём вовсе не слепит оппонентов.
Я даже когда ездил в консервах, обращал внимание на моты и скуты с ближним, хрень, не выражены в потоке.
Прошу заметить, современные заводские диодные ходовые огни среза не имеют, и в ночи ими ослепить можно не хуже чем дальним, а днём они в актуале ещё как.
Сейчас катался и специально посмотрел на скорость при определённых оборотах (обычно на это не обращаешь внимания, поскольку едешь по дорожной обстановке, а не по тахометру). Так вот у меня при 4000 - 60км/час, при 6000 - 100км/час. Всё сток.
06_question
06_question
ХЗ...
Вот поэтому и едут с Европы более убитые моты.......!
Gott mit uns
Я не привязываю обкатку к скорости, ежу понятно что ориентир только на обороты.
Непонятно соотношение оборотов и скорости в твоем случае, потому и юумаю о неладном...
По дальнему днем- это ты зря, у меня под двором трасса на Юг, Крым Одесса и тд. Черта города. Моты идут сотнями в день, особенно на майские: все всегда на дальнем. Все!
Я кстати тоже, обычное положение на моих мотах- дальний, вечером переключаю.
Вы не правильно ездите - пытаетесь разогнать мопедку с холостых оборотов до 4000об/мин.(скорость получается прим.40км/час).Попробуйте разогнать мопед до 60-70км/час а потом  скидывайте обороты двигателя до 4000об/мин.Будете удивлены скоростью.... 17_wink ЗЫ обороты скидывайте плавно.
19.04.2015 р.
По поводу дальнего - извиняйте кого обидел, я принял эту сторону после длительных срачей на моторушечке (Московская коммуна), где жар баталий был даже больше чем срачей насчет того какое масло лить.
Имхо дальний имеет смысл только если ближний ну уж совсем никакой. В противном случае с дальним мот что в зеркалах коробок, что при встречке - одно сплошное световое пятно, причем непонятно с какой скоростью перемещающееся. Когда у меня был плохой свет - ездил с дальним, когда поставил нормальный ближний - дзен восстановился.
По поводу оборотов. Пробовал раскочегарить до 4500 и опустить на 4000 - та же фигня с 40 км/ч, более того, байк очень хорошо (гораздо сильнее чем на К2) тормозит двигателем до 3000 оборотов, и только потом начинает идти накатом.
Собственно опять же вопрос всем - у кого какое максимальное количество на тахометре и с каких оборотов начинается красная зона?
Змінено: 19.04.2015 р., Foxyrhei
У меня К6. Тахометр до 11х1000. Красной зоны нет. Но ни разу не раскручивал двигатель более чем до 8500 оборотов. Это скорость 150км/час. Дальше не раскручивается. Я так понял, что где-то в районе 145км отсечка.
По оборотам я уже писал: на 4000 - 60км/час. Однако я смотрю - у нас большой разброс по оборотам. У меня: 1600 - холостые, 2200 - начинает схватывать сцепление (на центральной подножке 2200 - прогревочные обороты и колесо начинает крутиться), страгивание на 2500 оборотов, соответственно и двигателем тормозит до 2500, а потом накат.
Пробовал ехать со скоростью 40км/час. Элементарно. Медленно, конечно, но никакое сцепление не сгорит при такой езде, потому что при 3000 оборотов сцепление полностью включено и не буксует.
На фото моя приборка, красной зоны нет.
Змінено: 19.04.2015 р., aser
До скольки пронумерован тахометр не важно, отсечка на сколько знаю на 250сс 10000 об/мин, на 400сс 9500 об/мин, 650сс 8500 об/мин. А в разных поколениях могут нарисовать разные цифры.
Змінено: 19.04.2015 р., Hunter_83
Большая вероятность того, что у тебя замаслен ремень или щеки вариатора/сцепления
Burchik0548 модератор теми
19.04.2015 р. відповів для Bosun
Ну или просто еще не отполированы тарелки вариатора и торкдрайвера.
