+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2626950, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.04.2015 р.
В унітазі було кілограмчиків 7, кофр  пустий був... Сьгодні ще раз гляну як він стоіть без навантаження... Щось не приділив цьому  моменту уваги.
Що скажете про висоту виваження переднього колеса- норм. чи зависоко?
09.04.2015 р. відповів для MONDEI
У меня при любой загрузке унитаза - переднее колесо вообще не поднималось. Хоть унитаз был пустой - хоть там 15кг.
Burgman 400 L5 "Iuki"
09.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Думаю, або не рідна підніжка, або деформована. або не туди прикручена01_smile
Получается тогда, что центральная подножка делает "перелет" по наклону. Надо посмотреть   ограничители подножки и крепеж.
09.04.2015 р.
Може чёт с задним амортом, я в том плане, что если жопа сидит ниже чем нужно, то на централку тяжелее поставить.
А вообще, постановка своего никогда особой лёгкостью не выделялась.
Сунь Дзы "Искусство войны".
09.04.2015 р.
Доброго вечера всем. Ребята прошу совет.
Тестюха мой имея Кануни 150, после обслуги воздушного фильтра для которого пришлось разобрать к чертям весь пластик, загорелся наконец япом. Нашли у нас в городе ямаху маджести 250, ну думал купит, и спокойствие мне настанет, но не тут то было, тесть 195 см. росту, и коленки благополучно упираются в руль...  27_dash
 Посоветовали искать Скайвей или бургман. У нас в городе нет таких, а ехать за ним в Одессу например, и там в него тоже не влезть, не очень хочется...
 Скажите, кто-то может управляет таким мотом, с таким же ростом хоть примерно? Как посадка? Стоит ли искать вообще, или нет смысла? Помогите, а то мозг у меня долго не выдержит... 33_wacko  35_hang  Заранее спасибо) 20_drinks
10.04.2015 р. відповів для D_ELF
мой рост 182 полет норма. мне кажется дальше тесновато будет. коленки вообще не разогнеш. а так маджести в первом кузове тесновато.
Если мне не изменяет память, то у Бурга - самое большое место для ног среди 400-х одноклассников - маджесты и силвервинга.
Burchik0548 модератор теми
Здравствуйте. У Бургмана 250/400 есть 4 варианта кузова.
Вы для начала сообщите какой кузов присмотрели, а то вам сейчас начнут отвечать каждый по своей модели.
В шапке темы должно быть понятно по вариантам Бургманов.
Burgman-shop.com.ua
10.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Мне тоже так сказали. Но все равно нужно попробовать сесть за руль. За маджести тоже говорили что он в нем "утонет"  02_sad
10.04.2015 р. відповів для Burchik0548
Да я вчера до пол второго рыл инфу...  С кузовом не определились еще. Нужен самый большой судя по всему...
10.04.2015 р.
Кстати то, что указано в шапке как фото№10 Прототип / Концепт - на самом деле просто кастом, вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Cr2Hyq52Eco
Есть ещё альтернативное решение - спинка, которая ставится вместо стандартной. Сидишь дальше - места для ног больше
http://www.shop.bestbackrests.com/
Есть ещё такая модель:
https://www.youtube.com/watch?v=Sy7oZaPG4dg
Змінено: 10.04.2015 р., Foxyrhei
Привет! Не являюсь владельцем скайвея, но частенько на нем езжу (скут кума, обслуживаю его только я, покупал его тоже я, перегонял с Винницы в Днепр тоже я же )))   , временами и езжу на нем, если вдруг нужно)! А именно 250 в кузове к4.
Мой рост 190см, ездить не удобно (спинку сдвинул в упор на сколько это можно было) колени очень согнуты, если сесть на сколько это возможно назад, то примерное расстояние от передних бардачков до колена сантиметров 5. Но при езде ты же ерзаешься туды сюды, особенно если дорога ужасная (а они у нас не фонтан), и получается что вечно коленями бьешься о эти бардачки!
Скутер прикольный, мне нравится дизайн, да и вообще сам по себе аппаратик ниче, но вплане удобства лично мне с моим ростом не комфортно, особенно на большом расстоянии очень болят колени, и копчик!
Это сугубо мое мнение, просьба камнями на забрасывать!
И ответила она,-
Согласен с Foxyrhei, можно снять или переделать спинку водителя. Будет больше места.
Burgman-shop.com.ua
Если учесть что седение изогнуто, снятие спинки высокому человеку особо комфорта не добавит! Рассматривал этот вариант!
И ответила она,-
10.04.2015 р. відповів для Yastreb
Так здесь речь не о том, чтобы просто снять спинку, а о том, чтобы вместо старой - поставить другую, которая и спину будет поддерживать, и на сантиметров 5-10 позволит сесть дальше назад. Как на фото выше.
Да нет там этих ожидаемых сантиметров! Уже и так крутил и этак! Сидуха не ровная, если снять спинку, то ты чуть ли не на изгибе сидишь, и ЖОПЕ еще больший дискомфорт!
И ответила она,-
Змінено: 10.04.2015 р., Yastreb
10.04.2015 р.
А Скай в версии SS? Там сидение другое, без спинки. Может на нем будет удобней?
10.04.2015 р.
Мой рост 1,85м, Суза первого поколения, особо не напрягает, но понимаю, что под мой рост чёт подлинее нужно.
На чём я реально вытянул ноги, эт BMW C 650 GT 01_smile
Змінено: 11.04.2015 р., Arthol