По идее притрутся и скорость вырастет.
Burgman-shop.com.ua
2.05 заедет в Украину. Печаль, конечно, зелый месяц сезона точно выпал, но так, блин, складываются обстоятельства. Когда все завершу - опишу более подробно.
19.04.2015 р. відповів для Burchik0548
Чёт не думаю что с завода замаслен ремень аль еще какой криминал.
В общем уже 300+ км на одометре и пробовал медленно на короткий период поднять обороты до 5000 и обратно (стаи собак бросались под колеса).
На 5000 прет примерно 60, а при возврате бортовой комп начал показывать на 4000 расход 4.7 против 5.5 как было прежде. Подозреваю что детали все лучше друг к другу притираются и показания уточняются. Также стал бодрее разгоняться при откручивании до 4к со старта. Точнее он набирает километров 20 в час, обороты чуть падают, а потом при маленьком добавлении газа опять возвращаются с 3800 до 4000. Кстати присмотрелся, накат действительно включается с 2500, а не с 3000 как мне казалось. В общем за 3 дня 300 км накатал, надеюсь к следующим выходным дойти до 800 и начать гонять тахометр до 6500 оборотов  57_sunbespectacled
Yastreb з днем народження!
20.04.2015 р.
Всем привет мужики!
Спасибо всем за поздравления!
На выходных добрался до ская, из проделанных работ,- заменено масло, установлена дьябла (купленная еще зимой), заменена левая тормозная жабка, склеян магнит спидометра!
Ну с маслом все ясно,-прогрел, слил, снял фильтр, еще слил, пошатал туды сюды, еще стекло, собрал, залил, прогрел, залил присадочку, опять прогрел и вуаля!
С жабкой тоже все просто,-заехал купил (наконецто а то год ни как не доберусь), с китайчега жабки, купил сразу пару, на лево и на право, поставил только левую, правая лежит про запас (вдруг и та навернется).
С резиной вот тут уже веселье, ну колеса снять как два пальца, а вот разбортировать колеса в домашних условиях оказалось ой как трудно! Переднее колесо так прикипело к диску, что снимал покрышку больше часа,все делал как говорится КАК ДЛЯ СЕБЯ, после долгих мучений отстала покрышка от диска, и в общем монтировочками через тряпочку снял (дабы не царапнуть диск) , поставил новую резину (дело было ночью, утром поехал на шиномонтаж, качнул и вот тебе щастье). А вот с задним колесом, не стал уже мучаться,на следующий день, снял, поехал к знакомому на шиномонтаж, тот все переобул аккуратно и у моего кума теперь радости нет предела!
Толя (каадок) ты говорил что дьябла на переднем колесе низковата по сравнению с другими. До этого стояла мишка голд стандарт, так мне дьябла показалась выше. хотя может быть это визуальный обман!
Ну а магнит зараза, ушки целые, магнит просто сломался по окружности возле пластмассы (которая с ушками), все было почищено, вымыто растворителем и склеяно. И УУУУРРРАААА, спидометр работает (не знаю на долго ли, но пока радуемся).
В прочем както так!
И ответила она,-
23.04.2015 р.
Здраствуйте, спрошу тут, ( мне кажется тут тема поживее чем на Российских сайтах)
Ремень DAYCO Suzuki Burgman X-K2 400cc (1999-2002) 23,8 X 933 (8187K)  ставить можно  и спокойно ездить или все же переплатить за оригинал, разница у  меня в деревне  2700рублей за ДАЙко и 6088рублей за оригинал. (54 и 117 USD соответственно)
А собственно ни чего и не изменилось, все пох..
23.04.2015 р.
Как по мне, то я не стал бы рисковать. Это не китайский полтинник, на котором дальше, чем за пивом в ларёк никуда и не ездишь 15_badgrin Когда едешь далеко и не один, а скорость далеко за сотку, то нужно быть уверенным на 100%, что и доедешь, и с техникой и с пассажиром всё будет нормально, чтоб потом локти не кусать из-за сэкономленных денег...
